E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • bemmidee
    • Jan 2015
    • 55
    • stadi
    #1156
    Originally posted by HC-Tuning View Post
    Touringin kontissa vettä. Mistä nuo vedet yleensä tulee sinne? Onko kattoluukussa monta vedenpoisto reikää? Etummaiset ainakin on auki mutta onko takaosassa lisää reikiä? Kattoluukun tiivisteen yhdistymiskohdassa on ainakin pieni rako ja joskus luukun verhoilu olikin märkä mutta nyt kun kokeilin niin kuivalta vaikuttaa. Kontin pohjakannen kun nostaa ja siinä on se välikansi ala niin se oli aika märkä.
    Vinkkejä kuivaukseen/vuodon tilkitsemiseen otetaan vastaan.
    Itellä koukun asennuksessa oli puskuri irti ja korin reunoilla semmoset kumiläpät hengitykseen ilmeisesti, täysin hiekan ja kurapaskan saartamana avoinna ottamaan vedet sisään ja akun maisemiin oli näin tehnyt. Pohjassa myös kumitulpat saattaa olla valmiit. Muutenkin koko takaluukun tiivistepinnan ja reunojen tarkastus ja puhdistus. Jos on vesikourut täynnä lehtiä yms. moskaa ohjautuu vesi vääriin paikkoihin.
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      #1157
      Originally posted by ///JATKE View Post
      Mitäköhän puslaa lähdetään vaihtamaan, kun perä muljahtaa vaihtaessa pienemmälle, muljahdus on erittäin vahva, koko auto sinkoaa suuntaan x kun vaihtaa vaihdetta. Auton alla tutkineena en löytänyt mitään väljyyksiä, mutta tää on jo ihan järkyttävää.
      Samalla menee iskarit ja yläpäätkin vaihtoon kun alkaa ääntämään, sekä murikan 3 puslaa, radalla vaihtaessa hieman paukahtaa.
      Narinanivel mennyt? Kokeile heiluttaa rengasta sivuttain
        Originally posted by bemmidee View Post
        Kyllä se joo kestää ja 3600 malli kyseessä ja iso akku niin tyhjä ettei irrallinen mankka enää lähteny päälle.Tais viikon paikkeilla kestää lataus. Ei sovi hätäsille Ollu taas kesän käytössä niin kohta lataillaan taas. Harkinnu joskus isompaa mallia niin nopeutus lataus. Ton satasen ns. ajosta lataa yön aikana. Pyrkiny pitää virrat kunnossa kun ilmenny näissä ihme vikoja virran puuttuessa.
        Tuon 220Ah lataamiseen kannattaa melkein hankkia jo joku halpa iso tehoinen laturi. Vaikka joku tälläinen. älylatauksella 15A ja pikalatauksella 22A. Tuon kun laitat pikalataukselle ja annat ladata vaikka jotain 8h ja sitten C-tek hoitamaan loppu/ylläpito.
        Itse laitan taas talveksi tuon 7A C-tekin autoon lataamaan akkua kun auto on lämmityksessä. Pysyy akku täynnä kovilla pakkasillakin. Välillä tulee käytettyä tuota taukolämmitystä, jolloin se akku ei välttämättä ajossa täyty kovilla pakkasilla.
        • Dzeini
          • 329
          #1159
          535i ja 540i erot? (pois lukien moottori+vaihteisto+perä)
          Varaosien perusteella katsoin että ainakin jarrut ja alusta aika pitkälle samaa sopivuutta.
          Lähinnä mielessä, voiko 535i malliin istuttaa m62b44 tekniikan ja käyttää 540i vertailumallina, mitä muutoksia vaatisi?
          Gotta love V8
          E36 E46 E61 E39 F20...
          • Jani_88
            • Dec 2010
            • 367
            • jkl
            #1160
            http://m.ebay.co.uk/itm/2-Front-Uppe...160?nav=SEARCH
            Kestääkö edes yhtä leiman väliä?
              Täysin mahdoton sanoa, saattaa saada kohtuu laatuiset varret, jotka kestääkin jotakin tai sitten menevät melkein heti paskaksi.. Motonetin varaosatiskillä asioidessa on monesti kuullut kuinka se tukivarsi x kesti vai muutoman tkm. Toki asiakas oli itse halunnut sen halvimman mahdollisen osan. Kestoon vaikuttaa myös paljon millaisia teitä ajaa ja kuinka paljon kilometrejä tulee vuoteen.
              Itse en tykkää autojen korjaamisesta niin paljon, että ostaisin noita harakiri osia.
              • merbau
                • Jun 2010
                • 130
                • Pälkäne
                #1162
                Jos auto purkaa vielä lisäksi akkua, eli on vikaa päällä, voi ottaa todella kauan että pikkuinen älylaturi saa mielestään sen akun täyteen. Latauksen loppupuolella latausvirta ei ole enää lähellä sitä älylaturin lupaamaa maksimivirtaa. Jos auto purkaa akkua, voi käydä niin että älylaturi ei saakaan akkua edes täyteen. Tähän auttaa se, kun ottaa vaikka miinusnavan irti akusta latauksen ajaksi, niin saa akun ladatuksi.
                540iA -00 M-sport
                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                • ts18056
                  • Sep 2010
                  • 276
                  • Joroinen
                  #1163
                  Tyhmää kysymystä "uudesta" e39:stä. Katsellut noita ajovaloumpiovaihtoehtoja EvilBaystä. Itsellä facelift -malli, ja suurin osa noista umpiosarjoista speksattu sopivuudeltaan vain pre-faceliftiin. Onko noissa mitä eroa, jos puhutaan ihan halogeenivaloista? Eli saako noi pre-facelift valot sopimaan/pelittämään uudemmassa?
                  E39 525i -01
                  ex 750iL -96
                  • TheRipper
                    • 5481
                    • Paimio
                    #1164
                    Umpiossa itsessään ei sopivuuden kannalta ole mitään eroa, mutta liittimet ovat erilaiset joten ihan plug and play tuo homma ei ole.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • ts18056
                      • Sep 2010
                      • 276
                      • Joroinen
                      #1165
                      Ookki.
                      Eli vanhempien valojen kanssa ostettava piuhojen päihin sopivat plugit? Osaatko sanoa, miten noi poikkeaa? Entäs sitten noi adapterikaapelit, nekö on tehty toisinpäin, eli uudemmat valot vanhempiin piuhoihin?
                      E39 525i -01
                      ex 750iL -96
                      • TheRipper
                        • 5481
                        • Paimio
                        #1166
                        Ookki.
                        Tässä näkyy liittimien ero.
                        Vanhassa siis tuo kahden pyöreän liitin ja uudemmassa tuo noh modernimman näköinen!
                        Nämä muunnossarjat tosiaan yleensä menevät toisinpäin eli pre-faceliftistä -> facelift umpioihin.
                        Melkeinpä joudut jostain nuo pelkät liittimet hommaamaan ja kolvaamaan kiinni.
                        Mutta kyllähän noita facelift umpioitakin on paikat pullollaan sekä Hellan alkuperäistä että Depon "laadukasta" kopiota.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • jug0
                          • Jan 2014
                          • 135
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          #1167
                          Mistäs ootte noihin e39 boschin 80a latureihi hommailleet jännitteensäätimiä? Schiedmanilla näyttää että päävarastoltaki loppu ja hinta 122e... Löytyykö mistään halvemmalla? Ilmeisesti vaaosanumero oli
                          12 31 1 713 491
                          • TheRipper
                            • 5481
                            • Paimio
                            #1168
                            12 31 1 713 491
                            No tuoltahan niitä löytyy pilvin pimein:
                            http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...1713491&_rdc=1
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • LordHamwich
                              • Feb 2011
                              • 436
                              • Kuopio-Kuhmo
                              #1169
                              12 31 1 713 491
                              Motonetin jännitteensäätäjilläkin on pärjännyt useammassa koslassa, mutta ei näytä olevan tarjolla enää. Onko se koko säädin sökönä vai vaan hiilet loppu?
                              1997 E39 523i Cosmosschwartz
                              Gone with the wind:
                              1994 VW Passat 2.0
                              1995 E36 323i
                              • jug0
                                • Jan 2014
                                • 135
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #1170
                                Tuolta ebaysta kestää vaa pahuksen kauan tulla. Joo motonetin sivuilta en löytänytkään. En oo irroittanut että onko koko säädin vaii pelkät hiilet, uskon että säädin kun antaa liikaa ja epätasasesti virtaa.
