E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    #1066
    Originally posted by Gog View Post
    Mikä mahtaa vaivata vanhusta:
    e39 520i -97,
    ABS Valo syttyy silloin tällöin kovan kiihdytyksen seurauksena, tai jos ajaa +150km/h motarilla ja täristää vähänkin.
    Sitten se vika:
    - Luistonesto (OFF) Ei mitään ongelmaa, paitsi valoissa välillä meinaa sammua muttei sammu ja sitten pelaa taas normaalisti
    - Luistonesto (ON) kierrokset jää leijailemaan kun kytkimen laittaa pohjaan ja vaihtaa vaihdetta ajaessa. Kierrosalueella ei ole väliä, joka paikassa leijuu.
    - Liikkeelle lähtö vaatii normaalia enemmän kaasua.
    Vikoja ei ole esiintyny aikasemmin ja autossa on uusi laturi, jotenka virtapuolensaamisessa ei pitäis olla häikkää sen puolesta.
    Mietteitä? Mitä ekana selvittämään?:think
    Syttyykö mittaristoon luistonesto vai sutimisen esto valo? Sutimisen estohan on yhteydessä kaasuläppään joten sen jumiminen voi heitellä kierroksia
    • JL89
      • Jan 2015
      • 27
      • Pori
      #1067
      Originally posted by 523i View Post
      Paisuntasäiliön juuresta monesti vuotaa jos on vielä alkuperäinen. Tiputtaa sopivasti pohjapanssarin päälle niin monesti ei jää läikkää alle. Töhnä öljykorkissa johtuu heikosti toimivasta separaattorista
      Separaattori vaihdettu juuri vortex malliseen. Savua ainakin lykkäs sen jälkeen jollei muuta, vähän vielä jäänyt "mönjää" korkkiin mutta vähentyi huomattavasti.
      Jos paisarista vuotaa niin jättäiskö kuitenkin korin poskeen jotain valuma jälkeä? Kaikki mahdolliset vinkit tarpeen, itse nyt jo ihan hukassa. Näkyy varmaan jossain painetesterissa jos käy testauttamassa?
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        #1068
        Lampulla katot näkyykö pohjapanssarin päällä nestettä. Omassa vuoti uusi syyläri tyhjennysropusta. Aika helppo vaihtaa o-rengas sinne.
        • Muurahainen
          • 9195
          Ja letkujen ei pidä olla lämpimänä ihan pehmeät. Jos on silloin sieltä pääsee paine karkuun jostain.
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            #1070
            Originally posted by Agio View Post
            Mstä saisi edullisesti kuskinoven korinpuoleisen tiivisteen? Marmoritiskillä pyytävät 107e ja KL-varaosat 117e. Kuullostaa vähän kalliilta, kun muistelisin täältä lukeneeni, että jostain olis saanut vajaseen 60 euroon.
            Saksasta tilaamalla se on n. 70e + postikulut. Samalla tietenki sitten jotain muuta tarpeellista.
            BMW driver and owner since 2000.
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              #1071
              Tarkistelin kaikki puolat niin 5:ssä puolan hatussa on halkeama tulpan päässä. Liekkö yleistä että 300tkm ajetussa nämä hatut hapristuu ja halkeaa? Laitoin varmuuden vuoksi kaikki 6 puolaa ja hattua tilaukseen. Onko muuten joka myymälässä puolissa hatut valmiina kiinni? Näin ainakin KL-varaosilla
              • Elementti
                • Nov 2010
                • 222
                moro, alkaa omasta 525tds:tä olemaan turbo ehtoon puolella. Kävisklhän 530d:stä turbo? luulis että olis isompi hyrrä ainakin. vai mikö sinne on fiksuin laittaa?
                e38 740d '99 Sahara-beige
                e65 730d ’07 Black-sapphire
                f01 730d '09 sophisto-grau
                • Gog
                  • Sep 2014
                  • 105
                  • Lahti
                  #1073
                  mun tietääkseni sama valo noissa -97 e39:seissä? Ei siinä ainakaan ikinä oo luistonesto valoo ollu, mutta sutimisen eston saa pois napista niin se on se mikä siihen auttaa.
                  Luetaan tänään vikakoodit niin laittelen lisää infoo siinä vaiheessa.
                  730dA F01 SophistoGrau
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ei käy ollenkaan suoraan. 530D:ssä on modernimpi VNT ahdin jolle ei ole ohjauksia TDS:ssä
                    • RRK
                      • Oct 2012
                      • 38
                      Dodii! Hyvin alkoi lomareissu. . N.30km päässä kotoa n. 100km/h vauhdissa herjasi laatikon vikaa, samassa huomasin laatikon luiston ja koukkasin pysäkille. Yhtäkkiä tuuletin työnti savua sisälle ja auto sammuksiin. Kurkkasin auton alle, ja kyllä. Tämä surullisenkuuluisa Automaattilaatikko vuoti öljynsä siihen. Laatikko on vuotanut minulla n. 1kk ajan n. 3dl (eilen lisätty öljyä). Vuodon paikallistin moottorin ja laatikon välistä tulevan. Itse henk. Koht arvelen turbiinin stefaa? Onko viisaammilla mielipiteitä tai arviota? Huomenna tarkoitus ottaa laatikko alas. Tulikohan siitä entinen kertalaakista, vai öljyvuodon korjaus ja öljyt sisään?
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Köykö kaikkien mallien abs boksit ristiin? Omasta ilmeisesti hajosi tuo osa, dsc/abs valot ja vaihdelaatikon vikailmoitus.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #1077
                          Ei käy, tarran loppunumerosta voi katsoa sopivuuden.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Jasuuu
                            • Dec 2011
                            • 773
                            Mitäs näitä vaihtoehtoja on? En löytänyt listaa mistään.
                            • ///JATKE
                              • Oct 2013
                              • 377
                              • Nokia
                              #1079
                              http://www.epdtuning.com/ennen-09200...een-p-892.html
                              Onko kellään tästä kokemusta? Vissiin ihan plexi linssillä? Ei hinnalla ole pilattu.
                              E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                              Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #1080
                                Ei kokemusta mutta eihän tuossa edes lue ovatko xenon vai halogeeni umpioihin, kuvassa halogeeniversio. :think
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
