E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    #1216
    Sopiiko 540i mallin etuakselille m50/m52 moottori ollenkaan? Aikomuksena olis ahtaa 540 manuaali koppa josta viety kone ja laatikko toiseen autoon.
    E39 523i Turbo
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Miksi et laittaisi apurunkoa ja etuakselia kutoskoneisesta? Pääsisi siitä traktorin ohjauksesta samaan rahaan.
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1922
        • Pk-seutu
        #1218
        Oletan että tarvii v8 mallin alustan täydellisenä(akselit, jarrut ja jousitus) että saa ne vajaa 350heppaa paperille mutta jos olen väärässä niin parempihan se niin olis ettei tarvi raktori ohjausta laittaa autoon jolla oli tarkotus ajaa kovaakin kai.
        E39 523i Turbo
        • kalevik
          • Apr 2009
          • 957
          • Salo
          #1219
          E39 M5:lla ei siis ajeta kovaa, siinäkin 'traktori ohjaus'
          E61 525i, Suzuki VS1400
          Exät: Jaana, Susanna, Maija
          • Zoui
            • 6350
            Ajattelisin että niitä voi moottorin sopivuuden takia vaihtaa ihan huoletta, eikä niitä tarvitse niin tarkasti katsurille alkaa selittämään.
            Elämä on pihakivestä.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #1221
              Mitenköhän kutoskoneisen akseliin sais riittävän tehokkaat jarrut vai sopiiko 540 jarrut sinne sit?
              E39 523i Turbo
              • Jani_88
                • Dec 2010
                • 367
                • jkl
                #1222
                Originally posted by Jani_88 View Post
                Jee jee, alkanu taas robleemat. Eli nyt ei sinällään ole keskitysongelmaa (aikaisemmin jos vapaalta laitto pykälän eteenpäin niin meni vitonen, kolmosen sijaan). Nyt tekee sitä, että jos vitoselta heittää vapaalle niin vaihdekeppi jää siihen välimaastoon, eikä mene aivan helposti keskelle. Osaako joku/muistaako kukaan mikä noista realoemin kuvan jousista voisi vaikutttaa tähän kohtaan? :think
                Kellään ideaa?
                  Melkein väittäisin, että pääset helpommalla kun teet vaan moottorikannakkeille adapterit ja pidät sen V8 apurungon. Eipähän tule leimalla mutinaa, että alusta/jarrut ei vastaa 540-mallia. Eron noissa apurungoissa huomaa sokeakin, jos viitsii katsoa.
                  • TBM
                    • Sep 2007
                    • 74
                    #1224
                    Mitään neuvoa kun täällä monasti ollut keskustelua siitä että
                    lyhyen ajomatkan jälkeen ei lähde ensimmäisillä kerroilla käyntiin?
                    Puhe ilmeisesti ollut että venttiilit jäävät jumiin tms.
                    Itsellä nyt tehnyt sitä että aamulla auto lämppärissä, saa startata about 2-3krt ennen kun hörähtää käyntiin.
                    Ajomatka töihin n.20km suunta ja töistä lähdettäessä sama juttu kun aamulla.
                    Ei välttämättä asiaan liity mutta kuluttaa myös öljyä noin 2L/6000km
                    Olisi mukava saada moinen vika hoidettua kun se että aina joutuu starttailemaan useamman kerran.
                    Voiko vika olla nokka-akselintunnistimessa?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Liimaventtiili iskee muutaman metrin matkalla ei enään kilometrin jälkeen.
                      Millainen lämppäri ja kauanko lämmität?
                      Ilman lämppäriä lähtee heti käyntiin?
                      Eihän kyseessä ole letkulämppäri ilman pumppua?
                      Kone luulee olevansa lämpimämpi kuin onkaan ja ei osaa rikastaa tarpeeksi ja sammuu siitä syystä.
                      • jouni.325
                        • 2861
                        #1226
                        Mihin momenttiin m57 vesupumppu ja termari laitetaan? Varsinkin termarikotelo kun muovia ettei vaan halkea?
                        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                        Myös projekti kertomus fasessa
                        • TheRipper
                          • 5482
                          • Paimio
                          #1227
                          Termarikotelon kansi 10Nm Vesipumppu M6 kierre 10Nm ja M8 kierre 22Nm.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • jouni.325
                            • 2861
                            #1228
                            Kiitos=)
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1229
                              Onko minkälainen homma vaihtaa paineakut touringiin taakse?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • TeeKoo
                                • Dec 2012
                                • 84
                                • Merikarvia
                                #1230
                                Kellään ideaa?
                                Voisko se vika olla näissä puslissa?
                                Itse ainakin ajattelin nuo vaihtaa, omassa 528I:ssä vaihdekeppi aivan holtiton.
