E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • HC-Tuning
    • 284
    • Itärajalla
    #991
    Missäpä voisi vika olla kun esim kolmosella kiihdyttää sievästi niin pientä nykimistä havattavissa? Kunnon polkasuissa ei nykimistä tapahdu tai ainakaan sitä ei tunne ja ei myöskään isommissa vauhdeissa.Tehot tuntuisivat olevan tallella. Auto -99 530d manuaali.
    • Jani_88
      • Dec 2010
      • 367
      • jkl
      #992
      Sigun toukassa on takaluukussa sijaitsevien takavalojen pinta ruvennu samentumaan, ja näyttää jo varsin harmaalta. Mikäs tommoseen olis ensiapua? Helpottasko kirkas lakka tms tohon?
        • 10950
        Ei se millään lakalla siitä parane. Ainut tapa ehostaa on hioa ne. Sitten lakkaa pintaan (katso, että on UV-suoja). Ellei lakkaa himmenevät uudestaan pikku hiljaa. Tai sitten hankit uudet.
        • Lapin nopein
          • Oct 2014
          • 41
          • Ivalo
          #994
          Mikähän vois olla toukan takapäässä vialla, alusta pelaa muuten hyvin mutta tiessä olevat poikittaiset halkeamat montut yms. täräyttää takapäätä aika ikävästi ja perä jää vähän pomppimaan.
          Ääni mikä takaa kuuluu kuulostaa niinku peräkontissa olis jotaki painavaa irrallaan mutta eipä siellä ole.
          Iskarit? Takalekan puslat?
          Mitään väljää ei oikeastaan takapäästä löydy vaikka kuinka on yrittäny ettiä..
          e30 m10 Turbo
          e30 m40 "nakunaku" talvilintta
          Ex. e36 325i
          e39 523i toukka
            • 10950
            Touringin puslat aiheuttaa juuri tuota perän "elämistä". Ellei niitä ole koskaan viahdettu niin kannattaisi varmaan vaihtaa, jos ei mistään muualta löydy väljää. Monilla on touringissä nuo puslat olleet melko heikossa hapessa kun ovat vaihtaneet.
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #996
              Meneekö sieltä kaikki puslat vaihtoon? Itselläkin tuntuu vähän seilaavan takapää, toki pieni vaikutus on korean halpislöllö kumeistakin.
              F11 535d xDrive M-Sport -13
                • 10950
                Tarkennuksena, tarkoitin takakelkan 4 puslaa. Nämä jäävät monelta huomiotta, mutta ottaen huomioon E39:n iän, ovat vaihtokunnossa suurimmassa osassa (jos eivät ole jo vaihdettu). Ensimmäisenä tarkista tukivarret ja narinahela. E39:n alustasta eivät löydä katsastuksessa välyksiä, joten siihen on turha luottaa. Itsellä eivät ole löytäneet e39:stä välyksiä tukivarsista, eikä rikkinäisiä pyöränlaakereita.
                Ja ne kaikki 4 takakelkanpuslaa kyllä kannattaa vaihtaa kerralla kun alkaa vaihtamaan. Jos vaihdat itse niin, ulosvetäjä on pakko olla, ilman sitä ei tule homma onnistumaan. Foorumilla monilta löytyy ko. ulosvetäjä, joten ei välttämättä tarvitse ostaa omaa.
                • Arto82
                  • Feb 2011
                  • 45
                  #998
                  Onnistuu ilman ulosvetäjääkin. Tiputtaa kelkkaa vähän alaspäin ja laittaa sopivan palikan puslan ja korin väliin, sitten tunkkaa kelkan takaisin ylös. Kannattaa vaan lämmittää puslan korvakkoa vähän.
                    • 10950
                    Saahan ne vanhat nyt vaikka pillillä poltettua pois, mutta mielestäni ei ole mitään järkeä alkaa patentoimaan kun ulosvetäjällä homma hoituu paljon näppärämmin ja sen voi lainata foorumilaiselta. Sen lämmittämisen kanssa kannattaa sitten olla varovainen, kun kelkka on alumiinia.
                    • Arto82
                      • Feb 2011
                      • 45
                      #1000
                      Niin itsehän tuota sanoit että ulosvetäjä on pakko olla, kerroin vaan että onnistuu muutenkin. Ja riittää kun lämmittää kuumailmapuhaltimella, ei tarvitse pilliä.
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #1001
                        paljonko päästöihin vaikuttaa kun tuntuu kone tunkee sinistä savua siis öljyä polttaa
                        NO FOODS NO FARMS
                        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                        e39 523i vm:97
                        • Zoui
                          • 6350
                          Mikä tuolla rapsuttaa kun auton sammuttaa, rapina loppuu vasta kun auto nukahtaa vartin odottelun jälkeen. Jotain lämppäriin liittyviä läppiä/moottoreita kenties?
                          Very annoing niinku siinä mielessä jos sattuu muuten vaan ilman radion mökää istumaan autossa.
                          Elämä on pihakivestä.
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #1003
                            Lämpöanturin flekti ilmastoinnin paneelissa. Siellä on likaa välissä niin alkaa pitämään mekkalaa.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Zoui
                              • 6350
                              Ei ollut, tulee syvempää ja vain kun autossa ei ole virrat päällä... paneelinkin kyllä uusin kun oli napit rikki ja ei mitään vaikutusta sillä.
                                • 10950
                                No olettaen, että homma tehdään ilman nosturia ei ole hirveän turvallista alkaa tunkilla irroittamaan niitä puslia kun itse ollaan siellä auton alla katsomassa milloin pusla irtoaa. Pahimmillaan kun pusla on riittävän tiukasta nousee auto pukeilta ilmaan ja sitten kun se pusla sieltä irtoaa auto tipahtaa alaspäin, mahdollisesti kaataen pukit (Osalla on olleet niin tiukassa, että on kierretangot pettäneet ulosvetäjästä). Jokainen toki tekee kuinka parhaaksi katsoo, mutta kannattaa miettiä kuinka turvallisia ne omat neuvot on muiden, mahdollisesti ei niin kokeneiden seurata.
                                Kuten sanoin niin saa ne nyt vaikka polttamalla pois, mutta mielestäni sellaisia ohjeita ei kannata täällä muille jakaa.
                                Olisi pitänyt varmaan kirjoittaa, että ainut järkevä tapa puslien vaihtoon on vaihtaa ne ulosvetäjällä.
