E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1141
    Originally posted by Jani_88 View Post
    Millä sanoilla etsisitte reaktiotangon puslia ebaysta?
    e39 querlenker gummi vois olla aika kova mutta et taida olla noita ikinä vaihtanut kun kysyt pelkkää puslaa?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Jani_88
      • Dec 2010
      • 367
      • jkl
      #1142
      Eikös porukka vaihda noihin pelkkää puslaa? Ku täristää vähän jarruttaessa jne.. kaikki levyt vaihdettu tammikuussa. Vai onko järkevämpää vaihtaa koko tanko aina?
      • TheRipper
        • 5482
        • Paimio
        #1143
        Onhan se nyt paljon helpompaa koko tanko vaihtaa, eivätkä ne puslatkaan ilmaisia ole.
        Ja onhan siinä hommaa varmaan ilman prässiä ainakin niitä irti saada tangosta...jos edes välttämättä saa? Itse ainakin koko tangot olen vaihtanut ihan suosiolla.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #1144
          Pitäisi vaihtaa lomilla puhaltimen moottori kojelaudan alle.
          Alkuperäinen vai joku tarvike malli, kokemuksia kestävyydestä?
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            #1145
            Missä vika kun -97 523 vastaa kaasuun hitaasti? Esim kickdowniin voi mennä kaksikin sekunttia
            • MaxSound
              • Jul 2009
              • 255
              #1146
              KL:stä sai Bmw logoilla varustetun Valeon moottorin muistaakseni 160-170€. Tuo on ainakin hiljainen ja puolisen vuotta toiminut ongelmitta.
              Tuosta hyvät ohjeet vaihtohommaan.
              MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
              Tuolla pari kuvaa tuosta omasta vaihdosta.
              E39 525DA Touring -01, 540tkm
              • arpuC
                • 1377
                #1147
                Paljonko täyteen ladatun akun lepojännite tulisi olla. Akkulaturi näyttää 12,8 ja 3/4 palkkia näytössä eikä parin tunnin aikana mennyt "full" asti tänä aikana. Pitäisi mennä full moodiin ja tämän jälkeen ylläpitomoodiin.
                Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                En löydä enää sun luo
                Teitkö sä tän tahallaan?
                Nyt kaikki palaa.
                  Lepojännitettä ei voi heti latauksen jälkeen mitata. Jos akun jännite on latessa 12.8v, se ei ole vielä täynnä. Yleensä akkulaturi nostaa jännitteen jonnekkin 13.8-14.8v riippuen laturin asetuksista.
                  Jos käytössä on joku 3a laturi niin 100ah akkua saat sillä kyllä ladata melkoisen pitkään..
                  • arpuC
                    • 1377
                    #1149
                    Ok. Tyhjilläänhän tuo ei ollut, mutta tarkoitus oli elvytellä sitä talveksi, kun tuota pätkäajoa ja seisomista on paljon. 3,6a laturi kyseessä ja tolpastahan tuota latailin aina pari tuntia siirtämällä eteenpäin. Ihmettelin vain miksi se ei 2h aikana tehnyt, kuin 12,7->12,8 nousun. Pitää paremmalla ajalla sitten laittaa lataukseen....
                    Nyt kaikki palaa.
                      No eihän noin pieni laturi nyt ihmeitä tee kahdessa tunnissa, jos tässä on kyseessä 100Ah akku.. C-tek esim sanoo 3.8A älylaturinsa soveltuvan vain 80Ah asti lataamiseen ja ylläpitoon 130Ah asti. Jos se akku oli vaikka 50% ladattu niin tuolla laturilla menisi yli 14h sen lataamiseen täyteen..
                      • bemmidee
                        • Jan 2015
                        • 55
                        • stadi
                        #1151
                        No tainnu c-tekin ohjeet hävitä mut ilmankos tais "muutama" vuorokaus vierähtää 220Ah akun latauksessa Mut hyvin toimi kuitenki. Kyllä se helposti normiakullakin liki vuorokauden lataa.
                        • ///JATKE
                          • Oct 2013
                          • 377
                          • Nokia
                          #1152
                          Mitäköhän puslaa lähdetään vaihtamaan, kun perä muljahtaa vaihtaessa pienemmälle, muljahdus on erittäin vahva, koko auto sinkoaa suuntaan x kun vaihtaa vaihdetta. Auton alla tutkineena en löytänyt mitään väljyyksiä, mutta tää on jo ihan järkyttävää.
                          Samalla menee iskarit ja yläpäätkin vaihtoon kun alkaa ääntämään, sekä murikan 3 puslaa, radalla vaihtaessa hieman paukahtaa.
                          E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                          Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                            Serkulla ei ainakaan kunnolla se pikku C-tek jaksanut 100Ah akkua ladata. Akku oli melko tyhjä, niin veti jossain 12-24h välillä vikatilaan. Taisi se saada sen sillä täyteen kun irroitti ja kytki uudelleen. Muistaakseni C-tekin latureissa on ajastimet jokaiselle vaiheelle ja ellei akku määräajassa saavuta määritettyä tasoa, menee laturi vikatilaan. Itsellä on 7A C-tek, joka sekään ei nyt mikään raketti ole 100Ah akun kanssa.
                            • HC-Tuning
                              • 292
                              • Itärajalla
                              #1154
                              Touringin kontissa vettä. Mistä nuo vedet yleensä tulee sinne? Onko kattoluukussa monta vedenpoisto reikää? Etummaiset ainakin on auki mutta onko takaosassa lisää reikiä? Kattoluukun tiivisteen yhdistymiskohdassa on ainakin pieni rako ja joskus luukun verhoilu olikin märkä mutta nyt kun kokeilin niin kuivalta vaikuttaa. Kontin pohjakannen kun nostaa ja siinä on se välikansi ala niin se oli aika märkä.
                              Vinkkejä kuivaukseen/vuodon tilkitsemiseen otetaan vastaan.
                              • bemmidee
                                • Jan 2015
                                • 55
                                • stadi
                                #1155
                                Kyllä se joo kestää ja 3600 malli kyseessä ja iso akku niin tyhjä ettei irrallinen mankka enää lähteny päälle.Tais viikon paikkeilla kestää lataus. Ei sovi hätäsille Ollu taas kesän käytössä niin kohta lataillaan taas. Harkinnu joskus isompaa mallia niin nopeutus lataus. Ton satasen ns. ajosta lataa yön aikana. Pyrkiny pitää virrat kunnossa kun ilmenny näissä ihme vikoja virran puuttuessa.
