Originally posted by arpuC
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Tuo on apparin puoleinen takimmainen mutta 4cm lyhyt. Tosiaan voi olla kumpi vaan putki kun vuotaa, kulkevat vierekkäin.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kuinkas ajallisesti tuossa menee jos on tuo tankin alla menevä putki ja voiko sen vetää jotakin muuta kautta jättäen vanhan sinne? Varasin korjaamolle ajan jossa tuntiveloitus noin 50e. En jaksa alkaa harjoittelemaan, kun vähän kiirus tässä tulee saada kuntoon ennen katsastusta.Originally posted by peto2 View PostOnhan se nyt saatana kumma kun ei 20 vuotta kestä jarruputki
Sen takaoikean etupuolelta kulkee molempien takapyörien jarruputki. Molempien jatkos on apparin penkin kohdilla muovin alla. Apukuskin puoleinen on helppo vaihtaa mutta kuskinpuoleinen putki menee tankin yläpuolelta.
Mukava olisi tietää mitä tuossa menee aikaa noin, niin osaa varautua kuluihin.Miks sä sytytit Bemarin palaa?
En löydä enää sun luo
Teitkö sä tän tahallaan?
Nyt kaikki palaa.
No aikaa menee sen verran kun tiputtaa koko taka-akselin ja tankin poisOriginally posted by arpuC View PostKuinkas ajallisesti tuossa menee jos on tuo tankin alla menevä putki ja voiko sen vetää jotakin muuta kautta jättäen vanhan sinne? Varasin korjaamolle ajan jossa tuntiveloitus noin 50e. En jaksa alkaa harjoittelemaan, kun vähän kiirus tässä tulee saada kuntoon ennen katsastusta.
Itse vedin apukuskin lokarin kautta taka-akselin takapuolelle ja siitä poikittain kuskinpuolelle, vanhat jämät jätin paikalleen.
Mulla meni tunkin varassa tehdessä reilusti aikaa mutta nosturilla ja kunnon työkaluilla luulisin olevan n. 3h homma jos molemmat takimmaiset putket tekee uusiksi. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Pisnis CD-pyörittimen vaihtaminen kasettiradion tilalle on vissiin melkolailla plug'n'playta (mitä nyt joutuu hommaamaan kaksi erillistä palikkaa kun dekki ja radio ovat yhtä yksikköä)?1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Tämä kokeiltu, oikeaa takarengasta pyörittäessä ei tapahtunut inpassa mitään, ei värähdystäkään. Vasenta pyörittäessä taas arvot näkyivät.Originally posted by peto2 View PostNosta nurkka ilmaan, laita inpasta livedata päälle jotta näät nurkkakohtaset nopeudet ja ala pyörittelemään.. Jos nopeustieto katoaa aina samassa kohdassa kierrosta, on syytä epäillä viallista laakeria.
Mikä diagnoosi :think?MOI !
No niin, pumppu vaihdettu Pierpurgin (TI Automotive) uuteen ja paineet siellä 4 barin kantturoissa. Orkkispumppu tiensä lopussa (12v, 218tkm). Toivotaan, että asettuu tuolla, ainakin liikkuu nyt kun kaasua painaaOriginally posted by kihe View PostPaljonko saisi olla 530d automaatti v.2003 siirtopumpulla paineita? Jotain viitteitä löysin 3,5-4,5bar paineista.
INPAlla löytyi
4704 Pre-supply pressure monitoring
Error frequency : 51
Logistic counter: 36
ja näistä 3 casea virheitä, joissa paineet oli laskenu alle 2barin (ensimmäinen jo 201tkm ja nyt viimeisin 217tkm). Nyt livedataa INPAlla seuratessa paineet heiluu 2,1-3,1 barin välissä, mutta näistä ei vielä virhedataa ole kertynyt. Tarkastelu juontaa juurensa, kun kiihdytyksissä tuntuu välillä meno hyytyvän nykimiseen kun kick-downilla kierroksia hakee. Tätä ilmenee satunnaisesti, ja välillä taas pelittää ihan ok.
Käynnistyy ja kukkuu muuten ihan mukavasti.
Siirtopumppu elinkaarensa loppupäässä vai jotain muuta häikkää menossa/tulossa?
Jos vanha soitin on "yhtäpuuta" niin pitää marmoritiskilta hakea uusi piuha, että saa myös midiin/irikseen eloa. Ei muistaakseni maksa paljon. Asennus on vähän hankala, kun pitää johtoja asentaa hanskalokeron alle ahtaaseen paikkaan.Originally posted by LordHamwich View PostPisnis CD-pyörittimen vaihtaminen kasettiradion tilalle on vissiin melkolailla plug'n'playta (mitä nyt joutuu hommaamaan kaksi erillistä palikkaa kun dekki ja radio ovat yhtä yksikköä)?
EDIT: Johtosarjan osanumero: 65 12 9 405 409 ja asennusohje: http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=676477Last edited by Agio; 21-08-2015, 16:50.BMW 730DA -06
Ex-BMW 530dA Touring -02
Ex-BMW 523iA -97
Facelift touringi kyseessä ja kuskin puolen parkkivalo takaluukussa pimeänä. Mikähän yleisin vikavaihtoehto kun ledejä nuo taitaa olla? Johtosarja saranoiden kupeessa vai? Mittaristossa ei jostain syystä ole valoherjaa laisinkaan vaikka se pimeänä on.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
käyntihäiriö
-99 520 käyntihäiriö. Käynnistin auton (ajon jälkeen jo valmiiksi lämmin moottori) huomasin että kone käy hivenen epätasaisesti, lähdin ajamaan ja huomasin että alavääntöä on hävinnyt rutkasti ja nykii kaasua painaessa. Moottorin vikavalo myös syttyi vähän ajan päästä käynnistyksestä. Ajoin kotiin ja 10 minuutin päästä kokeilin uudestaan ja ei mitään vikaa. Oisko tulppa/puola mennyt? Kellään samanmoisia kokemuksia?
