E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • TBM
    • Sep 2007
    • 74
    #1231
    Liimaventtiili iskee muutaman metrin matkalla ei enään kilometrin jälkeen.
    Millainen lämppäri ja kauanko lämmität?
    Ilman lämppäriä lähtee heti käyntiin?
    Eihän kyseessä ole letkulämppäri ilman pumppua?
    Kone luulee olevansa lämpimämpi kuin onkaan ja ei osaa rikastaa tarpeeksi ja sammuu siitä syystä.
    Melkeempä sama efekti siis aivan sama käyttääkö lämppäriä vai ei, autossa kuitenkin säteilylämmitin jostai ei kauheasti kyllä ole apua.
    Malli muuten automaattivaihteilla jos sillä mitään merkitystä.
    Kesällä teki tätä samaa joskus joten voisiko olla että startti tiensä päässä tai sitten joku anturi?
    • Muurahainen
      • 9195
      Kyseessä voi olla vaikka moottorin lämpöanturi jos hörähtää ja sammuu sen jälkeen heti.
      Pyörittääkö startti kuitenkin hyvin? Jos näin tekee ei ole startin syy.
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #1233
        Originally posted by MaxSound View Post
        KL:stä sai Bmw logoilla varustetun Valeon moottorin muistaakseni 160-170€. Tuo on ainakin hiljainen ja puolisen vuotta toiminut ongelmitta.
        Tuosta hyvät ohjeet vaihtohommaan.
        MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
        Tuolla pari kuvaa tuosta omasta vaihdosta.
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=702
        Akunkenkä pitää ilmeisesti irroittaa bägien takia? Mites tuon hälyn saa pois päältä? Se rupeaa huutaan heti kun otan kengän pois.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • comanche
          • Dec 2012
          • 131
          #1234
          Originally posted by comanche View Post
          530d -99 manuaali
          Moottorin kierrokset laskee hitaasti, moottorijarrutus huomattavasti heikompi. Aina vaihdetta vaihtaessa kierrokset laskee niin hitaasti että täytyy odottaa. Kytkin ei luista isoillakaan vaihteilla kiihdyttäessä.
          Mihin viittaisi?
          Liikkeelle lähtiessä hypyttää, välillä täytyy luistattaa enemmän ettei stögää valoihin.
          Selittäisikö kaksoismassavauhtipyörän tai kytkimen vika mitenkään tuota heikentynyttä moottorijarrua? Moottorin käynnissä ei ole mitään poikkeavaa. Autolla ajettu 386tkm.
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei johdu kytkimestä huono moottorijarrutus. Jos johtuisi ei sillä varmaan pääsisi ollenkaan eteenpäin.
            • A^A
              • 2168
              #1236
              Onko laturi selkeesti loppu? Eli n. viikon verran on nyt käynnistäessä palanut punainen akun kuva mittaristossa. Aluksi vain hetken ja sammui kun ajoi. Välillä palanut kauemmin ja välillä vähemmän aikaa. Eilen kun lähdin käymään vähän pidemmällä (50km) niin akun kuva paloi koko menomatkan, takaisin tulessa sitten alkoi jo virta loppua koko autosta, sammui radiot yms ja mittaristo oli kun joulukuusi. Akkua olen lataillut muutamaankin otteeseen..
              Moniurahihnat on vaihdettu juuri ennen ongelmien alkamista mutta se nyt tuskin liittyy tähän mitenkään?
              Mistäs nyt laturi? Motonetillä näytti olevan vaihtolaturi 190-220e
              Kumpi tuonne nyt menee 90A vai 120A?
              • Muurahainen
                • 9195
                Kyllä tuo risalta laturilta vaikuttaa. Voihan siellä olla hiiletkin loppu mutta yleensä on muutakin sanomista hiilien lisäksi.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Ite laitoin 140A vaikka alkuperäinen oli pienempi kun sellaista oli parhtaiten saatavilla kaupasta josta ostin. Clavurion täällä suositteli jotain tiettyä merkkiä noita kunnostettuja latureita, mutta enpä enää muista mikä se merkki oli. Hyvin toiminut toistaiseksi.
                  • LordHamwich
                    • Feb 2011
                    • 436
                    • Kuopio-Kuhmo
                    #1239
                    Hiilethän siellä on finaalissa, niidenkin vaihdolla pärjäisi varmasti vielä tovin. Riskinä se että laturi on jo aika funkissa kunnossa ja se alkaa murentua käsiin heti kun sitä lähtee irroittamaan ja purkamaan.
                    1997 E39 523i Cosmosschwartz
                    Gone with the wind:
                    1994 VW Passat 2.0
                    1995 E36 323i
                    • A^A
                      • 2168
                      #1240
                      90A sielä oli ja samanlainen tulossa tilalle. Ilmeisesti pistokkeissa on joku ero joten päätin pysyä samassa. Vaihtoajankin sain huomiselle, homma bueno
                      • matti83
                        • Oct 2015
                        • 2
                        • Kontiolahti
                        #1241
                        Uutena bmw:n omistajana mistä löytyy tuosta e39:stä valomoduuli/ohjainyksikkö?
                        • kalevik
                          • Apr 2009
                          • 957
                          • Salo
                          #1242
                          E61 525i, Suzuki VS1400
                          Exät: Jaana, Susanna, Maija
                          • matti83
                            • Oct 2015
                            • 2
                            • Kontiolahti
                            #1243
                            Kiitoksia
                              Uudelle omistajalle sitten tiedoksi, että jos vaihdat sen valomoduulin se pitää koodata.
                              • Henkka90
                                • Feb 2009
                                • 449
                                • Tornio
                                #1245
                                Mistä porukka ostellu led valoja enkelin silmiin? Ebay?
                                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
