E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #1321
    Originally posted by 523i View Post
    Voikos sitten tuo rikkinäinen lambda häiritä tuon 5. ja 3. sylinterin toimintaa kun ne siellä roughnesissa heitteli?
    Miten lamda arvot heittelee? Oliko se 0.66-4.66 välillä pitäs seilata ne
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      #1322
      Saako IHKAan vaihdettua pelkät lämmösäätöjen napit (ne missä on punaiset/siniset nuolet keskellä) jotenkin nätisti?
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #1323
        Aprilia RSV4
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          #1324
          Molemmat arvot heittelee 4.5-4.8 ihan sama onko lämmin vai kylmä kone. Ja varmaan siksi tulee välillä o2 sensor voltage high
          • Janna
            • Dec 2013
            • 1128
            • Rovaniemi
            #1325
            Illat pimenee ja valot vähenee.
            Nyt jos joku viisaampi osaa kertoa mistä johtuu seuraava:
            E39 (-03 530d) saattaa kesken ajon herjata ajovaloja, että pitäisi tarkistaa.
            Hipsit ulos autosta ja toteat vasemman ajovalon olevan pimeänä. Sammutat auton, käynnistät uudelleen ja herjaaminen on hävinnyt ja valot toimivat.
            Tekee tätä säännöllisen epäsäännöllisesti, ei välttämättä joka viikko mutta kai tihentyen viimeaikoina kun ruvennut vaivaamaan.
            Akka ratissa väittää että kyseessä ois xenonit, joku viisaampi saattaa olla eri mieltä. Hehkut vaihdettu vajaa 2 vuotta sitten ja ne makso pitkästi toista sataa kappaleelta.
            Mutta nyt ei siis oo hehku palanut, kun se enimmän aikaa toimii.
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #1326
              Varmaan ballasti alkaa olemaan loppu.. Jos kerran polttimot on ok.
              • Jii_Koo
                • Jul 2013
                • 785
                • Jkl
                #1327
                Huono xenon-polttimo teki ainakin itsellä samaa, ei syttynyt kylmänä aina silloin tällöin ollenkaan. Jos nyt siis oli ksenonit, meni vähän ohi...
                • TheRipper
                  • 5481
                  • Paimio
                  #1328
                  Ballasti alkaa vedellä viimeisiään...?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1128
                    • Rovaniemi
                    #1329
                    On ne xenonit.
                    Mutta olleet jo toista vuotta ja tähän asti toimineet.
                    Tuikku siis sammuu kesken ajon valojen ollessa päällä.
                    Tämä parempi ehdotus, voiko olla jotain muuta? Kunnolla kallista?
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #1330
                      On ne xenonit.
                      Oman kokemuksen mukaan myös ehtoopuolella oleva poltin voi sammua kesken ajon, omassa tapauksessa valon väri oli alkanut jo hieman punertamaan.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Janna
                        • Dec 2013
                        • 1128
                        • Rovaniemi
                        #1331
                        Mikä on polttimoiden arvioitu kestoaika, jos en ihan väärin muista niin kahden vuoden takuu noissa oli, ja olleen autossa n puolitoista vuotta.
                        Väri ei ole muuttunut.
                        On yhteensä neljä kertaa hukannut vasemman ajovalon, tänään kahdesti ja aina kesken ajon. Toisella kertaa tänään valo myös palasi samalla ajolla.
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #1332
                          Polttimo. Muuntajat, eli ballastit hajoavat harvemmin...näin yleensä siis.
                          Siirrä polttimo toiselta ehjältä puolelta niin sittenhän se varmistuu..
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • TheRipper
                            • 5481
                            • Paimio
                            #1333
                            Xenonilla enemmän vaikuttaa sytytysten määrä kuin ikä. Eli jos kokoajan valoja päälle pois niin nopeammin lopahtavat. Mutta kyllä nyt teoriassa normaalissa käytössä nelisen vuotta vähintään pitäisi mennä. Mutta äkkiähän se aika lyhenee jos useita kertoja päälle kytketään...
                            Tämähän se helpoin tapa testata, näissä kun vielä polttimon vaihtokin onnistuu parissa minuutissa ilman mitään puskureiden irroitushäslinkejä!
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Janna
                              • Dec 2013
                              • 1128
                              • Rovaniemi
                              #1334
                              Uskallan väittää, että ihan normiajossa on, tuskinpa vielä on polttimoilla tullut tunnit täyteen.
                              Erikoiseksi tuon tekee se, että valo häviää tosiaan kesken ajon ja saattaa myös kesken ajon palata. Aivan kuin olisi joku kosketushäiriö.
                              Polttimoiden vaihtaminen puolelta toiselle ei houkuta, tämä oire kun on tullut esiin eilen (kahdesti) ja edellisen kerran joskus syyskuussa.
                              Ei siis jatkuvasti, ehtii unohtua edellinen kerta seuraavaa odotellessa.
                              Jääkö tuosta herjasta "tarkista ajovalot" jotain vikakoodia muistiin?
                              E: voiko olla joku yhteys asiassa, kun antoi koodinluvun yhteydessä vikakoodia ajovalonsäätimelle? Säätö kyllä toimii, vikakoodista huolimatta (joka nollattiin kyllä).
                              • penari
                                • 602
                                • Vihanti
                                #1335
                                Edit. Ei mitää
                                F01 730d semivoll
                                e30 325 turbo m-tech2
