E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Tomson
    • May 2010
    • 251
    Imusarja alkoi omassa -01 525d manuaalissa vuotamaan :think Kiire olisi saada uutta tilalle. Menisikö tähän myös automaatin imusarja läppien poistolla ihan plug and play? 530d sama imusarja ilmeisesti?
      • 9232
      Menee sama imusarja M57 (x25d/x30d) manuaali tai automaatti. 3/2000 jälkeisestä automaatista tietysti läpät poistaen.
      • Tomson
        • May 2010
        • 251
        Kiitoksia vastauksesta. Löytyi yksi Purussa oleva 530tda -99 ja kuulemma m57 koneella :think eli tästä pitäisi mennä omaani siis ihan suoraan kun vain nuo 6 ylimääräistä reikää tulppaa? oliko näitä peitekilpiä jossain järkevään hintaan myynnissä
          • 9232
          Ei tuossa ole läppiä, joten ei muuta kuin putsaa ja asentaa paikalleen. Läpät tulivat automaatteihinkin vasta 3/2000 jälkeen.
          • temekki
            • Jun 2015
            • 40
            • suami
            #110
            Miten se nyt menikään E39:n eri peilien kanssa pelatessa? Alkaa omassa kipossa nuo lämmitetyt, automaattisesti himmenevät olla jo niin huonossa hapessa että vois vaihtaa normilasit tilalle, ei ihan 200 euron satsauksen arvonen se himmennysominaisuus ole. Tempasin lasit pois ja mitoiksi sain 168mm x 106mm, mustat kehykset löytyy myös, kuvat liitteenä.
            Pitikö tuohon nyt lähteä hakemaan E38:n lämmitettyjä normilaseja? Niitä luulis saavan ihan muutamalla kympillä per kappale. (Linkkejä otetaan vastaan, kiitos ) Toinen mikä jäi mietityttämään, oli tuo bajonetti-kiinnitys. Ei-himmentyvissä peileissähän lasi irrotetaan vain kampeamalla. Saako näiden peilien kantaan kuitenkin painettua kiinni normilasin ilman kikkailua?
ID:	4834352 Click image for larger version
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #111
              Itse ostin purkaamolta ehjät himmenevät peilinlasit 20€:llä.. Eivät varmaan tienneet edes mitä myivät. Kiinnitys on sama himmentyvissä ja e38:n ei-himmentyvissä. e39:n ei-himmentyvissä on erilainen kiinnitys verrattuna em. peileihin.
              Ebaysta löytyy uusia vaikka millä mitalla jos sellaiseen päädyt.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • ae39
                • Sep 2015
                • 19
                ei mitään enään
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #113
                  Nyt olisi edessä narinahelan vaihto toiselle puolelle.
                  Mistä löydän kohtuuhintaisen työkalun nopeuttamaan vaihtoa?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                    • 10954
                    Ebay:stä tilasin omani. Isompi sarja, käy moniin vastaaviin remppoihin BMW:ssä. Olisiko hintaa ollut ~70€. Sarja näytti suunniolleen tälläiseltä:
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #115
                      Mie tein ite, tarkkaa reseptiä en enää muista se löytyy netistä kyllä. Mut tarvii rautaputkea 3 erikokoa, kierretankoa, muttereita ja isoja prikkoja.
                      F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Mäkin tein itse, kierretanko ja mutterit sitten mallia *itun kestävää, koska pehmeät korkkaa.
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2104
                          http://www.ebay.ie/itm/Bmw-5-Series-...wAAOSw7I5TvoGU
                          Tälläisen itse joskus tilasin, hyvin toimii ja helppo käyttää. Toki jos tommoisen moni-osaisen saa samoihin hintoihin niin ehkä semmonen parempi.
                          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                          _____________________________________
                          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                          Tästä mun kaluston showroomiin
                          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            #118
                            Minä taas ostin:
                            http://www.ebay.com/itm/121991489422...%3AMEBIDX%3AIT
                            Painavemmissa = monipuolisemmissa tahtoo lähetyskulut nousta turhan suuriksi, kun ei varsinaista tarvetta kuitenkaan ole.
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • Jax_KiBez
                              • Jan 2010
                              • 2104
                              Minä taas ostin:
                              Kieltämättä vähän ammattimaisemman näköinen tuo, kun omassani on hitsatut päädyt ja tehty paksusta putkiraudasta 10.9 vahvalla kierretangolla. Ton hintakin näytti muutaman euron halvemmalta Toki tossa linkkaamassasi työkalussa on paljon ohuemmat noi kupit, joten jos oikeasti on kiinni nivel niin onkohan kestävyydessä eroa, tiedä häntä.
                                • 10954
                                No tuollainen sarja minkä itse linkkasin ainakin kesti kyllä hyvin, vaikka narinahelat oli ruostuneet kiinni. Pulttipyssyllä ja kovilla pulteilla tulivat kyllä näppärästi ulos (en kehdannut tuota sarjan mukana tullutta kierretankoa pulttipyssyllä hakata). Kupit on sen verta kyllä kovaa tavaraa, että kierteet tulee pettämään ennen kuppeja. Kierteden kestämistä voi toki auttaa paljon voitelemalla kierteet painettakestävällä rasvalla.
