E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • RazeR1
    • Nov 2016
    • 8
    • Nokia
    #526
    Talouteen saapui eilen -03 E39 520i Touring (1 aiempi omistaja, leimasta joka vuosi ensimmäisellä läpi ja huollot tehty aina merkkiliikkeessä ), jonka myötä meni ns. Bemari-neitsyys. Auto on kaikin puolin hyvässä kunnossa ja siisti, mutta siinä on yksi vika, avainten kaukosäätö ei toimi.
    Olen tässä googlannut vianhakua niin täältä kuin maailmaltakin, mutta ainakaan vielä ei ole ongelma ratkennut.
    Olen kokeillut seuraavaa:
    - Avainten koodaus: Autoon sisään, avain virtalukon 1. asentoon hetkeksi, jonka jälkeen käänsin virrat pois, sitten painoin ovien avauspainikkeen pohjaan ja samalla painoin BMW-logopainiketta kolmesti.
    - Avainten koodaus "toisella menetelmällä": Muuten sama kuin yllä mutta käytin 5 krt nopeasti virrat päällä ja pois, jonka jälkeen nuolipainike pohjaan ja kolme painallusta BMW-logosta.
    - Tavaratilan oikeasta reunasta, akun yläpuolella sijaitsevasta sulaketaulusta olen tarkistanut, että sulake 53 (7.5A keskuslukon sulake) on ehjä.
    Mistä katson seuraavaksi?
    Tuli ebaystä tilattua myös tuommoinen obd2 pc-kaapeli, eli siitä voisi olla apua? :think
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      #527
      Tekeekö auto mitään noiden kokeilujen aikana kun painelet nappeja?
      Ja mun mielestä virtalukon asento pitää olla 2, ei 1.
      Aprilia RSV4
      • RazeR1
        • Nov 2016
        • 8
        • Nokia
        #528
        https://youtu.be/WVq2QSN-H5o
        Auto ei tee mitään kokeilujen aikana, koitin myös 2. asennon kautta, lopputulos silti sama.
          Kokeilitko molemmilla avaimilla? Näistä voi akut mennä rikki ja eivät enää toimi. Seuraavaksi varmaan pitäisi jossain käydä varmistamassa, että ne avaimet lähettää signaalia.
          • RazeR1
            • Nov 2016
            • 8
            • Nokia
            #530
            Molemmilla avaimilla koitettu, kummatkin yhtä mykkiä.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #531
              Originally posted by Jax_KiBez View Post
              Ja omasta kokemuksesta älä osta halvinta, ongelmia lähes yhtä paljon kuin viallisella.
              Niinno, motonetin siili oli hella-merkkinen ja piikkien design oli kehittynyt verrattuna alkuperäiseen, eli paljon ohuempia piikkejä. Vaikutti ainakin asialliselta ja pelitti se sen aikaa mitä se auto oli.
              E39 ja E91
              • RazeR1
                • Nov 2016
                • 8
                • Nokia
                #532
                Onko muuten tietoa että miten / missä voi käydä tarkastuttamassa lähettävätkö avaimet signaalia? Täten voisi sulkea muut viat pois.
                Onkos muuten tässä timantin tai salmiakin muotoisessa avaimessa joku led joka syttyy nappia painaessa?
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  #533
                  Ei ole lediä. Sen akun voi vaihtaa jos puukottaa varovasti avaimen auki. Ebaystä uusi akku edullisimmin.
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Jube
                    • 9636
                    #534
                    Miten se tuo 16:9 navi näyttö irtoaa?
                    MB c124 230CE -90 "Badboy"
                      Empä nyt osaa suoraan sanoa missä siellä onnistuisi. Luulisi kuitenkin jossain elektroniikka liikkeessä onnistuvan. Ei ole kalliita ne laitteet, millä näkee tuleeko sieltä signaalia vai ei.
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1922
                        • Pk-seutu
                        #536
                        Mistä ootte hommannu moottorin tukikumeja uusia, vanhoilla jo 300tkm ajettu niin uuden turbotetun tekniikan kanssa olis hyvä jo vaihtaa?
                        E39 523i Turbo
                        • weicco
                          • Jul 2014
                          • 71
                          Hoi, 528:ssa on hiukan ongelmaa jäähdytysjärjestelmän suhteen, tekee painetta turhan paljon, hajos nyt jo toinen syyläri vuoden sisään, molemmat korkanneet ylävesiletkun lähistöltä.
                          Lämpöjä ei nosta missään vaiheessa, öljyt ja vedet pysyy omilla puolillaan.
                          Mitään vinkkiä ennenkun kantta nostaa pois?
                          • Byge
                            • Mar 2013
                            • 249
                            Miten paisarin korkki? Sen pitäisi laueta ensin ennemmin ku syylärin...
                            Nykyiset:
                            520i
                            Entiset:
                            316i
                            520i
                            • weicco
                              • Jul 2014
                              • 71
                              No sitäkin mietin, mutta eikö sen kuvittelis siitä paisarista halkeevan? Erillinen paisari siis tässä.
                              Kun ylävesiletkun lähistöltä molemmat meni, toinen kennon päästä ja toinen letkun liitoksesta. Täytyy melkeen ottaa paisari irti ja kokeilla paineilmalla toimiiko korkki. :think
                              Mut kuuluuko siellä muka olla niin kova paine normaalisti?
                              • hjenkka
                                • Mar 2010
                                • 578
                                • JKL
                                #540
                                ehdottomasti kannattaa käydä hakee uusi 1,4bar korkki, mielellään vielä orkkis..
                                "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                                Vs1400 Intruder
                                F11 530dA xDrive
                                E60 523iA
                                E39 520i Sedan
                                E39 530dA Touring
                                E39 528iA Sedan
                                E46 318i Sedan
                                E39 523i Sedan
                                E36 316i Sedan x2
