E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 9234
    Jep, sulake F2 irti.
    Tuon kiinnikkeen tilalla toimii sopivan levyinen nippuside.
    • Heenri
      • Oct 2014
      • 31
      #407
      Terve, semmosta kysymystä olisi että lähteekö tuosta e39:stä nuo etukajarit irti sen kajarin ritilän kautta vai pitääkö purkaa koko ovipahvi?
      Nkyinen: e46 330dA -02
      Ex: e39 523iA touring -98
      Ex: e32 735i man -89
      Ex: e38 740iA -98
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #408
        Omassa ainakin ovipahvi pitää irrottaa, mutta se on parin minuutin homma.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #409
          Se ritilä on kiinteästi kiinni ovipahvissa joten ovipahvi irti ja sitten kaiuttimeen käsiksi.
          Ja pahvin alta paljastuu tuo e39:n "viulunkotelo".
          E39 540iA Oxfordgrün
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • Heenri
            • Oct 2014
            • 31
            #410
            Kiitoksia avusta. Lähteekö tuo pahvi ihan vaikka muovilastalla väliin taivuttelemalla irti?
            Ex: e38 740iA -98
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #411
              Kyllä lähtee juuri sellaisella. Jotku noista kiinnikkeistä on välillä tiukemmin kiinni kuin toiset, mutta yksi kerrallaan kannattaa kammeta irti siitä kiinnikkeen kohdalta.
              Ensi pitää ottaa ruuvit oven kahvan ja ilmanvaihtokanavan kohdalta. Lisäksi ovivalo, ym kytkinpaneelit irti myös jo alussa, muovilastalla vääntämällä lähtee nekin. Ja kun nuo ja kiinnikkeet on irti niin saa varmaan ovenkahvan työnnettyä pahvin sisäpuolelle. Kun kaikki on irti niin ylöspäin nostamalla, ehkä pienessä kulmassa lähtee pahvi irti. Muutama piuha on sen jälkeen vielä pahvin takapuolella kiinni.
              YouTubesta löytyy videoita. Veikkaan että e39 door panel removal haulla löytyy.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • ApriliaMan
                • Nov 2006
                • 235
                • Lohja
                #412
                Osaako kukaan antaa vinkkiä, että mikä mahtaa olla vikana kun tuo 530i:n m54b30 antaa vähänväliä misfireä ja sytyttää vikavalon (mikä kyllä yleensä sammuu)? Mulla taitaa yleensä herjata 5 sylinteriä.
                Tätä ilmenee lähes aina, kun säät muuttuu kosteaksi taikka vielä kylmäksi siihen päälle...ja silloin kun auton laittaa käyntiin/jättää tyhjäkäynnille :think
                Puolat on suht uusia kaikki ja imusysteemit uusittu.
                Ulkomaalaisia foorumeja selailin ja ilmeisesti en ole yksin tämän "vaivan" kanssa Silloin vikaa ei esiinny, jos lähtee suht nopeesti ajamaan.
                e39 530iA ///M Sport -02
                Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
                • Heenri
                  • Oct 2014
                  • 31
                  #413
                  Kiitos neuvosta. Semmoista vielä kyselisin että osaako kukaan neuvoa miten pääsisi helpoiten touringin takakontin kajareiden johtoihin käsiksi, olisi tarkotus vetää vahvarille niiltä signaalit? Autossa ei ole dsp:tä.
                  Ex: e38 740iA -98
                  • Jihu
                    • Oct 2011
                    • 62
                    • Forssa
                    #414
                    Onko näissä joku selkeesti tiedossa oleva vika, kun välillä käynnistäessä kääntää ajovalot päälle niin mankka lakkaa kuulumasta ja hätävilkut menee päälle itsestään? Korjaantuu kun käynnistää auton uudelleen niin mankka lähtee pelittämään normaalisti, ja hätävilkut ihan katkaisimesta.
                    • hander
                      • Sep 2013
                      • 152
                      • Mylly
                      #415
                      Kuulostaa lähes tyhjältä tai huonolta akulta.
                      - vw
                      Menneet:
                      e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                      vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                      • Jihu
                        • Oct 2011
                        • 62
                        • Forssa
                        #416
                        Tarvinnee huomenissa kaivaa yleismittari esille ja vähän tutkailla, kiitos vinkistä.
                        • tansju
                          • Apr 2015
                          • 96
                          • Nokian perämettällä
                          #417
                          Ja eikös näissä ole virtalukonpohja aiheuttanut mitä mielenkiintoisimpia sähköoireita?
                          • hander
                            • Sep 2013
                            • 152
                            • Mylly
                            #418
                            Joo, on tosiaan.
                            - vw
                            Menneet:
                            • Haatainen
                              • Jul 2009
                              • 1463
                              o/ kohtalotoveri ilmoittautuu. Seuraavaksi ajattelin purkaa ja putsailla tyhjäkäyntiventtiilin, kun itsellä vika ilmenee tällä hetkellä oikeastaan ainoastaan, jos auton täräyttää tulille ja jättää hetkeksikään tyhjäkäynnille.
                              Alla:
                              Ennenkin on ollut autoja
                              • Joel97
                                • Mar 2016
                                • 4
                                Onko kukaan laittanut 520d e39 2001 evryä. Neuvoja kaipailtaisiin
