E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • TuoAntti
    • 4178
    #481
    Originally posted by hander View Post
    Jos ei aivan pakko ole, niin ei kannata itseään turhaan kiusata dieselillä. 540 suoraan. Jos omasta saan korjattua kiertovesipumpun lähiaikoina, niin paan myyntiin koska tarve ois X5:lle
    Ei kannata korjata sitä pumppua. Ebaystä noita saa alkaen 40€ ja toimivuus ilmon mukaan testattu. Itekin tilasin rikkinäisen tilalle, vaikka aluksi meinasin että hiilet, yms. vaihtelee.
    EVERYTHING | WORKS
    • hander
      • Sep 2013
      • 152
      • Mylly
      #482
      Pumppu on uus, mutta olin muistaakseni aiemmin jo täällä pähkäillyt tätä ja vinkiksi tuli kokeilla toista ihka-paneelia. Sitä en oo ehtiny vielä metsästämään.
      - vw
      Menneet:
      e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
      vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
      • Jari11
        • Feb 2010
        • 225
        • Imatra
        #483
        Myös jotkut halvat ledipolttimot voivat tuota aiheuttaa...onko rinkelit vaihdettu ledeiksi? Helppo testata johtuuko niistä kun vaan nippasee johdot pois.
        Täytyykin kokeilla, xenonit on alkuperäiset et niistä ei pitäis johtua. Ja nyt kun miettii ni häiriöt alkaa heti kun parkit päällä, eli tuo olis kyllä mahdollista
        • Jari11
          • Feb 2010
          • 225
          • Imatra
          #484
          Enkelin ledeistä näyttää johtuvan, mitäs olis semmoiset ledi polttimot mitkä ei tekis samalla?
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #485
            https://www.umnitza.com/angel-eyes-b...9-e60-e65.html
            Näissä ei ainakaan ongelmia ole ollut ja nyt ovat vielä tarjouksessakin että ei muuta kuin tulemaan!
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Gog
              • Sep 2014
              • 105
              • Lahti
              #486
              Meikäläiseltä joutaa kanssa myyntiin 540iA kun vaan selviää vika nesteen kierrosta kun levis ylävesiletku laiskuuspäissäni kun en vaihtanu ja rikko ilmeisesti pumpun sit samalla. Mutta korjattuna tarjolla!
              530dA kuulostaa omaan korvaan paremmalta jos pakko on noista kahdesta valita, riippuen tietysti siitä onko huoltohistoriassa aukkoja ja auto paikanpäällä minkälainen.
              730dA F01 SophistoGrau
              • Gize
                • 551
                Ajovaloasiaa jälleen
                Searchilla jo löytyikin että oem-facelift hellavalot pitäisi mennä heittämällä non-faceliftin keulalle, mutta mistäs porukka on hommaillut niitä adaptereita vilkuille ja enkeleille? Meneekö väkisinkin ebayn puolelle vai olisko kotimaassa jossain :think
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Pitäisikö e39:n soittimissa olla nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus?
                  E61 525xda -08
                  • Ccccc
                    • Nov 2015
                    • 112
                    • Valkeakoski
                    #489
                    Tuleeko kuvassa osoitettu tötterö uuden termarin mukana? En löytänyt realoemista tuota osaa.. :think Se on siis halki. Kone m52tu.
                    Edit. Näyttäisi tulevan ylävesiletkun mukana.
                    Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                    INPA ISTA
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #490
                      Schmiedmannilta ainakin saa. EBaystä myös toki. En tiedä onko noissa hinnoissa isoja eroja kun en ole vielä ehtinyt tutkimaan. Itsekin kyllä tarvitsen ne keväällä.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #491
                        Ainakin omissani on, joten eiköhän.
                        BMW driver and owner since 2000.
                        • Gize
                          • 551
                          Viitsitkö linkata kun tuo saksa taipuu niin huonosti?
                          Tässä myös suunnittelen xenonien asennusta kun noihin umpioihin ne saisi laillisesti kiinni, ilmeisesti tämän näköiset adapterit siihen ja d2s polttimot:
                          Ballasteilla ei liene niin väliä että onko aftermarket kunhan on pesurit + korkeudensäätö + d2s poltin + umpiot hyväksytty?
                          Minullakin niissä missä alkuperäinen soitin mutta vanhus 528ssa ed. omistaja räpeltänyt jälkiasennusmankan niin sille ei kyllä mitään tapahdu nopeuden mukaan
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #493
                            En ainakaan eBaystä pikaisesti löytänyt halvemmalla tuol facelift-valojen adapterisettiä. Linkki Schmiedmannin sivuille http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e39...=8KB157198-801
                            Ymmärtääkseni ne Xenon adapterit ovat juuri nuo mitkä oli kuvassa, ainakin näyttää samalta kuin mitä itse tutkin, kun olin alunperin tilaamassa Halogen-umpioita.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • JL89
                              • Jan 2015
                              • 27
                              • Pori
                              #494
                              Onko e39 konepelleissä eroa? Itellä facelifti mutta käykö jostain vanhemmasta pelti? Tai mitä eroa löytyy jos löytyy? Ja röyhkeä osto ilmoitus perään, jos sattuu löytymään konepeltiä Satakunnan alueelta edukkaasti, saa ilmoittautua vaikka privalla..
                              • Gize
                                • 551
                                Onkos tällaisesta kenelläkään kokemusta / mikä noille on käypä hinta / onko muualla myynnissä suoraan? :think
                                Ihan pätevän näköinen laite olisi, ajattelin tuohon 528iin kun teinipojjaat vieneet sieltä alkuperäsen navin / soittimen
                                Ajatuksia, mietteitä? Kaikki otetaan mielenkiinnolla vastaan!
                                Kulkineet:
                                BMW 730dA -03
                                BMW 323i -95
                                Honda CBR600Fighter
