E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Oxtar_
    • May 2011
    • 313
    • Hämeenlinna
    #571
    Virtalukko?
    Varmasti mutta mitä pitää vaihtaa jotta saa kuntoon. Koko virtalukko avaimineenko?
    E39 540iA Oxfordgrün
    E39 528iA
    E53 3.0dA
    E34 530iA
    E34 525i
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #572
      Näin se varmaankin on, koska kuulostaa siltä että on mekaanisesti hajonnut. Pelkkä virtalukon pohjahan ei tuommoista voi aiheuttaa. Sitä en tiedä että saako uusia virtalukkoja vielä vanhoihin avaimiin sovitettuna vai joutuuko ns koko paketin ostamaan. :think
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
        Sieltä on hajonnut joko itse virtalukko tai virtalukon patrunaa. Jos virtalukko, niin sen vaihtaminen ei vaikuta avaimeen mitenkään. Virtalukon patruuna on sarjoitettu avaimella ja sen saa marmorilta valmiiksi sarjoitettuna hinta ~100€.
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #574
          Voisihan se ehkä se pelkkä patruuna olla kun avain pyöri välillä vastapäivään tyhjää... täytyy tutkia kun töistä pääsee.
          Mikähän mahtaaa olla toimitus aika marmorilta? Jostain lueskelin viikosta:think
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #575
            Normaalisti 3 päivää.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • Oxtar_
              • May 2011
              • 313
              • Hämeenlinna
              #576
              Millähän sen patruunan saa irti kun avain ei pyöri enää edes 1 asentoon? Avaimen saa 1 asentoon mutta se ei lukitu pykäläänsä vaan on siinä rajoilla. Millä koko virtalukkosysteemi lähtee irti kun ei edes ohjeita löydy mistään
              E39 528iA
              E53 3.0dA
              E34 530iA
              E34 525i
                • 9234
                Todennäköisesti rattilukon mekanismin kynsi murtunut ja joudut poraamaan sitä painavan jousen pois, että saat mekanismin vapautettua.
                Lukkopesän irrotus, kun saat avaimen oikeaan asentoon irrotusta varten.
                • Oxtar_
                  • May 2011
                  • 313
                  • Hämeenlinna
                  #578
                  https://www.youtube.com/watch?v=_HAd8Firx4Y
                  Eli poraamalla rattilukko pois käytöstäkö avainkin rupee liikkumaan?
                  Entäs sitten kun haluan toimivan rattilukon takaisin? Ja katsastusmieskin varmaan haluaa..
                  E39 528iA
                  E53 3.0dA
                  E34 530iA
                  E34 525i
                    • 9234
                    Jos avainta ei muuten saa asentoon, jossa pesän saa irrotettua, niin todennäköisesti rattilukon mekanismi murtunut, jolloin ainut vaihtoehto tuo poraamalla vapauttaminen. Jos se mekanismi on rikki, niin joka tapauksessa rattiakselin keskiö menee muutenkin uusiksi, jos rattilukon haluaa toimivaksi (jos katsuri sattuu huomaamaan).
                    • Oxtar_
                      • May 2011
                      • 313
                      • Hämeenlinna
                      #580
                      Noniin pesän sain irti kun väänsi avainta reippaamin mutta rattilukko on ja pysyy vaan edelleen joten poraukseen taitaa mennä..
                      Jos ja kun vaihdan sen koko lukkomekanismin niin täytyykö se lukko saada silti poraamalla auki jotta vaihto työ onnistuu.
                      Onko tämän lukon vaihtamiseen jotain ohjetta neuvoja?
                      Ja kiitos tähänastisista neuvoista! hermo meinaa palaa taas vaihteeksi näiden kanssa
                      E: niin ja mitenkä tuon lukkopesän rikkinäisyyden voi todeta nyt kun se tuossa pöydällä olisi? Ainakin avain tuntuu liikkuvan ongelmitta edestakaisin edes ilman mitään öljyämisiä. Mutta kuitenkin paikalla ollessaan pyörii myös vastapäivään vai johtuuko se edes itse lukkopatruunasta?
                      E39 528iA
                      E53 3.0dA
                      E34 530iA
                      E34 525i
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #581
                        Pitäisi laittaa touringiin tuo alkuperäinen takaspoileri kiinni.
                        Pistänkö liimalla vai teipillä?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Proppu
                          • 176
                          #582
                          Ledisarjaa toukkaan vaihtaessa tuli mystinen vika esiin. Kuskinpuolen meikkipeilille ei nähtävästi tule virtaa ollenkaan. Koitettu vanhoilla polttimoilla ja pelkääjän puolella toimiviksi todetuilla ledipolttimoilla (käännetty ledipolttimoita ympäri, ei ole väärinpäin siis)
                          Hanskalokeron alla sulake 39 7.5A vaihdettu. Ei vaikuttanut mitään..
                          Onko tuolle kuskinpuolelle oma sulake jossain? Google ei kertonut kuin tuon sulake 39:n
                          e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                          • Jube
                            • 9636
                            #583
                            Jaa mikähän on ongelma ku asensin e39 MF johtosarjan -01 525i:hin, radion säädöt toimii mutta vakkarin symboli ei syty mittaristoon!
                            Kelta/musta johto on 100% varmasti equn 40 pinnisen liittimen nastassa 27 :think
                            Tämän ohjeen mukaan siis kytketty:
                            MB c124 230CE -90 "Badboy"
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #584
                              http://www.ge39.com/files/EBADoc16771.pdf
                              Onko vakkari koodattu autoon?
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #585
                                Pitäisi toimia ilman koodaustakin.
                                SISUSTAT modaukset
