E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #451
    Ja akusta napa irti hyvisä ajoin. Tarvittaessa kuittas airbag valon pois kun penkit takas paikalleen.
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #452
      Originally posted by _Rontti View Post
      Aja penkit yläasentoon, ja sitten pulttia auki kiskoista. Tarpeen mukaan tietty ajelet eteen tai taakse penkkiä. Sitten kun pultit auki, nii sähköliitin irti ja vyö jne. Aja ratti yläasentoon. Hyvä ottaa kaveri tohon penkin ulos ottamiseen, penkki painaa ja helvetin huono asento nostaa. Ettei tuu rattiin ja ovipahveihin vaurioita!
      Kiitti. Inpa löytyy niin saa kyllä airbag-valon nollattua, jos sen saa syttymään. Kaveri löytyy jo avuksi, siinä on vain kaksi selkävikaista sitten nukkumassa.
      Mahtaako joku samalla tietää mikä on syynä kun apukuskin penkin selkänoja ajaessa hiukan heiluu tai tärisee kun siinä ei kukaan istu. Kädellä kokeillessa siinä ei sinänsä paljon klappia ole. Mutta pieni häiritsevä asia on.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #453
        Renkaat tasapainossa:think
        SISUSTAT modaukset
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #454
          Pitäisi olla, kun edessä ja takana kumit vaihdettu vanteille. Edessä oikealla kyllä edelleen kovemmassa vauhdissa jarruttaessa tärinää.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
            Tärinästä pääset luultavasti huoltamalla jarrut, eli osat irti perusteellinen puhdistus, myös levy irti. Liukutapeille kunnon puhdistus ja varmistaa, että palat liukuu kevyesti. Navan ja levyn väli pitää puhdas, mikäli ruostetta, alkaa helposti kantamaan ja ravistaa jarrutettaessa. Ellei tuolla lähde, niin luultavasti sitten pusla vaihtokunnossa siinä taaemmassa tukivarressa (siinä käyrässä). Pusla on erikseen vaihdettavissa. Tosin kokovarren vaihtoa kannattaa harkita, jos tukivarsi on alkuperäinen.
            • TheRipper
              • 5475
              • Paimio
              #456
              Tarkoitat kai nyt kuitenkin sitä etummaista eli Reaktiotankoa? Taaimmainen on se suora tukivarsi.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #457
                V8 mallien etuakselisto on eri tavalla toteutettu.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • TheRipper
                  • 5475
                  • Paimio
                  #458
                  Ai perkkele...taas ei tullut luettua mistä mallista oli puhe...
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #459
                    Liukutapit ja tiivisteitä on jo hyllyssä. Viime keväänä kovempi jarruttelu vei tuon tärinän jarruttaessa melkein pois, mutta tuli takaisin syksyyn mennessä.
                    Tuonne rengskeskustelun puolelle viitaten fiksuinta lienee tehdä niin eteen kuin taakse isompi puslien ja ehkä tukivarsienkin vaihto. Uusia iskareita ja jousiakaan tai säädettävää alustaa ei varmaan kannata laittaa ellei noita muitakin katso samalla.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #460
                      Löytyykö ne apurungon/takakelkan puslat tuosta linkin kuvasta vai olenko ihan hakoteillä?
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1079
                      Liittyen siis auton perän levottomuuteen esim. kaistanvaihdossa.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #461
                        Tarkoittanet puslia nro. 2 (4kpl) ?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Akitso
                          • Jun 2009
                          • 35
                          Oliski kellään tiedossa syylärin tyhjennyspropun o-renkaan kokoa?
                          M54B30, osanro. 17111712339
                          E60 550iA
                          ex: E39 530iA
                            Kyllä kannattaa vaihdella ne alustan tukivarret/puslat. Riippuen niiden kunnosta voi olla viisasta vaihtaa kaikki, sitten säädettävä alusta alle ja kulmien säätöön. Kulmien säätö ei onnistu jos siellä on väljää ja ei kuitenkaan ole ihan ilmaista, niin kannattaa katsoa että osat on kunnossa. Muuten menee rahat hukkaan kun kohta taas vaihdetaan osa x ja säädetään uudestaan (kaikki osat ei tietenkään vaadi kulmiensäätöä, mutta osa vaatii).
                            Tuosta kuvasta osa 2. Tosin aika harvoin aiheuttaa heilumista perässä sedanissa, touringissa ovat vaihtokunnossa elleivät ole jo vaihdettu. Hommaan tarvitsee ulosvetäjän. Usein samalla työkalulla myös painetaan ne takaisin.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #464
                              Minkälainen homma nuo on touringiin vaihtaa? Onko kuinka työläs / aikaa vievä?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                                Oikealla työkalulla (ulosvetäjä/asennustyökalu) ei ole paha homma tehdä itsekkin. Ilman työkalua en edes yrittäisi. Toki työkalun voi itsekkin tehdä, jos löytyy hitsausvehkeet tallista. Tältä foorumilta yksi ohje hommaan (löytyy useita muitakin): http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...59&postcount=8
                                Siitä sitten voi itse arvioida tekeekö itse vai viekö korjaamolle.
