E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Dest
    • Sep 2015
    • 12
    Onko joku vaihtanut ylävesiletkun 530d? Onnistuuko paikkoja hajottamatta saada se koneenpuolen liiitos auki ja mahtuuko irrottaan ilman imusarjan irroittamista?
    • MaxSound
      • Jul 2009
      • 255
      #467
      Onnistuu mitään purkamatta pelkkä letkun vaihto. Talttameisselillä sokka auki, ja nitkuttelee varovasti pois.
      Se muovikoppa johon letku kiinnittyy, voi olla melko hauras. Sitä ei mahdu vaihtamaan imusarjaa irroittamatta, joten älä revi älyttömän lujaa. Nitkuttelemalla irtoaa kyllä.
      Jos vuotaa koneen päästä niin vika on suurella todennäköisyydellä siinä muovikopassa.
      E39 525DA Touring -01, 540tkm
      • Topi08
        • May 2008
        • 4479
        #468
        paljonkos tollaseen 530D manuaaliin menee öljyä laatikkoon?
        • luikas
          • 644
          • Oulu area
          #469
          Semmonen 1,5l suunnilleen, silloin on sopivasti kun täyttöreiästä valuu öljyä ulos auton ollessa suorassa (pukeilla/nosturilla).
          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
          Past:
          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
          E39 530d M-Sport -03
          E39 530iA M-Sport -02
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • Jube
            • 9636
            #470
            Tänään siqun e39:ssä luki käynnistyksen jälkeen mittaristossa EEPROM-KI, kaikki toimi normaalisti ja teksti hävisi muutamassa sekunnissa!
            Onko käryä mitä mahtaa moinen tarkoittaa :think
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #471
              Onko se vika vai ominaisuus, että joskus kovemmassa kiihdytyksessä nopeusmittari jää "jumiin" ja nousee hitaasti jälkikäteen näyttämään oikeaa nopeutta? Muuten toimii kuten pitääkin.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
                Vika, vilkaise salavalikosta miltä se nopeus näyttää, jos senkin nouseminen pätkii, niin sitten testerillä vilkaisemaan live-dataa.
                • Jari11
                  • Feb 2010
                  • 225
                  • Imatra
                  #473
                  Mistä voisi ottaa häiriöitä kun radio alkaa surisemaan ja kanavien kuuluvuus heikkenaa, kun laittaa valot päälle? Kyseessä 530d -01 touring alkuperäisellä navi soittimella ja hifipaketilla :think
                  • jiipee-
                    • Jun 2008
                    • 655
                    • Rovaniemi
                    #474
                    Pitkät vai lyhyet valot? Onko kenties jälkiasennus xenoneita käytetty?
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #475
                      Ok, kiitos.
                      Saakohan tuota salavalikkoa koodattua jotenkin pysyvästi auki, että joka kerta ei tarvitse siitä VINn summaa laskea ja näpytellä numeroita.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • TheRipper
                        • 5475
                        • Paimio
                        #476
                        Myös jotkut halvat ledipolttimot voivat tuota aiheuttaa...onko rinkelit vaihdettu ledeiksi? Helppo testata johtuuko niistä kun vaan nippasee johdot pois.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #477
                          Ok, kiitos.
                          Saa , lue salavalikon ohjeet. Niissä se neuvotaan
                          Aprilia RSV4
                          • kihe
                            • Sep 2011
                            • 174
                            Sama ilmeni mulla joskus pari vuotta sitten, ei vaukutusta mihinkään eikä ole uusinut. Asiaa vähän koitin tutkistella, niin saattaa liittyä jonkun moduulin muistipiirin tai jonkun muun osan muistiipiirin (eeprom) "kaatumiseen" eli buuttinut itse itseään ja ilmoittaa tuolleensa.
                            Viisaammat korjailkoot.
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #479
                              e39 kuume ei hellitä
                              E39 kuume taas aivan valtava ja pakko on kyllä vaihtaa tuo vanha e28 tuoreempaan. Moottorivaihtoehtoina olen tasapainotellut dieselinä ja bensana. Kilometrit menevät siinä rajalla, että on melkein ihan sama kummalla ajaa. budjetti max 4000€ ja msportteja olen katellut. 523ia -01 +300tkm ajettu ja 530da -03 +400tkm ajettu. Tekeekö tuolla 523 mitään vai onko aivan nuhapumppu?
                              • hander
                                • Sep 2013
                                • 152
                                • Mylly
                                #480
                                Jos ei aivan pakko ole, niin ei kannata itseään turhaan kiusata dieselillä. 540 suoraan. Jos omasta saan korjattua kiertovesipumpun lähiaikoina, niin paan myyntiin koska tarve ois X5:lle
                                - vw
                                Menneet:
                                e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                                vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
