E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #496
    Originally posted by Gize View Post
    https://huutokaupat.com/fi/v/372345
    Onkos tällaisesta kenelläkään kokemusta / mikä noille on käypä hinta / onko muualla myynnissä suoraan? :think
    Ihan pätevän näköinen laite olisi, ajattelin tuohon 528iin kun teinipojjaat vieneet sieltä alkuperäsen navin / soittimen
    Ajatuksia, mietteitä? Kaikki otetaan mielenkiinnolla vastaan!
    Ihan OK laitteita nuo on. Samaan runkoon tekee 100 kiinalaisvalmistajaa omia versioitaan. Ja osassa on erilainen etulevy. Tuskin se käyttiskään noissa paljon eroaa. Ei istu e39n kojelautaa ihan siististi kun tuo etulevy on kaareva. X5:een istuu paremmin. Ja omassa ja muutamalla muulla on asennus levyihin vähän omia reikiä joutunut laittamaan. Mutta jos on auto ilman dsp:tä tai alkuperäistä navia niin piuhat on helppo kytkeä ja sen jälkeen toimii suoraan.
    En paljon yli 300€ kyllä alveineen maksaisi
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Gize
      • 551
      Kiitos kommentista, enpä tuota kaarevuutta osannut "sillä silmällä" katsoakaan mutta hyvä huomio olipa onneksi hyvä näppituntuma itellä etten lähtenyt huuteleen enempi kun nytkin huuto oli 260+alv eli rapiat 320 verollista ja korotus tietysti olis pitäny laittaa päälle...ebaystä sitten löytynee paremmin noita lisää jos noita noin kiinalaiset puskee markkinoille...
      Jos osassa erilainen etulevy niin passaako jokin HYVIN e39 muotoihin? :think Vai miten se etulevy eroaa?
      Autossa mihin tuota suunnittelin on alkuperäinen navi ollut (nyt ilman tuota paneelia siis), eli eikö käy silloin yksiin johdotuksien kanssa vai mitä meinasit?
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • gedu
        • Aug 2011
        • 94
        "Samaa" kampetta löytyy suoralla etulevyllä, joka istuu E39 kojetauluun paljon paremmin kuin nuo kaarevalla etulevyllä olevat.
        Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
        -01 E39 540iA touring
        Ex -94 E34 540iA touring
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #499
          Noissa joissa on ollut alkuperäinen navi, soittimen johdot ovat takaluukussa ja ne täytyy jatkaa sieltä eteen.
          Veeksin Alpinaansa laittama soitin istuu kyllä hienosti. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343947&page=5
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #500
            Se sopii hyvin. Mulla on muuten ihan sama look, mutta siinä on kaareva etulevy. Vaikka myyntikuvassa ei ollut. Eikä kiinalainen ymmärtänyt että X5 on eri auto
            Mun showroomista voi löytyä joku kuva siitä omasta. Se on ihan siedettävä, mutta vähän harmittaa silti.
            Mutta ulkomittojen osalta ne sopii kaikki ymmärtääkseni muuten hyvin.
            Edit: Aliexpressistä tilasin omani, siellä on sata eri myyjää. Ja saattaa sada hyvään hintaan. Tulliin kyllä jäänee, joten verot siteitä tulee. eBayn hinnat on kai pääsääntöisesti korkeampia
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • LT
              • 140
              #501
              Itse tilasin Eonon-soittimen suoraan Eononin sivuilta ja sitä ainakin pikaisen kokeilun perusteella uskaltaa jopa vähän kehua. Tarjolla on kahta mallia joissa on tuo suora etupaneeli ja menevät suoraan e39:iin.
              Edit: eli nämä:
              • petterihi
                • Apr 2015
                • 637
                • Kerava
                #502
                Edit: eli nämä:
                http://www.eonon.com/Other-Car-DVD-G...PS/D5201Z.html
                Kumpi noista sinulla on? Onko radiovastaanotto ja äänenlaatu ok?
                E39 523iA Touring -00
                E39 523 osia edullisesti
                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Originally posted by Purtsi123 View Post
                  Pitäisikö e39:n soittimissa olla nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus?
                  Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
                  Ainakin omissani on, joten eiköhän.
                  Vielä kun tietäisi miten sitä säädetään? Omassa ei toimi ollenkaan. 16/9 navi löytyy.
                  e: tämmönen video löyty.
                  E61 525xda -08
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    #504
                    Kokeile näin:
                    1 hold music-note key until you see "SPEED VOL n"
                    2 push "+" or "-" to adjust range 1-6
                    3 push "MODE" key
                    BMW driver and owner since 2000.
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #505
                      Pistin tuonne webasto topiciin jo kyssärin mutta mikä varuste autossani tuo mukanaan Webaston? auto on 530d 03/2001 valmistettu. konehuoneessa on tarra webastosta, ja myyjän mukaan on.
                      Vehicle Identification Number
                      WBADL71050GV08579 Type DL71 Model 530d - EUR Development Code E39 Chassis LIM Steering LL Doors 4 Engine M57 Displacement 3.00 Power 142 Drivetrain HECK Transmission MECH Color Schwarz 2 - 668 Upholstery Stoff Rips Diagonal/grau - F4TT Production Plant DINGOLFING Production Date 2001-03-16
                      Standard Equipment
                      266 Lt/aly Wheels Radial Spoke 48 Lm Raeder/radialspeiche 48 520 Foglights Nebelscheinwerfer 548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho 661 Radio Bmw Business Radio Bmw Business 851 Language Version German Sprachversion Deutsch
                      Options
                      210 Dynamic Stability Control (dsc) Dynamische Stab. Control (dsc) 249 Multi-function For Steering Wheel Multifunktion Fuer Lenkrad 320 Model Designation, Deletion Modellschriftzug Entfall 416 Sunblinds Sonnenschutzrollos 428 Warning Triangle Warndreieck 465 Through-load System Durchladesystem 488 Lumbar Support Driver/front Passenger Lordosenstuetze Fahrer/beifahrer 500 Headlight Washer Sys/intensive Cleaning Scheinw.waschanl./intensivreinigung 522 Xenon Light Xenon-licht 630 Car Telephone With Cordless Receiver Autotelefon Mit Schnurlosem Hoerer 672 Cd Changer Bmw For 6 Cds Cd Wechsler 6-fach 690 Cassette Holder Cassettenhalterung 801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung 863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa 879 German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur Information
                      415 Sunblind For Rear Window Sonnenschutzrollo Fuer Heckscheibe 464 Skibag Skisack 473 Armrest, Front Armauflage Vorn 694 Preparation For Cd Changer Cd-wechsler Vorbereitung
                      Kysy jos tarvetta
                      • TheRipper
                        • 5475
                        • Paimio
                        #506
                        536 Standheizung
                        Muistaakseni...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Lepi-88
                          • Mar 2013
                          • 232
                          • Rauma
                          #507
                          Tällekin varmaan löytyisi oma topic mutta kun on kiire niin kysytään viisaammilta: 520iA-98 katsastuksessa hc-arvot oli liian korkeat. Käryttää hieman ja aika vahvasti pakokaasut haisevat. Myöskin öljyä oli vienyt aika rajusti. Mistä siis kannattaa vikaa etsiä?:think kiitoksia jo etukäteen jos joku osaa auttaa
                          Käyttis:
                          e34 525iA-95 toukka
                          Exät:
                          e39 520-96 sedan
                          e36 316-98 touring
                          e34 518i-90sedan
                          e36 316i-93sedan
                          e30 316i-90cupee
                          e36 316i-92sedan
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #508
                            Aprilia RSV4
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #509
                              Kysymys sivupeileistä S430A (Gentex).
                              Löytyykö näitä laseja hyvinä tarvikkeina?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Periaatteessa se että on diiseli niin se tuo mukanaan webaston.
