E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    Originally posted by janke View Post
    Kyllä sen ainakin marmorilta hain, niin kun kaikki entisetkin, eli 100% bmw leimoilla oleva? Nyt meni motonetistä Boschin suodatin, kun en jaksanut enää lähteä ajamaan bemarille. En tiedä löytyiskö se suodatin vielä jos ottais siitä kuvia.
    Kyllä se aito on kun marmorilta olet sen ostanut. Itsellä kanssa viime vaihdossa oli suodatin todella tiukassa kiinni ja se kanteen tuleva muovilirpake jäi kiinni kantaa kun otin suodattimen pois.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #842
      Ehkä noissa tarvikesuodattimissa missä on ne muovipäädyt, niin on ajateltu tuota kiinnijumiutumista suodatimen irrottaessa.:think Mulla lähti myös irti se suodattimen keskiosa kotelonkannesta kun repäisin suodatinta pois.
      Bmw 316 E30 -88
        • 9234
        Noissa nykyisissä Mann:in valmistamissa orkkissuodattimissa ne päädyt ei ole mitkään asennusystävälliset. Itse siirryin takaisin aiempaan orkkisversioon Knecht-Mahle:n valmistamana.
          Mulla oli juuri Mann valmistama se suodatin, josta jäi se pääty kanteen. Nyt paikallaan on orkkis suodatin. Pitänee seuraavaksi varmaan kokeilla tuota Knecht-Mahle:n valmistamaa.
          • Danukos
            Aluevastaava
            • Feb 2011
            • 1361
            • pks
            #845
            etu pdc-anturien vaihto
            Terve.
            FAQ:sta ei löytynyt etumaisten pdc-anturien vaihto-ohjetta, niin kysyn täältä.
            Tartteeko irroittaa koko puskuria sivummaisen anturin vaihtamiseen vai aukeeko riittävä pääsy pelkästään rengasta kääntäen ja irroittamalla sisälokari?
            E39 ///​​​M5 -00​ Carbon Schwartz​
            U11 iX1 xDrive30 ///​​​M-sport -26 Space Silver Metallic
            Golf V R32 Deep Blue Metallic
            Ex​ -​ E36 ///​M3 -95​ Estoril Blau
            Ex - E34 ///M5 -90 Alpin Weiss II​​​​
            Ex​ - E90 325iA LCI ///​M-Sport -09 Sapphire Schwartz
            Ex - ​E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz​
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              #846
              Originally posted by DaNU_92 View Post
              Terve.
              Jos M-Sport puskuri niin ei tarvi irrottaa puskuria. Musta muovilista jossa anturit ovat kiinni irtoaa helposti esim. jollain muovisella kortilla klipsit sisään painaen ja samalla listaa keventäen ulkoreunasta alkaen puskurin keskikohtaa kohti.
              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
              Past:
              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
              E39 530d M-Sport -03
              E39 530iA M-Sport -02
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • Danukos
                Aluevastaava
                • Feb 2011
                • 1361
                • pks
                #847
                Originally posted by luikas View Post
                Jos M-Sport puskuri niin ei tarvi irrottaa puskuria. Musta muovilista jossa anturit ovat kiinni irtoaa helposti esim. jollain muovisella kortilla klipsit sisään painaen ja samalla listaa keventäen.
                Kyllä on M-sport laite kyseessä. Kiitos!
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #848
                  Onko noilla pdc antureilla jotain eroa, kun nyt näyttäisi takana olevan 2kpl kokonaan pyöreitä ja ja 2kpl missä on ns neliö se pää.. Edessä taas kaikki 4kpl pyöreitä.. Onko vain kosmeettinen haitta vai mistä johtuvaa?
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                    • 10256
                    #849
                    Osa tarvikeantureita?
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #850
                      Saako mittariston kielen vaihdettua englantiin muuten kuin sillä millä se jostain syystä muuttui saksaksi huoltovaloja nollatessa, eli inpalla.
                      Ja jos joku sattuu suoraan muistamaan miten tuo kielenvaihto inpalla tehdään, niin kiitän.
                      Edit: niin ja samalla sai kaupan päälle US mittayksiköt.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                        Jos sulla on navi, niin sieltä näytön valikoista löytyy kielenvaihto.
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #852
                          Saako ihkassa huurteen poiston koodattua pienemmälle nopeudelle?
                          Sotkamo Connection
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #853
                            Eipä ole
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #854
                              Mikäs on kun nyt on ruvennut valoteho hieman himmenemään?
                              Startin jälkeen xenonit loistaa hyvin mutta jo muutaman minuutin ajon jälkeen on tehossa selvä alenema.
                              Ballastit lopussa?
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #855
                                Onko uusi reaktiotanko kuinka tiukka sieltä puslanpäästä jos tankoa vääntelee sivusuunnassa? Vaikee selittää... mutta koitin toista tankoa väännellä, niin selvästi puslanrunko kolahtaa kiinnikkeeseen:think Tuollasia paskojako noi Meyleyn HD:t on?
                                Bmw 316 E30 -88
