E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jmp2002
    • 5730
    • Rovaniemi
    #121
    paljon 530d ahtopaine pitäisi olla?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      #122
      Löytyisiköhän täältä kautta apuja?
      Ongelmasta aiemmin:
      Eli e39 523iA 11/96 steptronicilla. D tai R silmässä kuuluu hankaava ääni, joka loppuu heti kun heittää N:lle.
        • 9212
        Vakiosoftalla 2,15 bar (absoluuttinen paine) ja softattuna yleensä 2,25-2,35 bar. Ahtopaineanturin toiminta-alue ainoastaan 2,5 bar saakka.
        • Muurahainen
          • 9195
          Pitäisikö 525d:ssä olla samat arvot?
            • 9212
            En nyt päätäni laita pantiksi, kun ei noita hetkeen ole tullut tutkailtua. Muistaakseni on kuitenkin samat ahdot.
            • jmp2002
              • 5730
              • Rovaniemi
              #126
              O herra... mulla on 2260 ahtimella ja jollain höpö höpö lastulla 1.4 vain ahdot... pitääpä alkaa tutkii missä vika
              Edit... vai onko se siis ihan ok... kun ahtomittarista kattoo...
                • 9212
                Absoluuttinen paine = ahdot+vallitseva ilmanpaine (n. 1 bar).
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #128
                  Ongelmasta aiemmin:
                  Liikkeessä vaiko paikalleen? Itsellä kardaanin kannatinlaakeri on kulunut joka pienessä vauhdissa kihnuttaa, kovemmassa kiihdytyksessä tietysti ravistaa/täristää
                  F11 535d xDrive M-Sport -13
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    #129
                    Ääni alkaa kuulua kun D:n tai R:n laittaa silmään vaikka auto ei vielä liikkuisikaan, eikä tunnu merkittävästi muuttuvan vauhdin kiihtyessä.
                    Joku aika sitten vaihdelaatikon öljynjäähdyttimessä oli vuoto. Jäähdytin vaihdettiin merkkiin keskittyneessä huollossa, ja öljymäärät pitäisi olla ok, mutta voiko näillä kumminkin olla yhteys? Muita oireita laatikossa/ajossa ei ole.
                    • ae39
                      • Sep 2015
                      • 19
                      korjattu
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #131
                        Ongelmana virtalukon lukkosylinteri. Lukkosylinteri toimii irrallaan täysin mutta kun sen laittaa runkoon paikalleen niin avainta ei saa irti, muuten avain kääntyy normaalisti. Mitä teen väätin? :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Heguli 31
                          • 10199
                          • KVLA
                          #132
                          Automaatti?
                          • peto2
                            • 8290
                            #133
                            Automaatti?
                            KIITOS
                            Enhän mä edes tajunnu mitään kun noi rattipylväät on tossa pöydällä
                            paina klpua vaijerin reiässä.
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              #134
                              • peto2
                                • 8290
                                #135
                                Originally posted by schwarze View Post
                                Klupua pitää aina painaa reijässä kun eteen sattuu. Montakos pylvästä siellä on jo pöydällä, nimittäin mullakin olis yksi erittäin halpa tahi ilmainen sähkösäätöinen tuossa joutilaana :think
                                Pari noita tuossa on mutta saattaisi kiinnostaa mikäli on peräisin DSC:llä varustetusta yksilöstä ja ohjauskulma-anturin roippeet on tallella. :think
