E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • Ansseli
    • Oct 2007
    • 145
    • Tampere/Mikkeli
    #316
    Kai se on Vittu opeteltava tekemään tuokin homma ite! Ensin modet siirtää kysymyksen johonkin saatanan häme osastolle, jossa joku nero käskee kattoo kuuklella ja täällä neuvotaan menemään kuopioon...
    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
    • Rubu
      • 809
      Meillä säätötyön mahdollistavat toimet tehdään ihan itse ja säätötyö teetetään meidän antamiin arvoihin, joten Pirkanmaalla/Lounais-Suomen alueella voi käytännössä työn tehdä ihan kuka tahansa laadukkaan mittalaitteiston omaava yritys, riippuen kulloisestakin jonotilanteesta(ihan vaikka lähin euromaster).
      Eli se pelkkä mittaaminen on ihan peruskauraa.
      Pirkanmaalla/Lounais-Suomessa kannattaa kääntyä minkä tahansa laadukkaan laitteiston omaavan puoleen...
      Hemi tietänee niistä tarkemmin.
      • Hemi
        • 18880
        Minä en todellakaan tiedä niin Pirkanmaan kuin Lounais-Suomenkaan alueelta yhtäkään kulmia säätävää lafkaa joka varmasti osaisi, pystyisi tai viitsisi laittaa kulmia oikeasti kohdalleen yhteenkään ylikokorengastettuun BMW:hen?
        En itse asiassa henkilökohtaisella tasolla tiedä koko Suomessa yhtäkään sellaista firmaa jossa homma takuuvarmasti hoituisi ja hoituisi nimenomaan OIKEIN....ilman annettuja tarkkoja tavoitearvoja.
        Tämän joskus aiemmin myös totesin, johon Rubu sitten otti kantaa että minä "ylimielisyyttäni" tällaista BS:ää täällä lauon ja että ainakin Kuopiossa on yksi Vianor jossa homma takuuvarmasti tulee tehtyä?
        No, nyt kun sitten Rubua vilpittömästi uskoen tätä ilosanomaa pyrin jakamaan että ainakin Kuopiossa takuuvarmasti kulmat saadaan joka BMW:stä kuntoon, ei sekään tunnu olevan oikein?
        Mitä tässä nyt pitäisi sitten sanoa/ajatella?
        Vai saataisiinko joltain kulmapöytäkirja ko.lafkasta tänne nähtäville?
        Siitä kaiketi siis edelleen lähdetään että Rubu siellä Kuopion Vianorilla kulmat saa kuntoon, mutta missä Pirkanmaalla? En minä ainakaan tiedä, varsinkaan kun näitä tännekkin postattuja suuntauskirjoja katselee/analysoi, niin jokainen on enemmän tai vähemmän perseellään?
        Ok,taisi tuolla e46 keskustelussa olla yksi pöytäkirja aika lähellä optimia ko.rengastikselle, mutta muutenhan nuo on aika karmeaakin luettavaa siitä "ammattitaidosta" jolla näitä akselistoja tässä maassa isommille vannekokoluokille suunnataan, samalla kun ihan jo pelkät perusjutut eivät lainkaan ole hanskassa.
        • TJJ
          • 7591
          Sinä kun tiedät nuo oikeat kulmat, niin etkö voisi tehdä jonkinlaisen faq-listan E39, E46, E90 ja E60 oikeista kulmista toleransseineen 16-20" renkaille? Jos taulukon tekeminen ei innosta, niin varmaan joku voi ne koostaa kun vaan arvot olisi edes jossain muodossa näkyvillä. Ilmeisesti tuollaista listaa ei ole tehty vaan olet vaan vastannut yksittäisiin kysymyksiin?
          Nyt suuntauksia arvotaan ja kysytään täällä jatkuvasti eikä ne taida olla kenelläkään säädön jälkeen täysin kohdallaan. Minä ainakaan en luota liikkeiden osaamiseen, joten oikeat optimiarvot olisi hyvä olla tiedossa jo ennen säätöön menoa.
          E39 528iA
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Olisiko mahdollista saada arvot seuraavaan pakettiin???
            Auto: e39 520i -97
            Alusta: F: -40mm R: -25mm (vakio iskareilla)
            Renkaat: 205/65 15"
            Laitoin tuon madallussatsin toissapäivänä ja olisi ajankohtaista saada kulmat säädetty.
            Kiitos, jo etukäteen!
            E90 330i -05 6v. man.
            Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
            E28 520i -87 bavaria Oolt skool
            • Hemi
              • 18880
              Tämä on toki käynyt minunkin mielessä, mutta ongelmaksihan tässä muodostuu se että muuttujia on aivan liikaa, jotta aivan eksaktia kulma-arvoa voisi soveltaa joka autoon.
              Eli optimi arvoja autoon hakiessa, se oleellisin tieto on tietenkin kesärenkaassa käytetty vannehalkaisija/rengasprofiili.
              Tällä toki tiedetään se suunta missä kohtaa tehtaan toleranssialuetta milloinkin pitäisi liikkua.
              Eli mitä isompi vannekoko/matalampi rengasprofiili, sitä vähemmän negatiivista camberia ja päinvastoin tehtaan antaman toleranssialueen sisällä.
              Suunta siis tiedetään, mutta se seuraava ongelma optimikulmia haettaessa tulee renkaan merkistä+mallista, eli sen rakenteellisista ominaisuuksista.
              Jos ajatellaan esim.225/40-18" "yleiskokoa", vaatii taas esim.Nexen P7000 erilaiset arvot kuin vastaava Contin Contisport3.
              No, näistäkin toki voisi tehdä suuntaa antavan listan niiltä osin kun ko.renkaiden rakenteelliset ominaisuudet olisivat tiedossa, mutta sitten eteen tulee koko, nopeus ja kantavuusluokat, jotka taas luovat yhtälöön lisää muuttujia.
              Sitten...se miksi yleensäkkin renkaat pitää asentaa "vinoon" suhteessa kulkusuuntaan, johtuu puhtaasti vain siitä että sillä pyritään kompensoimaan ja siis ennakoimaan ajon aikana tapahtuvia akselistoja/renkaita "vääntäviä" ja "kääntäviä" voimia niin että ajon aikana renkaat kuitenkin keskimäärin antaisivat koko kulutuspinnan tarjoaman pitoalueen käyttöön.
              Eli sitä auraustahan säädetään vain siksi, että ajotilanteessa puslat ja nivelet antavat sen verran periksi että keskimäärin auraukset ovat nollissa.
              Eli mikäli aurausta säädetään 0.05`-astetta, on ajatuksena se että auraus kuitenkin olisi tasan nollissa n.päätienopeuksssa ja vasta siitä nopeammissa vauhdeissa lähdetään harituksen puolelle.
              On siis aivan oleellista tietää missä kunnossa alusta säätöä tehdessä on.
              mm.e46:n aurausarvot etupäässä riippuu pitkälti siitä alatukivarren takimmaisesta puslasta.
              Eli onko se 200tkm ajetussa autossa orkkis, uusittu(koska/orkkis?) vai onko tilalle vaihdettu Powerflex.
              Sama koskee e39:n reaktiotankoja sekä niiden etummaisia puslia, mutta myös alatukivarsia ja niiden sisäpuolien puslia.
              Kummassakin varsin oleellista on myös takakelkkojen puslat ja onko/koska ne on vaihdettu. Mikäli ei ole, pitisi oikeat ajokilsat suunnilleen olla tiedossa.
              Paljon ajettuina ei tosin maksa juuri vaivaa, vaan ne on vaihdettava ensimmäisenä mikäli tarkasta kulmasäätötyöstä halutaan oikeasti ulosmitata hyötyjä(vähentää uraherkkyyttä).
              Nykyisin on tarjolla paljon 18", 19" ja jopa 20" rengastuotteita jotka Suomen tyyppiolosuhteissakin saa kulkemaan täysin urille tunteettomasti e39+e60:n vierintäkehäkokoluokissa(e46+e90:ssa 19" asti), mutta se edellyttää hyväkuntoista, välyksetöntä ja väsymätöntä alustaa sekä huolellista oikean suuntaista kulmasäätötyötä.
              Tämä kulmamittaus on tosissaan vain ja ainoastaan pelkkä mittaus, toisin kun moni tuntuu kuvittelevan kun autonsa "mittauksessa" käyttää.
              Eli virheellisesti kuvitellaan että kaikki on kunnossa, kun auto vain on käytetty 70€:llä euromasterin mittalaitteissa.
              Voin kuitenkin sanoa että että esim. meillä kun laitetaan kulkemaan autot oikeasti 18"-20" pyörillä ilman vähäisintäkään uraherkkyyttä, alkaa urakka nimenomaan alustan todella huolellisella=kriittisellä tarkastuksella, suhteutettuna todellisiin ajokilometreihin.
              Bemareista melkeinpä aina automaattisesti menee vaihtoon reaktiotankojen, alatukivarsien ja takakelkkojen puslat. Sen jälkeen vaihdetaan joka ikinen alustakulmiin vaikuttava pusla/nivel mikä hiemankaan osoittaa väsymisen merkkejä.
              Tämän jälkeen avataan+herkistetään jokainen kulmasäätötyössä avattava pultti+liitos, sekä varmistetaan että säätövarat varmasti riittävät joka suuntaan. Mikäli näin ei ole, sitä tehdään itse lisää(vingutus, säätöpultit, säätöosat)
              Kun alusta on kokonaan läpikäyty, katsotaan alle aiottavan rengas-setin koko, profiili, leveys, merkki, malli, nopeusluokka sekä kantavuus, jonka jälkeen kirjataan tarvittavat alustakulma-tavoitearvot käytännössä 0.02`-asteen toleranssein.
              Tämän jälkeen itse säätötyö voidaan teettää nopeasti+ongelmattomasti(käytännössä lähes perusveloitushinnalla) missä tahansa laadukkaat mittalaitteet omaavassa yrityksessä.
              Arpomista ei tarvita ja aina on alla auto joka kulkee kuin juna alhaisella rengasmelutasolla, kuluttaa renkaansa tasaisesti, käyttäytyy ääritilanteissakin oikein, myös märälläkin saadaan maksimi pito "halpisrenkaastakin"(eli että se ei joudu kulkemaan pelkän kapean sisimmäisen kulutuspintansa varassa, vaan koko kulutuspinta osallistuu pitotapahtumaan) sekä hyvällä polttoainetaloudella isoillakin pyörillä.
              • Hemi
                • 18880
                Auto: e39 520i -97
                Renkaat: 205/65 15"
                Mitä tahansa tehtaan toleranssialueen sisältä käy, eikä perstuntumalla eroja ole..... mutta tässä puolestaan optimit löytyy sieltä suurempien aurauksien ja suurempien negatiivisten camberien suunnalta.
                Eli toleranssialueiden toiselta laidalta kuin 18"-19" rengastusten.
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  #323
                  Onko hyvin säädetty?
                  Varaosat, huolto ja maalaus.
                  -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #324
                    mitänä näistä oikeasti tietämättä mutta eipä tuossa ole pahemin muuta tehty kun mitattukulmat ja vähän säädetty
                    BMW F30 330e 2017
                    • H4ck
                      • Mar 2008
                      • 659
                      • Helsinki/Eesti
                      #325
                      Nii, tein kuukaus sitten suuntauksen, mutta melkein heti sen jälkeen jouduin vaihtaa pari osaa, joten tänään vein taas suuntaukseen.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tasoa emme tiedä, kun emme tiedä rengasta, mutta muuten ei todellakaan.
                        Etu ja taka-akselien keskinäiset camber erot aivan liikaa...oikeastaan huonompi ei paljon voi enään olla.
                        • H4ck
                          • Mar 2008
                          • 659
                          • Helsinki/Eesti
                          #327
                          225/45/R17..
                          Mitäs nyt...menenkö takaisin tuonne ?
                          Ei ainakaan täristä enään ja ratti on suorassa...
                          Edit: Niin ja mielestäsi kaikki tämän topicin autot on säädetty vituileen...eli kukaan ei siis osaa säätää E39 alustaa missään?
                          Ainaki mitä luin aikaisempia postauksia.
                          • Hemi
                            • 18880
                            225/45/R17..
                            Ei varmasti kannata kysellä jos kerran tämäkin alusta on mielestäsi kunnossa?
                            Varmasti osaat ko.mittauspöytäkirhjasta itsekkin lukea mitä camber on edessä vasemmalla ja mitä oikealla puolella, sekä takana vasemmalla ja mitä se on oikealla?
                            Ei oikein kovin lähellä kun keskinäistä eroa saisi olla vähänkään "hifistellen" olla 0.10`-astetta. Mitä se onkaan tässä nyt?
                            Tosin tässä on kätevästi säädetty toiselle puolelle 15" renkaan camber ja toiselle puolelle 19" renkaan camber....jolloin keskiarvohan on juuri tuo 17" renkaan camber. Tapa tietenkin tämäkin?
                            • TJJ
                              • 7591
                              Tuossa minun auton suuntausraportti 2007 syksyltä. Voisitko Hemi kertoa miltä tuo näyttää, siis onko joku pielessä/liikaa eroa puolien välillä/säätö väärässä laidassa? E39 528 sedan, vakioalusta, 16" Continental Premiumcontact2. Säädön jälkeen ohjaus keskitti paljon paremmin, renkaat ovat kuluneet tasaisesti.
                              E39 528iA
                              • Hemi
                                • 18880
                                Kyllähän tuo lopputilanne näyttää 16" pyörälle periaatteessa ihan toimivalle.
                                Edessähän siellä on ollut aurausta aivan liikaa ennen mittausta/säätöä, mutta nyt ok, eli varmasti kulkee nyt paremmin kuin ennen mittausta.
                                Edessä camberia on poikkeuksellisen vähän ja jopa niin vähän että ollaan ulkona tehdastoleranssista(ilmeisesti tätä autoa ei ole madallettu?). Periaatteessa tuolle renkaalle camberia saisi edessä olla 0.30`-asteen tietämillä, kun nyt mm.oikea etu on nollissa, tehdasmaksimin kuitenkin ollessa 0.17`-astetta. Eli tehtaan toleranssialueen sisällä ei nyt olla.
                                Mitään varsinaista haittaa tuosta vähäisestä negativisesta camberista ei ole, kuin että äärikäytöksessä auto on tehdasasetusta enemmän aliohjaava=puskeva.
                                No, se mikä itseäni tuossa puolestaan kummastuttaa, on tuo takapäähän annettu camber ohjearvo jossa maksimi on vain 1.59`-astetta?
                                Nyt asetettu negatiivinen camber on sitten yli pari astetta, joka aikaansaa etu ja takapään camberarvojen välille eroa yli kaksi astetta, kun optimi olisi jossain asteen tietämillä.
                                Tällä 16" rengastuksella tuo on sinällään ihan ok, mutta koska etupäässä camber oli jopa yli toleranssimaksimin, korostuu ääritilanteiden aliohjaaminen entisestään.
                                Eli nyt alla on hyvin tyypilliset etuvetoauton camberarvot jossa etupää on nollissa ja takana yli pari astetta. Näin saatu ajokäytös vastaa siis myös etuvetoista autoa enemmän, kuin e39:iä aidoimmillaan.
                                Eli kovin tarkka+reagoiva ei etupää nyt ole, ihan normiajossakaan, paitsi erittäin kovilla rengaspaineilla(3.3-3,5bar)
                                Eli, etupää olisi nyt aivan loistava 19-20":n rengastukselle, kun taas takapäässä kulmat ovat hifistellen optimit 15" rengastukselle tai pehmeärunkoiselle 16":lle(Nankang?).
                                Nyt optimi "hifistelycamberit" olisivat tälle renkaalle eteen 0.35`-astetta ja taakse 1.50`-astetta.
                                Kuitenkin, kuten heti alkuun totesin, tuo 16" rengastus ei niinkään välitä tismalleen oikeista camberarvoista suhteessa tähän rengaskokoon, kuin siihen että casterit ja camberit ovat symmetrisiä. Sitähän ne nyt ovat, joten mikäli alusta on tikissä ja nimenomaan tikissä molemmilla puolilla samanlailla, kulkee autokin joka suhteessa ok.
