E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by 174000 View Post
    Kertokaapas miten sen ratin saa sitten suoraan, kun eräs merkkiliike ei ole kahdella yrittämällä vielä tätä onnistunut tekemään.
    Minulla säätäjä sanoi, että laitapa itse ratti kohdalleen. Joten minä käänsin ratin suoraan, laitoin sen lukitustangon rattiin ja niin tuli ratti kohdalleen heti ekalla kerralla. Eli taitaa vaan olla kierosilmäisiä säätäjiä...
    E39 528iA
      • 9228
      DSC:llä varustetuissahan tuo ratti on helppo asemoida just eikä melkeen, kun katsoo testerillä ohjauskulma-anturilta (LWS) kulman 0:ksi. Ellei tuota sitten ole asetuksella ryssitty pieleen. Toki jos on useamman asteen pielessä, niin tyrkkää vikakoodin, kun kuvittelee auton kulkevan koko ajan kylkimyyryä.
      • Hemi
        • 18880
        Siellä on sitten jokin välys/pehmeä pusla joka ajon aikana realisoituu kulkukulman muutoksena(usein takakelkan puslat erityisesti dieseleissä).
        • Rubu
          • 809
          Aika monesti juuri tästä on kyse...
          Osalla autoista pitää käydä ajamassa, jotta tulee pelisilmää mihin kohti ratti pitää asettaa.
          Säädön jälkeen ratin asennon tarkastus on kaiken a ja o.
          Monesti joutuu repimään säätöjä reilummalla voimalla niin ratin asento "muuttuu" säädön aikana.
          Takakelkan puslilla on jotain tekemistä joskus mutta sama ilmiö on muissakin autoissa ja mikään muu siihen ei auta kun ratin asennon tarkastus ja tarvittaessa asennon korjaus ennen auton luovutusta asiakkaalle.
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #395
            Asiahan oli näin, että aikaisemmin rattia täytyi kääntää aavistuksen vasemmalle, jotta kulki suoraan. Nyt vasemmalle vaihedettiin raidetangonpää+suuntaus ja rattia täytyy kääntää oikealle ajaakseen suoraan.
            Ensimmäisellä suuntauksella ratti oli melkoisen vinossa ja nyt toisella kerralla ei enää niin pahasti, mutta selkeästi kuitenkin. Vasemmalta jäi vaihtamatta vielä koliseva koiranluu (koska kyseessä oleva merkkiliike ei saa neljässä päivässä hommattua yhtä pikku osaa hyllyynsä, joka on käsittämätöntä sekä myös se, että pienintäkään varastoa ei näemmä pidetä ollenkaan -edes merkkikohtaisessa liikkeessä).
            Voiko tuo finaalissa oleva koiranluu aiheuttaa tuota ratin vinoutta, vai pitääkö alkaa palikka kerraallaan irroittelemaan ja katsomaan mitkä puslat on vaihtokunnossa?
            Tässä A:lla alkavassa sekä utosalva loppuvassa merkkiliikkeessä ei myöskään ollut suuntausarvoa e39 530i Touringille, eikä myöskään painoja käytetty suuntauksen aikana + vanteet saavat osumaa vanteisiin asennettavien metallihässäköiden takia.
            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
            '02 VW Golf 1.4i
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #396
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Hemi
                • 18880
                Koiranluulla ei ole mitään vaikutusta alustakulmiin.
                jotain siellä joka tapauksessa muuttuu mittaustilanteen ja ajotilanteen välillä.
                • Rubu
                  • 809
                  Onhan siellä mahdollista, että renkaan vyöpakat on ladottu vinoon niin se vänkää ratin vinoon, renkaat on kuluneet epätasaiseksi yms...
                  • kuukankorpi
                    • 634
                    #399
                    Omia kokemuksia sen verran,että oli jokin aika sitten 535 e34 käytettiin säädettävänä.Ratti jäi säädön jälkeen vinoon,mutta kulkupuoli tuli muuten kuntoon joten en isommin reklamoinut.Muutaman kuukauden päästä sain päähäni vaihtaa takatukivarsien puslat.Ja kas kummaa rattikin oli sen jälkeen suorassa.Eli jos ratti on vinossa säädön jälkeen.niin saattaa todellakin olla takana jokin pusla finaalissa.Eikä kaikki ole pelkästään säätäjän puusilmaisyyttä.
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #400
                      Tänään käytettiin kaverin e39 540iA:ta nelipyöräsuuntauksessa Rovaniemellä Polar-renkaassa. Samalla laitettiin uudet takarenkaat 275/30-19. Sanoin kyllä säädättäjälle millaiset tavoite arvot haluttaisiin. No kuulemma takaa loppui säätövara, ja etuakselille ei osattu tehdä mitään. Tai sitten ei vain haluttu no takarenkaat laitettiin niin pystyyn kuin saatiin, mutta kuulemma pitäisi olla säädettävät tukivarret jotta nuo kulmat saisi edes sinnepäin...
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        #401
                        [QUOTE=Driver22;2025206]Tänään käytettiin kaverin e39 540iA:ta nelipyöräsuuntauksessa Rovaniemellä Polar-renkaassa. Samalla laitettiin uudet takarenkaat 275/30-19. Sanoin kyllä säädättäjälle millaiset tavoite arvot haluttaisiin. No kuulemma takaa loppui säätövara, ja etuakselille ei osattu tehdä mitään. Tai sitten ei vain haluttu no takarenkaat laitettiin niin pystyyn kuin saatiin, mutta kuulemma pitäisi olla säädettävät tukivarret jotta nuo kulmat saisi edes sinnepäin...
                        Onhan niissä tukivarsissa säädöt.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Mikä alusta tuossa on, siis miten paljon on madallettu? Onko alustan osia uusittu milloin? Edessähän ei voi tehdä mitään muuta kuin säätää aurauksen, virittelyt (pultinreikien suurennus, etukelkan löysääminen yms) ei tavallisella suuntaajalla taida onnistua.
                          E39 528iA
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #403
                            Ei ole ihan varmuutta mikä alusta, mutta auto on aika matala sekä edestä että takaa. Veikkaisin 40-50mm madallusta molempiin päihin. Autolla ajettu vain reilu 70tkm ja päällisinkin puolin alusta on kuin uusi.
                            Sellainen huomio tuosta mittauksesta, että taisi mittaaja ottaa alkumittauksen ennenkuin hypättiin autoon kyytiin eli ei kuormattuna. Siitä varmaan johtuu tuo etucamberin muutos vaikka mitään sille ei siis tehty.
                            Onko Lapin alueella ketään joka osaisi tehdä säädöt myös etupäähän? Tai vastaavasti välillä roi-jyväskylä?
                            Juu eli tarkoitin sanoa sellaiset joissa olisi enempi säätövaraa.
                            • Ansseli
                              • Oct 2007
                              • 145
                              • Tampere/Mikkeli
                              #404
                              Originally posted by Ansseli View Post
                              Minkälaiset säädöt pitäis olla kun renkaat on 235/40 18" dunlopit ja talvella contin kitkat 225/55 16" :think? autoa ei ole madallettu. 1 pari renkaita on kulunut sisäreunasta sentin alueelta sileäksi ja 1 rengas ulkoreunasta eli jotakin siellä on vituillaan
                              Oliskohan sinnepäinkään jos laittaisi eteen camberiksi 0.10-0.20 ja taakse 1.25-1.30, mites muut arvot?
                              -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                              • Vonsaku
                                • 109
                                #405
                                Auto E39 525tds -97 290tkm.
                                Kysästääs tähän rakoon melkein samaa asiaa kuin muilla, eli autoon tulee etu- ja takapäähän uudet tukivarret ja puslat kumisina, alustaksi HR-cupkit 40/15, renkaina 245/40-18 & 265/35-18, mahdollisesti myös toyon "katusliksit".
                                Talvirenkaina 235/?-17
                                Autolla ajetaan kesän aikana vain radalla ja noin 200-300 kierrosta, muuten talviautona.
                                Auto on ollut radalla hieman yliohjaava nopeissa kurveissa ja taasen ohjausvaste on ollut huonohko hitaissa kurveissa.
                                Tarkoitus olisi saada auto kääntymään hitaissa nopeuksissa (<100) hyvin ja kovemmassa vauhdissa pitäisi olla mahdollisimman "neutraali" ajettava (takapää rauhallisemmaksi), eli ei yli eikä aliohjaamista.
                                Jotain pohjaa mistä lähteä säätämään?
                                Takapäästä poistettu vararenkaat ja ylimääräiset tavarat, poppilaitteet lähtee seuraavaksi.
