E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    #151
    Originally posted by Peltsii View Post
    E: WTF, toi kulkukulman ohjearvo..? Miten kulkukulman ohjearvo voi olla 0, 12min kun sen pitäisi kyllä käsittääkseni olla 0. aina.
    Nii. Meinaisko se nyt vaan että 12 minuuttia on vielä toleransseissa. Mut vitustihan se on..
    Kyllä mä koitan sen aina nollaan saada ennenkuin siirryn etupäähän.
    Kulmien teko on kyllä taiteenlaji. Siinä on tosi monta työvaihetta jotka vaatii huolellisuutta , muuten kulmat voi olla ihan mitä vaan vaikka lapussa kaikki olisi +-0 ohjearvossa.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • makebm5
      • May 2009
      • 1341
      • Kainuu
      #152
      Tänään käynti auto Nikusella jääsalontiellä. Jarmo pisti kulmat kohdilleen
      ei vaeltele enää ja ohjauskin keveni jonkin verran.
      Joku aiempi omistaja oli säädättänyt kulmia ja pelskästään oli säädetty etuauraus...
      Joten Oululaisille vinkiksi missä tulee kuntoon E39 kulmat.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        #153
        Viellä vähän haen taustatietoa
        Paljon noissa taka-aurauksien eroissa on ns. kipuraja, eli minkäverran on maksimi ero ettei ala vaikuttamaan ajettavuuteen?
        Entä kulkukulma, paljonko se saisi maksimissaan heittää jos haetaan sitä pyöreää nollaa?
        Täytynee oikein pyytää nätisti tälläkertaa
        josko näkisivät vähän vaivaa tuon maksamani 84€ eteen
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          #154
          Tuli käytyä liikkeessä.
          Ensinnäkin koko ohjearvoja m-sport alustaiselle tourigille ei löytynyt. Asentajalle mainitsin noista haritus ja camper eroista, ei kuulemma ole juurikaan väliä tuollaisilla eroilla mitä taka-askelilla on tällähetkellä.
          Aikoivat ottaa selvää ja yrittää löytää ohjearvot tuolle alustalle.
          Joku joka säätää kulmia työkseen jossain firmassa ja omaa kokemusta noista e39 säädöistä, voisi vaikka pistää puhelin-numeroa privaan, jos sattuu käymään niin että tarvisi hiukan tietävämmän tukea tässä asiassa.
          "MURPHY'S LAW"
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            #155
            Lisää....
            Suuntaus laitteisto on saksalainen merkiltään Hoffmann. Ohjelmiston siihen toimittaa Finntest. Soittivat että Finntestin mukaan vakio ja m-sport alustoilla on täysin samat ohjearvot. Tässä alkaa menemään pieni pää jo hiukan sekaisin, miten se asianlaita nyt on?
            "MURPHY'S LAW"
              • 9223
              Originally posted by Nisti View Post
              Lisää....
              Eikö sulla ole TIS:iä, josta löytyy ohjearvot ja samalla ohjeet säätöpaikoista?
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #157
                Lisää....
                Mä voin kattoo sulle töissä huomenna, mitä autodata tai hunter kertoo, ulkoo ei pysty muistaa mutta kyllä niissä eri camberit MUISTAAKSENI on..
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • Nisti
                  • Aug 2007
                  • 705
                  • På Gränsen
                  #158
                  Kyllä niissä cambereissa eroa on hiukan. Sain TIS:ltä ohjeet, joten eiköhän niillä päästä eteenpäin.
                  Kiitos kuitenkin
                  "MURPHY'S LAW"
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    #159
                    Pitäis tuo oma e39 touring viedä huomenna nelipyöränsuuntaukseen. Olisiko jollakin antaa suoraan toimivia arvoja joihin säätää vai mennäänkö valmistajan ohjeilla? Alusta on etujousia (n.-25mm) lukuunottamatta vakio. Renkaat kesä 235/45/17, talvi 205/65/15.
                    -Janne
                    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #160
                      Lisää....
                      Ne arvot ovat eri kahdesta syystä:
                      M-sport alustalla enemmän camberia joka lisää pitoa mutkissa, kun on urheilulliseen ajoon kuitenkin. Lisäksi alempana olevan auton on hankalampi saavuttaa pieniä camber-arvoja, jonka takia toleranssejakin liikutellaan. Tämä esim. vanhemmissa joissa takapäässä ei säätöjä mutta ohjearvot vaihtuu kun ottaa sporttialustan.
                      Vakiossa taas on pienempi camber koska sillä saadaan parempi ajomukavuus ja tasaisempi renkaan kuluminen pienellä mutkapidon kustannuksella, sekä se on mahdollista saavuttaa korkeammalla alustalla.
                      Itse laittaisin kyllä ne ennemmin normialustan arvoihin vaikka miten olis madallettu, hemillä oli jotain hyviä suosituksia kulmista joilla on hyvä ajaa. Jos tykkää pääasiassa rässiä mutkatiellä ni sitten voi käyttää vaikka niitä m-sportin kulmia.
                      My 10 cents.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • AnttiHi
                        • Dec 2007
                        • 90
                        #161
                        Millaisia arvoja e39 M-sport touringille, jossa on 245/40 18" renkaat takana ja 235/40 edessä? Camber arvot ainakin meinaan säädättää mahdollisimman pieneksi kun takarenkaat kuluu sisäreunasta, mutta miten aurauskulmat ja caster?
                        Tarkoitus olisi saada autosta vetelemätön ja mukava ajaa. Hemillä varmaan olisi antaa vinkkejä, mitä olen näitä foorumin keskusteluja lukenut.
                        Torstaina olisi aika nelipyöräsuuntaukseen, ja pitäisi tietää mitä haluaa, että tulisi kerralla hyvä.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1763
                          • Vähäkyrö
                          #162
                          Säädätin Rauman Vianorilla kulmat ja laittovat perän persiilleen ja siinä meni takarenkaat ja vähä eturenkaitaki. Sen jälkeen säädätin Pietarsaaren BMW-merkkihullossa ja parani sen verran, että vaan toinen takarengas kuluu, ehkä eturenkaatki. Missä täällä Ylivieskassa/Kokkolassa päin osattas tehä tuo säätö varmasti kerralla kuntoon?
                          • Hemi
                            • 18880
                            Sehän voi olla "ihan kunnossa" jo nyt, eli ihan tukevasti tehdastoleranssien sisällä? Tehdas ei anna yhtä ainoaa optimiarvoa, vaan toleranssialue käytännössä kattaa kaikki ko.korimalliin speksatut vannehalkaisijat. Suomessa säätölaitteistoja käyttävät liikkeet eivät vain tajua yhtään mitään kullekkin vannehalkaisijalle vaadittavista kulmista, vaan se riiittää että ollaan laajan toleranssialueen sisällä. 18"-19" rengastus kuitenkin vaatii alle ihan erilaiset akselistosuuntaukset kuin 15" "nuljukumit".
                            Varmaan pitäisi tietää mikä rengastus on alla, ja laittaa kulmat sen mukaan kohdalleen. Eli: Pieni vannehalkaisija= paljon camberia ja Suuri vannehalkaisija = vähän camberia.
                            Sitten kun aletaan "hifistelemään", pitää tietää renkaan merkki+malli sekä nopeusluokka, jotta hieman tiedetään renkaan rakennetyyppi.
                            Eli eurooppalainen rengas= vähemmän camberia, Aasialainen rengas= enemmän camberia"
                            • rikul
                              • Nov 2003
                              • 76
                              • Vaasa
                              #164
                              Auto 528 -98 Msport.Kaikki etupään osat vaihdettu+H&R Cup Kit 30/15.
                              Renkaat: E Nankang NS2 235/45R17 T Dunlop Sport 2000 235/45Zr17.
                              Säätäjän koneelta ei löytynyt arvoja 528 sport alustalle.Valittiin 530 sport.
                              Voiko tietäjät/tekijät Sanoa onko nää kulmat sinnepäinkään ??
                              R 90 S Old boxers never die
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1763
                                • Vähäkyrö
                                #165
                                Eli eurooppalainen rengas= vähemmän camberia, Aasialainen rengas= enemmän camberia.
                                Missähän sitte osattas laittaa ne kulmat kohdalleen 235/45-17 rengastukselle?
