E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Pitäskö ilmastoinnin paineanturin näyttää INPAlla lähemmäksi 5V, jos oikiat paineet järjestelmässä vai mitenkä tuo toimii? Järjestelmä on vasta täytetty (750g) muttei kompura lähe päälle. Pajalla tutkivat ja epäilivät, että IHKAssa vika, kun antaa kompuralle (piuhat irti kompurasta) vain 5V. Mitään ilmastointiin liittyviä vikakoodeja ei anna ulos. Höyrystimen lämpötilaa näytti abaut 10 astetta enemmän kuin ulkolämpötila.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #242
      Originally posted by lihakimpale View Post
      Pitäskö ilmastoinnin paineanturin näyttää INPAlla lähemmäksi 5V, jos oikiat paineet järjestelmässä vai mitenkä tuo toimii? Järjestelmä on vasta täytetty muttei kompura lähe päälle. Pajalla tutkivat ja epäilivät, että IHKAssa vika, kun antaa kompuralle (piuhat irti kompurasta) vain 5V. Mitään ilmastointiin liittyviä vikakoodeja ei anna ulos. Höyrystimen lämpötilaa näytti abaut 10 astetta enemmän kuin ulkolämpötila.
      Auton valmistusvuosi ja kuukausi?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        auton valmistusvuosi ja kuukausi?
        06/2002
        • peto2
          • 8294
          #244
          06/2002
          Paineanturin syöttöjännite on 5V. Jos se antaa myös ulos saman, anturi näyttää ääretöntä tai olematonta painetta (en löytänyt nopeasti tietoa että kummin päin tuo toimii). Kummassakaan tapauksessa kompura ei pyöri.
          • Tuimasika
            • Jul 2015
            • 103
            E39 520i -automaatti ilmastointi -98
            Moi!
            Tänään kävin täyttämässä ja desifioimassa ilmastoinnin kun oli tarjouksessa.
            Sen jälkeen toimikin puolipäivää hyvin, kunnes iltapäivällä ei enään tullutkaan kylmää ilmaa.
            Systeemi oli kuulemma tiivis, ja siellä oli 800g ainetta.
            Nyt 1200 g. Eli kamat kai vaihdettiin kokonaan ja ilmastoinnin öljyt.
            Mitä tarkastettu;
            - Onko moottoritilassa väriainetta? -> Ei ole
            - muuttuuko moottorin kierrokset kun painaa hiutaletta? -> muuttuu
            - rämppäilty lämpötilaa ja keski-puhaltimien räppänää? -> ei auttanut
            - lämpömittari näyttää järkeviä lukemia kojetaulussa ulkoilmalle.
            Mitkä olisivat seuraavat vaiheet?
            -Jussi
            I3 94Ah REX -16
            F31 316d -13
            Ex E90 318d -06
            Ex E46 320iA Touring - 00
            Ex E36 320 Coupé -93
            Ex E36 318 Sedan -94
            Ex E46 316 Sedan -00
            Ex E36 325 Coupé -94
            Ex E39 520 Touring -98
            Ex E46 316 Compact -03
            • Muurahainen
              • 9195
              Originally posted by Tuimasika View Post
              Moi!
              Mitä tarkastettu;
              -Jussi
              Ilmastoinnistakin voi lukea vikakoodit / tutkailla statuksen miksi ei pelaa.
              • Akitso
                • Jun 2009
                • 35
                Moi!
                Mitä tarkastettu;
                -Jussi
                Internet kertoo, että oikea määrä taitaa olla 12/97:sta enteenpäin 750grammaa. Vanhemmissa tuo 1200g. Joten liikaa painetta systeemissä?
                E60 550iA
                ex: E39 530iA
                • Tuimasika
                  • Jul 2015
                  • 103
                  En omista inpaa, täytyy sopia tärskyt jonkun klubilaisen kanssa.
                  Hmm, siinä on kyllä vihertävä plakaatti joka puhuu 1200:sta, toisaalta ei tietoa onko alkuperäinen. Tuli kyllä itsekkin sama mieleen.
                  Tutkin vähän lisää, ja näyttää ettei aux-tuuletin pyöri ollenkaan.
                  Onko helppoa tapaa akku-kikkaa lukuunottamatta testata onko sen moottori vai rele mennyt? Eli saako sen jotenkin pakotettua hetkeksi pyörimään nyppäämällä jonkin piuhan irti? Saisi rajattua sen kompressoriin tai tuulettimeen ennen kuin pääsee inpan päähän...
                  -Jussi
                  I3 94Ah REX -16
                  F31 316d -13
                  Ex E90 318d -06
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    -Jussi
                    Tuon ikäisessä aux flekti ei mykistä ilmastointia kokonaan.
                    Jäähdyttimen kyljessä olevasta töpselistä voi hyppyjohdolla pakottaa flektin päälle.
                    • Tuimasika
                      • Jul 2015
                      • 103
                      Onko se tuo;
                      I3 94Ah REX -16
                      F31 316d -13
                      Ex E90 318d -06
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Näyttäisi äkkiseltään oikealta. E34:ssä olen tuota koittanut ja E39:iin vaihdon flektin suosiolla kun ei pyörinyt edes käsin. Mutta tosiaan ilmastoinnin pitäisi puhaltaa kylmää ilman flektiäkin jos sitä suht nopeasti koittaa eikä päästä ylikuumenemaan.
                        • ts18056
                          • Sep 2010
                          • 276
                          • Joroinen
                          #252
                          Kyllä mulla ilmastointi puhaltaa koko ajan kylmää, vaikka tuosta flektistä on kaikki siivet poikki, moottori pyörittää vain napaa Tiedä sitten, jos jossain Stadin ruuhkassa joutuisi istumaan.
                          E39 525i -01
                          ex 750iL -96
                          • Topi08
                            • May 2008
                            • 4479
                            #253
                            Onko mulla menny etujarruista männänpalautusjuosi, kun jos jarrua painaa ja päästää irti, kuuluu hanttarin eturenkaan luota jousimainen ääni. Mikäs tämän tekisi? :think
                            • petterihi
                              • Apr 2015
                              • 637
                              • Kerava
                              #254
                              Eikös E39:ssä ole jarrumännänpalautusjousia kaksi kappaletta puolellaan, paitsi M5:ssä neljä...?
                              Sori.
                              E39 523iA Touring -00
                              E39 523 osia edullisesti
                              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                                • 10954
                                Ei E39:ssä ole mitään jarrumännän palautusjousta. En ole ainakaan koskaan sellaista nähnyt jarruja rempatessa tai varaosaluettelossa. Joissakin autoissa tälläinen on, mutta ei kyllä e39:ssä.
