E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • TuoAntti
    • 4178
    #721
    Voihan ne kaksi letkua sotkea keskenään. Etenkin jos niitä on taivuteltu, tai muuten eivät ole "ihan oikeilla paikoilla".
    Toinen on tulo ja toinen paluu tankkiin.
    EVERYTHING | WORKS
      ^ Eihän sitä suodatinta saa "väärin päin" asennettua kun kaksi letkun liitintä toisessa päässä ja toisessa vain yksi letkuliitin + bensanpaineensäätimen alipaineletkun nippa.
      Mutta paluun ja tulon saa sekoitettua helpommin, varmaankin tarkoitit sitä.
      Aikasemmin kyselin että onko navilla-yksiköllä ja webaston käytöllä joku yhteys (ajastus ei toiminut pelkällä tv-modulin kuvalla). Nyt pelaa webaston ajastus, kun laitoin mk4 laskurin paikoilleen. Eli joku siellä esti weban käynnistyksen, vaikka ajastukset, yms. oli siinä "alkeellisessa" näyttökuvassakin saatavilla.
      Ei tullut kovin tarkkaan tuota luettua. Noita missä on regulaattori ei saa asennettua väärinpäin, mutta E39 on myös käytetty ilman regulaattoria olevaan suodatinta, jossa on molemmissa päissä yksi lähtö, sen voi aika helpostikkin laittaa väärinpäin.
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #723
        Mitäs tavanomaisia öljynvuotopaikkoja on m52tu koneessa? Jostain imusarjan alta mottooria pituussuunnassa katottuna n. puolivälistä eteenpäin alueelta vuotaa kohtuu paljon öljyä. Onko siellä jotain muita todennäköisiä vikapaikkoja kuin ö-suodatin jalan tilkkeet?
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • lihakimpale
          • Jan 2017
          • 261
          Tarkistin, ja ei nuitakaan oikein pysty sekoittamaan keskeenään, koska regulaattorin puoli kiinnityksineen pakottaa sen toisen pään oikeaan asentoon, ja letkujen ollessa siellä päässä ihan suorassa niin ne menevät oikeisiin paikkoihin. Seuraavaksi bensapaineiden tarkastukseen.
          e. Vuotojakaan ei ollut.
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            moottorin vika valo?
            Syttyi siis keltainen moottorinvikavalo ja EML kävi mittaristossa.
            Haitarikumi ilmamassamittarin takaa oli kunnolla halki, kun tutkailin paikkoja.. Vaihdoi uuteen. Mutta vikavalo loistaa vieläkin keltaisena.
            Pitääkö se korjaamolla erikseen nollata laitteella, vai onko muutakin vialla??
            Nykyiset:e39 530i & e36 325
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • Pazi88
              • 11373
              Joo pitää nollata. Samalla toki hyvä vilkaasta onko se vika aiheutunut lamdasäädön ylittyneestä rajasta, vai joku muu vika.
              Instagram, YouTube kanava
              • Pekka_L
                • Sep 2012
                • 96
                Mikä moduuli ohjaa prefl e39:ssä kontin ja hanskalootan valoja, sekä tuulilasin pesuria ja niiden suuttimen lämmitystä? Syö akkua 1.5a virralla vaikka auto lepotilassa ja tippuu 0,1a paikkeille kun sulakkeen nro 4 irroittaa.
                  Originally posted by Pekka_L View Post
                  Mikä moduuli ohjaa prefl e39:ssä kontin ja hanskalootan valoja, sekä tuulilasin pesuria ja niiden suuttimen lämmitystä? Syö akkua 1a virralla vaikka auto lepotilassa ja tippuu 0,1a paikkeille kun sulakkeen nro 4 irroittaa.
                  Korimoduuli.
                  • Pekka_L
                    • Sep 2012
                    • 96
                    Korimoduuli.
                    Ookkei, eli voisi jopa korjautua sen vaihdolla? Takakontissa ei ole polttimoita ollenkaan paikallaan, hanskalootankin valo sammuu kun kannen laittaa kiinni. Onko suuttimet lämmitetty pelkästään konepellissä vai myös ajovalon pesureissa? Ohjaushan sinne taitaa tulla ulkolämpömittarilta, se ainakin näyttää oikein eli oikein muuta mahdollista vikakohdetta ei liene kuin moduuli ainakaan äkkiä ajateltuna:think
                    • TJJ
                      • 7591
                      Onko takakontin johdot haitarikumin sisältä tarkistettu?
                      E39 528iA
                      • Pekka_L
                        • Sep 2012
                        • 96
                        Täytyy myöntää ettei, mutta eikö ton pitäisi polttaa sulakkeita jos siellä olisi johdot oikosessa?
                        Menee seuraavaksi tarkistuslistalla siis
                          • 10251
                          #732
                          Ei välttämättä. Oikosulku ei automaattisesti tarkoita vuotoa "maihin".
                          • Ivl
                            • 216
                            • Oulunsalo
                            #733
                            Moi,
                            Mulla 2002 530ia herjaa lambdan lämmitystä ennen katteja, oliko tuolle oma sulake? Mistä löytyy ja miten tarkistaa löytyykö vika auton puolelta ennen lambdojen vaihtoa?
                            T Jukka
                            Bmw X5 2011
                            Vw caddy 2019
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Originally posted by Ivl View Post
                              Moi,
                              T Jukka
                              Kyllä se lämmitys on niistä lamdoista rikki, jos se sitä herjaa. Ei muuta kuin uutta tilalle.
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Mikä on menossa, kun 16:9 navin näytöstä ei näy enää juuri mitään kylminä pakkas aamuina? Kirkastuu kun sisätilat lämpenee.
                                E61 525xda -08
