E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
    Originally posted by Soininen View Post
    Eli olisi tarkoitus asentaa e39 faceliftiin, e39 prefacesta irroitetut sähköjakkarat normi manuaalisten tilalle. Fl ja prefl penkkien liittimet on erilaiset joten ei käy suoraan. Minulle kerrottiin ettei tarvitse tehdä muutakuin kytkeä väri väriin ja lisätä virran syöttö sähköpenkille. Tutkiskelin johtoja tuossa ja totesin ettei siellä kaikki värit täsmää.
    Auton johtosarja
    ruskea
    rus-must
    viol-vihr
    sin-rus
    sin-pun
    valk-rus
    valk-pun
    valk-vihr
    prefl sähköpenkki
    ruskea
    rus-must
    pun-rus
    viol-vihr
    sin-rus
    sin-pun
    valk-sin
    valk-pun
    valk-kelt
    Penkkiin tuleva virran syöttö on luultavastikkin tuo puna-ruskea paksu kaapeli. Muut värit melkein sattuukin mutta miten nuo valkoise johdot kytketään keskenään?
    Tuolta löytyy sähkökaaviot: https://www.newtis.info/ . Tuon avulla pitäisi löytyä oikeat parit.
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Originally posted by transistori123 View Post
      moro. kysytäänpä tästä jos tulis nopeeta tietoa.
      eli luistonesto toimii, abs toimii, mutta luistonestoa ei saa pois. homma alkoi niin että luistonesto (tottakai lintassa vetäessä ) oli pois päältä ja kun koitti painaa takas niin ei mennyt. sitten ajossa yhtäkkiä luistonesto kytkeytyikin yhtäkkiä takaisin päälle (ja luistoneston valo sammui), mutta ei päälle enää millään?
      luin jostakin että luistoneston vaijeri voi olla mennyt poikki... missähän kyseinen palikka sijaitsee ja minkä näköisestä vaijerista on kyse? vai onko muita ehdotuksia?
      auto -00 vuoden 528.
      Ei oo tuossa vaijeria. Vikakoodit lukuun.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        Lukaise koodit INPA/DIS/ISTA:lla.
        Toi on ABS:n pre charge pump.
        Mulla oli sama koodi kun moduli oli rikki.
        Jos välillä valo katoaa kylmänä mutta tulee lämmettyä takaisin niin vaihtaisin tai korjaisin suoraan modulin. Pumpulle on myös paineanturi hydraulikka yksikössä, sitä voi mitata yleismittarilla.
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          #814
          Sen vähän mitä minä tuosta ymmärrän niin en kyllä löytänyt sopivaa... :think
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • -TSM-
            • Jan 2016
            • 100
            Originally posted by -TSM- View Post
            E39 sedaniin vaihdettiin tänään korjaamolla takajarruletkut ja putket etuoviin asti.
            Kerrankin korjaamolla oli hinta ja palvelu kunnossa. Kuitenkin pienenä miinuksena 40km ajon jälkeen hitaassa kaupunkiajossa syttyi abs ja luistoneston merkkivalot. Seuraavalla käynnistyksellä liikkeelle päästyä valo sammui. Viittaako johonkin kosketushäiriöön vai onko anturi sökö? Irrotetaanko nämä liittimistään letkuja ja putkia vaihtaessa? Jos onkin jäänyt huonosti tms..
            Päivitetään tätä hieman. Eli korjaamo pyysi näyttämään autoa paikanpäälle, että heidän jäljiltä ei ole jäänyt mitään mistä vikavalo johtuisi.
            Autocom antoi koodin oikean puolen etu abs-anturista. Anturia ei voinut irroittaa ja putsata, kun oli niin jumissa että irrottaessa alkoi hajoamaan palasiksi.
            Kävin hakemassa uuden Boschin anturin ja huomenna vaihdetaan.
            Nyt jostain syystä kun lähtee liikkeelle ja vikavalot (abs ja luistonesto) ei ole vielä ehtineet syttymään, niin abs alkaa hakkaamaan polkimeen jo ihan kevyellä jarrutuksella vaikka tien pinta ei ole edes liukas. Kun vikavalot syttyy, niin silloin jarrut tuntuu paremmilta vaikka absit ei pelissä mukana olekaan (tai juuri siitä syystä). Onko anturi vaan jo niin rikki, että hakkaa abseja vaikka niille ei varsinaista tarvetta olekaan? Vai onko jo jotain muutakin rikki?
            • Muurahainen
              • 9195
              Luultavammin juuri tuosta anturista johtuvaa.
              Luulee että pyörässä on nopeuseroa ja sen takia hakkaa abs:ää.
              Helpottaa kun auto tajuaa että nyt on jotain rikki ja kytkee abs:n pois.
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #817
                Hyödyttääkö tuo:
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...stment/ndkfJlU
                Ei ollut eri vuosimalleille niin ei tiedä onko pre-fl vai fl.
                E39 ja E91
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1308
                  #818
                  Originally posted by Harri G View Post
                  Hyödyttääkö tuo:
                  Täähän on ns penkinsisäinen johtosarja, eli kytkimiltä moottoreille :think
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                    Näköjään taitaa olla hieman vajavainen E39:n kohdalta, vilkaise http://www.bmw-planet.net/diagrams/ , tuolta pitäisi löytyä. Ei toimi Firefox/Chrome/Edge ilman puukotuksia, mutta Internet Explorerilla toimii.
                    • harriba
                      • Jan 2010
                      • 420
                      Mun E39:stä oli taannoin apparin puolen ABS-sensori rikki. Oireet juuri noita, eli vikavaloja ja absin pärinää kun jarruttaa kävelyvauhdissa. Vaihdelootan vikamuistissa oli myös jotain rutinaa epäloogisista pyörintänopeuksista, joskaan kojelaudan lootavaloa ei syttynyt.
                      Kaikki korjaantuivat uuden anturin vaihdolla. Mutta anturi on kranttu asennussyvyydelle, ts. kaikki hapettumat korvakkeen alla pitää harjata pois. Samoin abs:n kehä pitää olla ehjä, ts. jos vanhaa on meikaroitu irti liian innokkaasti niin kehä on saattanut ottaa hittiä. Toki liitin ja johdot on syytä tarkastaa myös.
                      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                      • -TSM-
                        • Jan 2016
                        • 100
                        Kiitos vastauksista! Hyvä tietää, että on sitten todennäköisesti vain anturista johtuvaa tuo turha absien rutina.
                        Vaihto venyykin kiireiden takia ensi viikolle, mutta päivittelen sitten miten kävi.
                        Itsellä manuaali, niin sen osalta ei jäänyt koodeja muistiin.
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #822
                          Eipä aukia vaikka itkis, nussis ja näkis kuoleman unta...
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #823
                            Sulla on liian uusi selain ja/tai millään mobiilihelistimellä ei tarvii edes koittaa. Muistelisin että javan oletusasetukset estää käytön myös.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              Itsellä ainakin toimii IE:llä, koneena win 10 x64. Uudemmilla selaimilla kuten firefox/chrome java on estetty oletuksena. Toki tuon WDS voi ladata myös omalle koneelle. Laittaa sen pyörimään vaikka virtuaali xp:lle, niin ei vaadi ihmeempiä säätöjä.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #825
                                Miltä pyörältä EGS saa renkaan pyörintänopeuden?
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
