E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • rodpe
    • May 2016
    • 83
    • Kokkola
    #766
    Olen menossa katsomaan ostotarkoituksissa e39 525i bemaria joka kuullemma silloin tällöin sytyttää moottorivikavalon. Auto kuullemma käy muuten aivan normaalisti. Vikakoodit luettiin ja muistissa oli kaksi koodia:
    E3 fuel trim bank 1, permissible range exceeded
    E4 fuel trim bank 2, permissible range exceeded
    Viitaako tämä nyt imuvuotoon? Mitä tällaisessa voi pahimmillaan olla rikki?:think
    • Pazi88
      • 11377
      Imuvuotoon viittaa. Joko haitarikumeissa halkeama tai tulppa siellä imusarjan päässä vuotaa.
      Instagram, YouTube kanava
      • rodpe
        • May 2016
        • 83
        • Kokkola
        #768
        Eli ei pitäisi olla kallis korjata?
        • -TSM-
          • Jan 2016
          • 100
          E39 sedaniin vaihdettiin tänään korjaamolla takajarruletkut ja putket etuoviin asti.
          Kerrankin korjaamolla oli hinta ja palvelu kunnossa. Kuitenkin pienenä miinuksena 40km ajon jälkeen hitaassa kaupunkiajossa syttyi abs ja luistoneston merkkivalot. Seuraavalla käynnistyksellä liikkeelle päästyä valo sammui. Viittaako johonkin kosketushäiriöön vai onko anturi sökö? Irrotetaanko nämä liittimistään letkuja ja putkia vaihtaessa? Jos onkin jäänyt huonosti tms..
            Ei tarvitse tuosa rempasa koskea ABS antureiden liittimiin. Eiköhän tuo ole vain sattumaa. Vikakoodienlukemisesta on hyvä aloittaa. Minkä ikäinen E39?
            • -TSM-
              • Jan 2016
              • 100
              -97 vuoden 528i kyseessä. Huomenna pääsen tsekkaamaan carlylla koodit. Alkoi vaan niin sopivasti tuon jälkeen, että oletin näiden olevan jollain tapaa yhteydessä.
              • TJJ
                • 7591
                ABS-antureiden reiät hapettuu, anturi nousee ylöspäin ja lopulta anturin muovinen kiinnityskorvake katkeaa. Olisiko sinullakin tuo ongelma ja korjaamolla anturi sopivasti liikahti kun siinä kohdalla työskenneltiin.
                E39 528iA
                • -TSM-
                  • Jan 2016
                  • 100
                  Tämä kuulostaisi ihan loogiselta selitykseltä. Saako noita kiinnikkeitä uusittua tai ehkä saa nippareilla tms.kiinnitettyä?
                  • JJT
                    • 6694
                    #774
                    Laittaa uuden anturin suosiolla.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Turunpoika
                      • Jun 2011
                      • 163
                      • Finland Turku
                      #775
                      Touringin takapään led valo
                      Ongelmana E39 -02 530D farkun takapään ulommainen led valo,onko joku korjanut. Nyt palaa himmeästi. Löytyy luukussa olevan valon korjausohje, mutta ei tämän lampun puukotuksesta. Lähinnä kiinostaa mihin kohtaan tehdään aukko.
                      Raimo
                      • Viljo540
                        • Apr 2012
                        • 55
                        • KPO
                        #776
                        Millanen homma on vaihtaa termari e39:iin?Lähinnä pitääkö nesteitä valuttaa pois?
                        Tietysti osa tulee väkisin mutta vaihtusko toi siitä päältä niinnettä mitä letkuista lurahtaa niin lurahtaa??
                        Ja leiman jätti antamatta ton takia vaikka päästöt ok.Vikakoodi siis p1620 jonka ymmärsin olevan termariin liittyvä?
                        Toinen kyssäri ois akusta...korjaamon setä sano että pitäs koodata uus akku,onko oikeesti noin tän ikäsissä??Auto 03 525 ia...vanha akku oli lyijy 100a ja uus 95a agm.
                        Kysytään nyt samaan läjään että mistä ilmapussit halvimmalla?Tai siis hyvät mutta edulliset?
                        Sieg Nature!
                        -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
                        -2001 e39 touring iA 525- "musta"
                        -1998 Zetor 7431-
                        -1989 w124 230-
                        -1972 El Camino 383cid-
                        -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
                        -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1061
                          • Kouvola/Myllykoski
                          #777
                          Ei tarvitse kolmeysissä koodata, tulee vasta e60 ja e61 se tarve.
                          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                          NYT: E61 530xd -08 käyttis
                          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                          • luikas
                            • 644
                            • Oulu area
                            #778
                            Motonetistä löyty halvimmat, 179€/kpl.
                            Arnott-merkkiset, made in USA. Pitäs olla laatukamaa.
                            Tarviketori ja Fixus kaupitteli Oulussa Bilsteinin pusseja 180€/225€. Wetterillä orggikset 415€/kpl ja tilauskamaa
                            Varaosanumerolla sitten se haku ni tulee oikeat...
                            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                            Past:
                            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                            E39 530d M-Sport -03
                            E39 530iA M-Sport -02
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                            • MaxSound
                              • Jul 2009
                              • 255
                              #779
                              Arnottin pussukka vaikutti ihan laadukkaalta. Kyljessä oli continentalin logo.
                              Motonetin katalogi väittää ettei sovi sport-alustaiseen, mutta moni muu nettikauppa myy tuota samaa arnottin pussukkaa molempiin.
                              Minä laitoin motonet pussukan m-sporttiin, korkeus on kohdallaan ja toimii aivan kuten ennenkin.
                              Toistaiseksi lämmin suositus, seuraillaan tilannetta.
                              E39 525DA Touring -01, 540tkm
                              • luikas
                                • 644
                                • Oulu area
                                #780
                                Niinhän ne väitti, mutta sitte ku haki bmwn osanumerolla ni anto kuitenki tuon tuotteen ja ebaysta ettimällä sama virsi. Arnottin sama pussi käy ehkä molempiin versioihin? :think
                                Past:
                                F31 318d xdrive -14
                                F07 530d GT-11
                                E90 330xda LCI -09
                                E39 528i -97
                                E30 320i -88
