E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Originally posted by Live4e28 View Post
    Osaisko joku viisaampi sanoa, mistä lähtis tutkimaan välystä voimansiirrossa?
    Ykkösvaihteella tuppaa pompottamaan ikävästi. Ei kolise.
    Yksi narinahela on todettu väljäksi, mutta voiko johtua pelkästään siitä?
    Kilometrejä autolla 265tkm.
    Tasakaasulla vai kiihdyttäessä.
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      [IMG][/IMG]
      Kuuluisko se ulkolämpötila-anturi olla tossa? Samassa nipussa jossa sumarit kaksi piuhaa poikki. Mahdollisesti sinimusta ja punamusta
      E46Ci Facelift, F34Gt
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
        • 9159
        Originally posted by iKivi View Post
        [IMG][/IMG]
        Kuvahan ei näy.
        Johdotus ulkolämpöanturille: sin./pun. ja sin/rusk.
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 516
          • Kokkola
          Kuvahan ei näy.
          Jeps. Eiköhän ne sitten ollut oikeat piuhat. Oli jonkin verran paskaa niin ei ollut ihan varma väristä. Uutta anturia tilalle
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2546
            Kännykällä söörtsi tökkii joten kysyn. Mistä lähteä etsimään syyllistä kun visko tarraa kiinni heti käynnistyksestä lähtien? Aivan tajuton humina. Tuntuu että jos kierroksia käyttää jossain neljässä tonnissa niin irrottaa hetkeksi. Hieman on tehottoman tuntuinen kun rupeli pyörii koko ajan, toki koneena m52tub25 että eihän se tykki oo muutenkaan..
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • Live4e28
              • Jan 2014
              • 140
              • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
              Pelkästään tasakaasulla. Perä tuntuu kyllä jotenkin kiihdytyksessä "myöntävän", eli voisko se olla sitten pelkästään kiinni alatukivarren puslasta?
              e28 520ti
              e66 730Li alpinweiss III
              e46 316i hellrot(ten) m52tub25
              w124 300E
              945 turbo gs6-37dz​
              • Muurahainen
                • 9194
                Visko itse on entinen.
                Voi sitten lähteä flekti päreiksi jos se hyvin pitää kiinni ja kierrättelee kovemmin.
                • JermuS
                  • Jul 2008
                  • 4215
                  • Kaustinen
                  -99 530d potilaana. Siirtopumpun sulake sulaa, lanka pysyy ehjänä mutta muovi sulaa. Vaihettu siirtopumppu ja rele, tän jälkeen pysty ajamaan kunnes huomasin että taas sulake on sulanut. Nyt ei enää käynnisty, sulakkeen pohjaan tulee virta, mutta pumpun liittimelle ei.
                  Onko muilla ollu vastaavaa vikaa ja mikä mahtaisi olla syynä?
                  -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                  -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                  -Volvo S60 2.4i -04
                  -LMC Munsterland LUX 495 -98
                  https://www.instagram.com/jermus_h/
                  Pohjanmaa - Connection
                  Kaustinen connection
                    • 10946
                    Onhan siellä nyt paikallaan varmasti oikean kokoinen sulake, ettei kukaan ole vaihtanut isompaa tilalle? Sulakkeen muovin ei kyllä pitäisi sulaa, vaan langan pitäisi palaa poikki. Missä kunnossa johdot/sulakepaikka? Veikkaisin, että pumppu ottaa liikaa virtaa.
                    • JermuS
                      • Jul 2008
                      • 4215
                      • Kaustinen
                      25A kuten pitääki olla. :think nyt otin pohjan pois ja olihan se sieltäki lämmenny ja johto poikki. Täytyy kattoo jos kaverin purkuautoista löytys käypänen tilalle. Mut jostain se varmaan vetää maihin..? :think ehkä johto jostain nirhautunu ja vastaa runkoon.. :think
                      -Volvo S60 2.4i -04
                        • 10946
                        Se ei silti selitä tuota sulakkeen sulamista. Jos siellä on oikonen, niin silloin sulakkeen kuuluu palaa (eli lanka poikki). Sulakkeen ei pitäisi ikinä sulaa. Oletko tarkistanut, että kuuluu olla 25A sulake? Oikein mitoitetulla sulakkeella, sulake palaa ennenkuin piuhat sulaa.
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1452
                          Semmoista sulakkeen ja johtojen sulamista ensisijaisesti aiheuttaa huono kosketus esimerkiksi sulakkeen kannassa. Kun siihen muodostuu ylimenovastusta, tulee lämpöäkin, eikä sulake pala, kun koko piirin virta jää mitoitettua pienemmäksi.
                          Alla:
                          E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                          E24 635Csi -84 Polaris metallic
                          Ennenkin on ollut autoja
                          • JermuS
                            • Jul 2008
                            • 4215
                            • Kaustinen
                            Nyt laitoin tuolle sulakkeelle uuden oman erillisen pohjan. Sieltä oli johto lämmenny ja menny poikki.. nyt auto käy ja pystyy ajamaan, mutta edelleen sulake ja rele lämpenee
                            . :think
                            Ja kyllä ainakin siinä kaaviossa on merkattu 25A sulake tuolle.
                            -Volvo S60 2.4i -04
                              • 10946
                              Tai sitten yhtä yleisesti myös liian iso sulake. Aika yleinen korjaus on monilla vaihtaa isompi sulake kun alkuperäisen kokoinen palaa. Pointtina oli, että aina pitää selvittää miksi lämpenee. BMW aika hyvin sijoitettu yleisesti nuo sulakerasiat niin niihin ei niin pahasti iske korroosia kuin joillakin merkeillä, jotka yleisesti sijoittavat sulkarasiat konehuoneeseen ilman kunnon suojausta.
                              . :think
                              Sitten lienee ihan oikea kokoinen. Muistelisin vaan joskus lukeneeni, että se siirtopumppu kuluttaisi ~10A.
                                • 9159
                                Samalta sulakkeelta ja releeltä syöttö myös tankin pumpulle.
