E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Peltsi^
    • 2749
    • Hyvinkää / Vantaa
    #1021
    Originally posted by toddpacker View Post
    Ainakin tässä topicissa, posti #12
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=362018&page=2
    Tattista !
    ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #1022
      Tai moottorin hiilet lopussa ja moottorin akseli liikkuu kääntyessä hiukan sivuttain, jolloin hiilet saa paremman kontaktin.
      Omassa X5 tuo kääntyessä puhaltimet hiipuminen oli lopun alkua. Seuraava vaihe on sitten se että auton käynnistäessä ei pyöri ollenkaan, vasta puhallusnopeuden täysille säätö herätti hetkeksi.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #1023
        Onko täällä automaatti tietäjiä.. Zf laatikko.
        Kylmänä paikallaan D ja R kytkettäessä tuntui sellanen jännä nykäys takaa.. Jarruttaessa kun vaihtaa pienempää niin ei meinaa kunnolla pysähtyä kokonaan.. Ja jarrupoljin tuntui vähän jäykemmältä kun normaalisti. Rouva ajo auton lämpöseks ni rupes kuulemma toimimaan.
        Voiko johtua pakkasesta, tais olla ensimmäinen kylmä aamu täällä päin..
        Alpina B10 3.3 Touring
        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          #1024
          Olisiko jarrutehostimen kaukalon pohjalla vedenpoistoreiät tukossa ja tehostimessa vettä joka on jäätynyt. Sitten kun painaa jarrua perinteisellä vastuksella ja kytkee vaihteen, ei jarrua olekaan normaalia määrää ja vaihteenkytkentä saa aikaan nykäyksen.
          Itselle ei koskaan E39-aikana tuota tapahtunut mutta usealle kaverille kuulemma kävi näin.
          • Zudi
            • Jan 2018
            • 54
            Tässä miettinyt hankivani angelit mutta autossa on xenonit lyhyissä valoissa jotenka hankkiako xenon umpiot joissa annelit vai normi unpiot? Pitkisä valoissa näyttäisi olevan ihan normaalit pitkät. Kysymys numero 2 meneekö angelit suoraan normi parkkejen liittimiin ja sit kysymys numero kolme missä xenoneiden ballastit kuuluisi olla kiinni kun joku edellinen omistaja on jättänyt ne vain roikkumaan valojen taakse.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #1026
              Ballastit kuuluu olla semmoses "telinees" pitkien polttimoiden takana. Ja ei varmaan suoraan mee liittimiin, mut saat kyl virran niistä. Tai luonnollisesti pakko ottaakkin jos haluaa että ne parkkeina toimii.
              • e39 ukko
                • Jan 2018
                • 36
                Tietääkö kukaan paljon maksaa e39 528i ajotietokone siihen mittariston alle? Itellä on temppuillu useamman kuukauden, että numerot ja vikakoodit ei näy kun tosi huonosti ja kirjaimista puuttuu sakaroita niin tekstistä ei saa mitään selkoa.. Ja pystyykö sen ajotietokoneen itse vaihtamaan?:think
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #1028
                  Epäilen että pystyy pelkästään sen vaihtamaan. Eiköhän täällä joku korjaa niitä pikseleitä, kyselyä vaan eteenpäin kun nimimerkkejä en muista.
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Axum
                    • 4416
                    Rahu korjaili, käytin itsekin siellä.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #1030
                      Miten tuon puhalluksen voimakkuuden ja lämpötilan sai säädettyä muistiin?
                      Hivenen nyt ärsyttää, kun laittaa virrat päälle niin puhaltaa kovaa ja viileää.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                      • Pazi88
                        • 11324
                        Tä? Jää kai ne asetukset siihen mitä oli, ainakin jos kyseessä on automaatti ilmastointi. Automaatti asennossa toki pelaa automaattisesti. Meillä ainakin puhaltaa hiljaa niin kauan kuin kone on kylmä ja alkaa vasta sitten puhaltaan kovempaa kun sieltä oikeesti saa lämmintä ilmaa.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #1032
                          Ei ne jää. Mulla lähtee automaatti pois päältä ja puhaltaa lähes täysillä ylhäältä ja keskeltä. Onkos tuolta sitten mennyt jokin rikki?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • Pazi88
                            • 11324
                            Vähän kuullostaa siltä. Kummiskin useassa autossa tullu tuota automaagi ilmastointia käytettyä ja kaikissa se on muistanu asetukset.
                              • 14792
                              Paneeli vikaa mahtaapi olla.
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #1035
                                Mullakin taitaa välillä lämppärin säädöt säilyy ja välillä muuttuu. Tiedä sit mistä johtuu...
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
