E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    #286
    Tarkistin nosturilla laatikkoöljyjen määrää, ja auto oli käynnissä laatikko vapaalla. Renkaat lähti hiljalleen pyörimään, ja vetoakselien käytös kiinnitti huomion :think
    Onkos tuo muljuaminen normaalia? Autohan ei ole ns ajoasennossa kun roikkuu nosturilla, eli vetarit ei toki pyöri normaalissa asennossaan.
    Noita kummallisia tärinöitä on etsitty pitkä tovi niin kiinnitti huomion. Mitä arvon raati on mieltä, normaalia vai vetariremppaa tekemään?
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by MikaSS View Post
      Joo sen huomasin kyllä. Eikö tuota kuitenki pysty käyttämään autossa missä ei ole anturia jos pitää reiän tulpattuna. Tuossa uudessa syylärissä oli jonkilainen tiivistetty korkki paikoillaan :think
      Toimii kyllä kunhan korkki on tiivis.
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        #288
        Löytyi vanha anturi tiivisteineen joten löin sen siihen. On kuitenkin metallinen niin luulis kestävän paremmin mitä muovi
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
        • TuoAntti
          • 4178
          #289
          Onko pesurin rei'illä olevassa M-puskurissa oma osanumero? Vai tehdäänkö ne reiät ite, niin onko siihen jotain sabluunaa, tms. saatavilla että tulee oikealle kohdalle(samaan tyyliin kuin esim. e36 m3 helmat, tms.)?
          EVERYTHING | WORKS
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #290
            Tupla
            Aprilia RSV4
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #291
              Kato m5 puolelta osanumero niin saat oikean , siellä selitykset pdc ja pesurit yms.
              Veikkaan että toi on se mitä haet : 5117894379
              Aprilia RSV4
              • TuoAntti
                • 4178
                #292
                En löydä pelkillä pesurin rei'illä olevaa. Eikä omassa ole parkkitutkaa edessä.
                Autoparts tarjoo samaa puskinta M-sport 540i ja M5 ja sielläkin vain tutkan reiällä oleva.
                RealOEM:llä myös vaan pdc optiolla oleva.
                EVERYTHING | WORKS
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #293
                  Sit sen osan loppunumeron pitäis olla 378.
                  Aprilia RSV4
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #294
                    No joo, liekö sitten pesurit e39 M5 vakiona, tms. Ainakin tuolla -378 osanumerolla jota realOEM tarjoo, tulee pesurin rei'illä oleva malli. Oishan tuon osanumeron nähnyt vanhastakin jos ois kehdannut purkaa, että mikä siellä on.
                    https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/51117894378/
                    Ilman pesurin reikiä oleva puskuri jota bmw-autopartsi tarjos myös M5:een.
                    https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/51112498507/
                    Pitää oma-aloitteisesti ettiä osanumerot/hinnat valmiiksi vakuutustarkastajalle/maalaajalle. Ei nuo nyt niin kalliita näytä olevan uutenakaan.
                    Rupesivat puhelemaan että vanha auto ja kalliit osat. No katotaan korjaavatko vanhan vai laittavatko uutta.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #295
                      Mulla on etupuskuri irti. Pesurit eikä tutkia edessä. Osaako joku sanoa missä kohtaa se osanumero pitäisi näkyä, jos se puskuristaa löytyy niin voin koittaa viikonloppuna katsoa.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                        • 9232
                        378-loppuinen puskuri tulee valopesurin aukoilla. PDC:n osalta käytännössä ihan sama, vaikka puskurissa ne reiät olisikin, koska ne listat tulee siihen PDC-antureiden kohdalle.
                        • Zudi
                          • Jan 2018
                          • 54
                          Onko täällä kokemuksia 528 toukan taka tunkkaus pisteiden korjailusta? Kesä tassujen vaihdon yhteydessä painui toinen sisälle kun olikin pehmeämpi kuin päälle päin näytti, sillä vain että onko kuinka iso homma.
                          • tansju
                            • Apr 2015
                            • 96
                            • Nokian perämettällä
                            #298
                            Riippuu kovasti onko tekemässä kunnon paikkausta vai myynti/katsastus tarkoituksella, oman kokemukseni mukaan kun tunkkauskohta painuu sisään on mätää peltiä sekä helman pohjassa että takalevyssä, mikä on vittumaisempi homma hitsailla pa.tankin sijoituksesta johtuen
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #299
                              Aprilia RSV4
                              • Zudi
                                • Jan 2018
                                • 54
                                Kiitos paljon. Järkytykseltä ei vältytty saapa siispä nähdä mimmonen vaurio itellä on muovien alla.
