E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 637
    • Kerava
    #376
    Auton pitäis ilmoittaa kyllä veden vähyydestä.... Ja jo reilusti ennen kuin ei tule lämmintä sisälle..
    Kaikissa E39 malleissa ei ole anturia paisuntasäiliössä eikä liioin merkkivaloa mittaristossa. Esim. omassa vm 2000 523i Touringissa ei ole.
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      #377
      Enpäs tiennytkään että näitä on noin karvalakki malleina.
      Tollanen anturi/valo kun on löytynyt omista bemuista eri e30 malleista lähtien.
      Aprilia RSV4
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Originally posted by Worldfuture View Post
        Mitäs öljyjä kannattaa laittaa perään ja vaihteistoon? Auto siis 530i ja lukoton perä. Saako ihan jostain tavarataloista?
        Ite vaihoin just samaisen kotteron laatikkoon Castrol Syntrans B 75W. Pelaa nätisti myös kovilla pakkasilla. Perään meni Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. Empä ole mitään ongelmia ainakaan havainnut.
          • 9234
          Jäähdytysnesteen säiliön anturi on vain isolla ajoteitokoneella (HIGH mittaristo), pienellä ajotietokoneella (LOW mittaristo) ei ole tuota anturia, eikä varoitusta.
          • petterihi
            • Apr 2015
            • 637
            • Kerava
            #380
            Huvittava yksityiskohta LOW-mittaristossa on, että paikka varoitukselle on ikoneissa mutta ei polttimoa (tai kantaakaan sille muistaakseni). Säästö se on pieninkin säästö.
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Näihin taisi olla useempaa erillaista ilmastoinnin flektiä. Voiko mistää tietää kumpi mun autossa on? Olis kiva ostaa osat valmiiksi. Pitäis vähä ruostehommien yhteydessä korjailla, eikä ole mahollisuutta hakea varaosia kun auto on pukeilla.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
                Runkonumerolla katsot esim. bmwfans.info oikean varaosanumeron.
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  Originally posted by mehtojarvi View Post
                  Onhan mulla delphi miksei tullu edes mieleen kattoa sillä lämpötiloja,ainoastaan salavalikosta mistä vähän hankala kun pikseli vikoja..
                  Ois se vaan aika kiva jos se mittariki näyttäs oikein kun auto on emännän joka kuitenkin ajaa sen mukaan mitä mittaristossa viisarit näyttää..varmaanki asenettava erillinen lämpömittari
                  Onkos sit perusraaka moottori sama m52/m54....kaikki tää vaan ihmetytti kun en bmw fanssilta löytänyt samannäkösiä osia ja letkuja m52tu puolelta vaan ne löyty kun laitoin moottoriksi m54..
                  Lämpötilamittarin saa näyttämään tarkasti koodaamalla. Itse olen käyttänyt M-tyylistä bufferia, mittari on keskiasennossa 90-97C.
                  Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1061
                    • Kouvola/Myllykoski
                    #384
                    Itseäkin kiinnostaisi tämä säätö, mitenkäs tämä onnistuu? Ncs? Bmw scanner? Vai joku muu? Neljällekuudelle löytyy kyllä ohjeita, ja laskureita, että mitä sinne pitää laittaa.
                    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                    NYT: E61 530xd -08 käyttis
                    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                    • walopower
                      • Feb 2012
                      • 294
                      Esim. Scannerilla onnistuu.
                      • petterihi
                        • Apr 2015
                        • 637
                        • Kerava
                        #386
                        Listassa on muoviliuskat, jotka kiinnittyy nr.4 kiinnikkeisiin painamalla. Todennäköisesti ne liuskat murrettu poikki listasta.
                        Nyppäsin tuon lopulta irti kun parsin kontinluukkua. Keskellä on/oli muovinasta mutta muita kiinnikeitä tai niiden jämiä tuosta ei löydy. Jollain kaksipuoleisella kumimaisella tarranauhalla ollut kiinni keskikohdan molemmin puolin. Jotain samantyyppistä pitää keksiä tilalle.
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          Originally posted by lihakimpale View Post
                          Jep tämä ilmastoinnin ja flektin riippuvuus toisistaan tuntuu vaihtelevan. Toisilla vaikuttaa ilmastoinnin toimivuuteen, ja toisilla taas ei.. outoa...
                          Vaihdoin flektin niin rupesi ilmastointi pelaamaan.
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            Onko muilla alatukivarren puslapää löystynyt itsestään? Vaihdoin vasta, ja ihan sata varmasti kiristin kunnolla ja tiukkaan. Ei kait ne suuntauksessakaan löysää niitä, kun ilmeisesti edestä auraus säädetään raidetangosta?
                            • Getaway81
                              • 133
                              #389
                              Hiljattain itsellä sama juttu. Lokakuussa vaihdoin kaikki tukivarret ja tiukkasin ohjeiden mukaisesti pyörät maassa ja hampaat irvessä, joulukuussa katsastuksessa kuskinpuolen poikittaistukivarren puslapää kolisi. Uudelleenkiristys ja ongelma taas poissa. Ihmettelin jälkeenpäin tuota puslan holkkia kun se on halkaisijaltaan hiukan suurempi kuin pultti. Eikö kiinnityspultin kuulukkaan keskittää tuota puslaa? Kyseessä muuten ATP:n (kuraa?) valmistama tukivarsi.
                              Obelix
                              Exät
                              e39 523iAT -97
                              e46 316iA 1.9 -00
                              e32 750ia -91
                              e32 730ia -89
                              e38 740ia -95
                              e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
                              e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
                              e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #390
                                Allekirjoittaneella samaa vikaa uudella alkuperäisosalla. Pultti ja holkki ei kyllä ole samaa paria, joten aikalailla pääsee liikkumaan.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
