E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • hjenkka
    • Mar 2010
    • 578
    • JKL
    #406
    NTK näkyi olevan alkuperäinen, kun juuri 528:iin vaihdoin saman lambdan. Ja vielä saman vian takia.
    no niin
    mistä tilasit?
    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
    Vs1400 Intruder
    F11 530dA xDrive
    E60 523iA
    E39 520i Sedan
    E39 530dA Touring
    E39 528iA Sedan
    E46 318i Sedan
    E39 523i Sedan
    E36 316i Sedan x2
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      #407
      Onkos tietoa mitä eroa on 5hp18 bensa laatikossa verrattuna dieselin samaan? Lootien kyljessä eri numerot.
      Käykö bensan (m52b28:sin perästä) tuo 5hp18,m51:sen perään?
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #408
        Ilmeisesti öljypohjaan osuvat pultit ei ole samalla jaolla muuten ilmeisesti toimii. Nimimerkillä Okko on enemmän kokemusta aiheesta.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • zener
          • 14909
          Originally posted by hjenkka View Post
          no niin
          mistä tilasit?
          Tällä kertaa tuli ehjä käytetty tilalle, kun oli liki ilmainen.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • asis
            • Mar 2009
            • 1159
            No kysellään nyt taas tätä, kun ei ole vieläkään vastausta löytynyt. Miksi 9/99 valmistettu E39 540iA polttaa mittaristossa pitkien merkkivaloa mielivaltaisesti? Syttyy siis itsekseen palamaan silloin tällöin. Saattaa myös palaa, vaikka auto on "nukkumassa". Valomoduulin pistokkeiden irroitus ei vaikuta tähän, eikä myöskään virtalukon pohjan pistokkeen irroitus. Vikakoodeja ei tietääkseni ole koodin luvussa tullut vastaan tähän liittyen. Tämän ikäisessä ei ole enää ike moduulia?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #411
              Viiksi kaput :think
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #412
                Siis pelkkä merkkivalo palaa ei pitkät?
                Itsellä oli E46 joskus aikoinaan viiksi rikki (mikä niissä oli tyyppivika) mutta se sytytti pitkätkin ei pelkkää merkkivaloa.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1159
                  Pelkkä merkkivalo palaa, ei pitkät. Tulikohan sekin viiksen pistoke käytettyä irti :think No, pitää kokeilla.
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  E32 730iA
                  E36 325i x2
                  • micopiira
                    • Apr 2016
                    • 28
                    • Mikkeli
                    #414
                    Käsijarruvaijerien säätömutterit on aika huonossa kunnossa niin ajattelin hommata uudet,
                    vaan minkäs kokoset nuo on kun ei tahdo REALOEMista löytyä, ja käykö tuohon ihan perus mutterit motonetistä vai saako noita alkuperäisiä mistään? :think
                    e39 523i -96
                    • Pazi88
                      • 11379
                      Eikai sitä käsijarrua kahvan alta pulteistä säädetä, vaan itse käsijarru mekanismista jarrulevyn sisästä. Muuten saa olla koko ajan säätelemässä. Talttapäämeisselillä pultinreijästä vaan pyörittelee niin ettei rengas enään pyöri ja sit karvan verran takaspäin. Osa6: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=34_0573
                      Vaijerin pultit voi kyllä korvata normaaleilla. Oisko ollu m6 :think
                      Instagram, YouTube kanava
                      • micopiira
                        • Apr 2016
                        • 28
                        • Mikkeli
                        #416
                        Juu tämä on kyllä tiedossa.
                        Mutta tosiaan noita kahvan muttereita on siellä kahta eri kokoa..
                        Ei kait sillä väliä minkä kokoiset mutterit (ulkomitaltaan) sinne laittaa mutta olishan se hyvä olla saman kokoiset.. onko nuo nyt 12mm ja 9mm?
                        e39 523i -96
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Olisiko kuitenkin 13mm ja 10mm?
                          Olisi aika paljon yleisemmät koot.
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #418
                            Muistaakseni eivät ole...BMW:hän on yleensäkin säästänyt noissa muttereiden koossa...monesti on 16mm eikä 17mm tai 12mm eikä 13mm...
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Meneekö facelift etupuskuri prefaceliftiin ihan plug & play?
                              E61 525xda -08
                              • Axum
                                • 4416
                                Mielestäni hiekkapelti menee vaihtoon? :think
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
