E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
    Originally posted by Gize View Post
    Iso kiitos, jotenkin tosiaan (tyhmänä) oletin että tuolla ei original qualitya huudeltaisi jos se ei sitä ole, kun auto kerran valittu...onneksi en kerennyt tilata.
    Jos sitä sitten pistäisi levyt Bremboa ja vaikka Zimmermanin palat, ne voisi ainakin laittaa turvallisesti tilaukseen, kun siinä selkeästi mainitaan 4kpl. Kai niillä laatu on sentään pysynyt, vai onko sekin essonbaaritietoa
    edit: En edes tiedä mistä itselle jäänyt huono kuva ATEn levyistä, vaikka hietasekin tuossa niitä suosittelee... Onkohan niillä ollut joskus joku vikaerä tmv.
    Itsellä kyllä ensimmäinen valinta on ATE jarruhilut. Yksi alkuperäisistä jarruosien valmistajista BMW:lle on ATE. esim omassa autossa jokaisessa satulassa lukee ATE ja BMW osanumero löytyy vierestä.
    Originally posted by e30_M-tech1 View Post
    Kiitoksia tarkennusta peto ja muurahainen
    Vanha iskari roikkukin sit jumissa alapää-pantojensa sisällä yön, oli annettava lekaa sen lisäksi että kampesin pantarakoa meisselillä ja nuijalla, eikä yöllä voi kolistella...
    Nyt ongelma on ettei uus etutolppa uppoa paikoilleen kyseiseen panta kohtaan. 1cm pitäisi alapäästä mennä syvemmälle pannan sisälle, heitänkö hilut kiinni suurin osa on jo.. ja ajan lenkin ja tolppa hakee paikalleen vai parempia heittoja?
    Varsin shaiba keksintö jokatapauksessa toi etupää e39:n insinööreiltä =/
    Ellei sitä hahloa levitä, ei tolppa mene pohjaan. Hommaan on olemassa työkalu tai sitten iso katkaisutaltta ajaa samanasian. Paljon parempi keksintö kun suunnilleen samanikäisessä volvossa. Oikeilla työkaluilla helppo homma ottaa iskari pois navasta ja laittaa uusi tilalle.
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Peili on näppärä
      Kyllä sen pitäisi mennä paikoilleen kunhan siellä ei ole ihan poskettomasti kuraa välissä.
      Myös tarvike iskareissa saattaa olla "paksu" hitsaus ja ei sen takia uppoa perille.
      Peilin kautta kun aloin värkkää hahloa auki, niin näkyy tää pohjassa sittenkin olevan, jes!!
      Vaikka matta osuutta ylhäällä näkyy n.1cm, hämäsi siis tämä sävyero:
      Mitä taas oppi, (aina näitten pask.. siis rakkaitten mobiilien kans oppii jotaki) niin jollei mitään kohdistusmerkkejä löydy niin peili tolpan taakse. Siellä näemmä on kynsireuna, johon pohjaa se iskarin paksu osuus
      Nykyiset:e39 530i & e36 325
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • TheRipper
        • 5475
        • Paimio
        #468
        Itsellä ATE:n etulevyt ja kierothan ne oli jo uutena...eipä tuosta nyt paljoa haittaa ole mutta täristää vaan inhoittavasti. Tuo kait ihan tyypillinen ominaisuus Aten levyissä nykyään.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Zudi
          • Jan 2018
          • 54
          Onkohan touringissa katto kaiteen ja katon välissä joki tiiviste kun takakontin alueelta rupeaa katosta kuulumaan lotisevaa ääntä. Ja onkohan jollakin tietoa onko nuo ilmastoinnin flektin vastukset samoilla ohmeilla vai eri kun nuita johtoja kahtoo nii näyttää siltä että johto menisi vastukselta vastukselle?
            Onko heittokellolla mitattu, levy kunnolla kiinnitettynä? Navasta puhdistettu kaikki ruosteet ym. ennen levyjen asennusta? Onko napa suora? Aika harvoin oikeasti kieroja levyjä on.
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #471
              +1
              99,9% vika on jossain muualla
              Aprilia RSV4
              • Muurahainen
                • 9195
                Onko sinulla kattoluukku?
                Jos on niin miten sen viemäröinti voi?
                Tarkoitatko sisäpuhallinta vai keulassa olevaa flektiä?
                Sisäpuhallin on transistori ohjattu ja uudemmissa keulassakin on pwm ohjattu flekti. Vanhemmissa vastukset keulassa taitavat olla 0.2 ja 0.5 ohmia.
                  +1
                  Siksipä kysyin. Jarrutärinät toki aika yleisiä, mutta kierot jarrulevyt harvassa. Jarrurempassa on tärkeää puhdistaa pinnat kunnolla ja herkistellä muutenkin osat kunnolla ennen kasausta. Monet vaan heittää uudet hilut paikalleen ja kohta ihmetellään tärinöitä.
                  • Alfistipohjoosesta
                    • Jan 2018
                    • 263
                    • Loimaa
                    #474
                    Akku tyhjeni yön aikana. En huomannut mitään erikoista. Virrat meni päälle, startata ei jaksanut lainkaan. Kun menin takaluukkulle niin huomasin että takaparkit+rek.valot paloi. Etuparkit ei. Tuohon joku tainnut tehdä muutoksen kun ohjekirjasta sain käsityksen että valot ei sammu kun ottaa virrat. Tuossa sammuu. Eli valot voi olla aina päällä ja toimivat virran mukaan. Parkit voi jättää päälle ja tuolloin summerikin toimii. En tiedä onko valot välillä murto-osan päällä kun välillä ehtii joku "pörähdys" kuulua kun ottaa virrat pois.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tuo että valot jäävät jossain kohtaa palamaan ei kuulu kuvioon mutta muuten ihan normaali käytös jos autoon on koodattu valomuisti.
                      • 174000
                        • Mar 2008
                        • 1178
                        #476
                        Originally posted by 174000 View Post
                        M5 vuotaa öljyä öljykorkin välistä. Onkohan korkissa vaan väljää vai tekeekö painetta jostain muusta syystä? Onko mäissä jotain tyypillisiä paikkoja jotka pitäisi tsekata? Tilasin uuden korkin jotta sen saa suljettua pois.
                        Korkissa on tiiviste, joten veikkaan tiivisteen olevan syyllinen vuotoon.
                        Uusi korkki on paikallaan ja pienen koejaon perusteella näyttää ongelma poistuneen.
                        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                        '02 VW Golf 1.4i
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #477
                          Onko E39 etuovissa mitään säätöä lukituksen puolella?
                          E39 523iA Touring -00
                          E39 523 osia edullisesti
                          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                            • 9232
                            Ei muuta kuin lukon vastakappaleen B-pilarissa.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #479
                              Mitä eroa on etuovien ja katon mideillä?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                                Taas vaihteeksi vuotaan syyläri Saako näihin kestäviä syyläreitä muualta kuin marmorilta? Tuo nykyinen on ollut jotain 3v Behr-Hella tekele. Nissensiä turha ehdottaa niiden syylärit ei vaan toimi kasissa, tästä löytyy paljon juttua netistä. Vuoto on vain siinä syylärin nipassa, mutta sitä ei BMW:ltä saa erikseen. Tarvikkeena tuota vielä saa, mutta harkinnassa kyllä jo syylärin vaihto.
