Lämmityslaite ruvennut puhaltamaan hieman haaleaa ilmaa silloin tällöin...Välillä tulee ihan normaalisti lämmintä ja välillä taas pidemmän aikaa haaleaa...ihan kuin sekoittaisi ulkoilmaa liikaa sekaan?
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by TheRipper View PostLämmityslaite ruvennut puhaltamaan hieman haaleaa ilmaa silloin tällöin...Välillä tulee ihan normaalisti lämmintä ja välillä taas pidemmän aikaa haaleaa...ihan kuin sekoittaisi ulkoilmaa liikaa sekaan?
Inpalla saa luettua ihkalta mitä menee minnekkin.
Kai siellä on tarpeeksi kylmäainetta että paine riittää?
Onko sisälämpöanturi puhdistettu?
Eikai kylmäaineen määrä lämmitykseen vaikuta:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Nappaa vesiventtiililtä johto irti kun tulee haaleeta, pitäs alkaa tulla kuumaa. Jos näin tapahtuu, ni tod näk vesiventtiilit toimii oikein.Originally posted by TheRipper View PostLämmityslaite ruvennut puhaltamaan hieman haaleaa ilmaa silloin tällöin...Välillä tulee ihan normaalisti lämmintä ja välillä taas pidemmän aikaa haaleaa...ihan kuin sekoittaisi ulkoilmaa liikaa sekaan?
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Joku itteeni viisaampi vois todeta että sopiiko esim 523i perä 540:iin? itellä leipo perä ja tarttis jostain kaivaa ehjä tilalle enkä ole varma noista sopivuuksista... ja jos joku viittis vielä privalla heittää vastauksen ni olisin todella kiitollinenSkoda Octavia RS 2016
EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
Ei sovi 523i perä 540i:n. Sinne sopii 530d tai 540i peräisin oleva murikka.Originally posted by Rikke_ View PostJoku itteeni viisaampi vois todeta että sopiiko esim 523i perä 540:iin? itellä leipo perä ja tarttis jostain kaivaa ehjä tilalle enkä ole varma noista sopivuuksista... ja jos joku viittis vielä privalla heittää vastauksen ni olisin todella kiitollinen
Edit.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...576&series=E39
Toisella osanumerolla on tiheämpi perä, joka esim. Japanin malleissa. Mutta sopivuus sillä sama luonnollisesti.Last edited by TuoAntti; 17-10-2018, 16:02.EVERYTHING | WORKS
En tie onko samanlailla kiinni, mutta kolmeneloses oli sillee et ovipahvi irti ja sieltä sisäkautta pultit auki.Originally posted by Purtsi123 View PostMinkälainen homma on etuoven tuulihakan (vai mikä onkaan) vaihto? Ei pysy yhtään ovi auki.
E: tai siis ulkopuolelta pultit auki, mut sisäkautta se haka tulee pois.Last edited by Worldfuture; 18-10-2018, 08:00.
Originally posted by -Markus- View PostNappaa vesiventtiililtä johto irti kun tulee haaleeta, pitäs alkaa tulla kuumaa. Jos näin tapahtuu, ni tod näk vesiventtiilit toimii oikein.
Täytyykin tätä kokeilla...
Ja laittaa Inpa kiinni kanssa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Abs vian etsintä
Eli katsastuksesta tuli hylky kun abs valo ei toimi oikein. Abs valo syttyy ja sammuu niinkuin kuuluu mutta sitten jos sammutat virrat ja laittaa uudelleen päälle ei abs valo syty ollenkaan eikä luiston estokaan jotenka mistä lähteä vikaa etsimään toki vikakoodit luettiin ja herjasi oikeata etu anturia ja koodit sitten nollattiin ja koodi ei tullut takaisin ja abs järjestelmä tuntuisi toimivan ihan niinkuin kuuluu. Kiitos jo etukäteen jos joku bmw velho tietää mistä johtuu.
Näin e39 toimii. Jos kytkee heti sähköt se ei tee uutta testiä järjestelmälle. Keskustelin tästä myös oman katsastuksen yhteydessä, jos odottaa n10sekkaa ja laittaa uudet virrat tulee myös valot uusiksOriginally posted by Zudi View PostEli katsastuksesta tuli hylky kun abs valo ei toimi oikein. Abs valo syttyy ja sammuu niinkuin kuuluu mutta sitten jos sammutat virrat ja laittaa uudelleen päälle ei abs valo syty ollenkaan eikä luiston estokaan jotenka mistä lähteä vikaa etsimään toki vikakoodit luettiin ja herjasi oikeata etu anturia ja koodit sitten nollattiin ja koodi ei tullut takaisin ja abs järjestelmä tuntuisi toimivan ihan niinkuin kuuluu. Kiitos jo etukäteen jos joku bmw velho tietää mistä johtuu.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Juuri tänään kävin laakkosella työni puolesta ja kysyin bmw huolto pääliköltä ja testattiin siellä olevasta e39 ja siinä ne syttyivät joka kerta kun käänsi avainta tosin onko tuossa valon toiminnassa eroa pre faceliftissä ja faceliftissä?Originally posted by Scitso View PostNäin e39 toimii. Jos kytkee heti sähköt se ei tee uutta testiä järjestelmälle. Keskustelin tästä myös oman katsastuksen yhteydessä, jos odottaa n10sekkaa ja laittaa uudet virrat tulee myös valot uusiks
Kolmeysissä myös pultit auki ulkopuolelta ja itse mekanismi tulee ulos sieltä ovipahvin ja sen solkumumieristeen alta oven sisältä.Originally posted by Worldfuture View PostEn tie onko samanlailla kiinni, mutta kolmeneloses oli sillee et ovipahvi irti ja sieltä sisäkautta pultit auki.
Hieman joutuu etsimään oikeaa reittiä että mekanismin saa ulos ja varsinkin että uuden saa paikoilleen. Onnistuu kuitenkin ilman lasinnostimen yms. purkamista kun vaan pitää lasin kokonaan kiinni.F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
