E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Alfistipohjoosesta
    • Jan 2018
    • 263
    • Loimaa
    #811
    Mites jos tikun yläpää ei ole riittävän tiivis. Voisiko paine siksi nostaa öljyn ylemmäs kun ei ole "vastapainetta".
      • 10950
      Kyseessä bensa, niin siellä on alipaine.
        • Jan 2018
        • 263
        • Loimaa
        #813
        Heh... Niimpä tosiaan. Vaikea sinne painetta mistään keksiä.
        • Fubar
          • 234
          Originally posted by Fubar View Post
          Mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimän kun 530D toimii muuten niin kuin pitää mutta pidemmissä/kovemmissa kiihdytyksissä auto puutuu mystisesti noin 2500 kierroksesta alkaen? Esimerkiksi kun motarille rampista kiihdyttää niin auto ikäänkuin nykii kun päästään tuonne vähän isommille kierroksille. Kiihdytys muuttuu siis ikäänkuin katkonaiseksi kierrokset ja nopeus kyllä kasvaa "portaittain", mutta tehot tavallaan häviävät hetkeksi.
          Tuntuu vähän samalta kuin jos luistonesto lähtisi peliin ja rajoittaisi tehoja, mutta tekee saman vaikka ottaa luistoneston kokonaan pois päältä.Tekee saman myös pakkovaihteilla, eli ei ole ainoastaan isoimman vaihteen ongelma.
          Kaupungissa ja rauhallisessa ajossa kaikki toimii niin kuin pitää. Vikakoodeja en löytänyt kun niitä viimeksi katselin, mutta jos on hyvä vinkki minkä modulin takaa Inpalla kannattaisi vielä tarkastaa niin täytyy katsoa uudestaan.
          Vika on myös siitä hassu että ei ole aina päällä. Ensimmäisen oireen muistan viime kesän lopulta, sen jälkeen meni pitkään ilman oireita, mutta lopputalvesta tuli takaisin. Nykyään vika on ehkä enemmän päällä kuin poissa, tosin tätä vaikea minun varmana sanoa kun avokki autolla päivittäin ajaa ja hänellä on aika rauhallinen kaasujalka ja rajallinen ymmärrys autoista..
          Jos on hyvä vinkkejä mitä livedataa kannattaisi vielä katsoa niin sitäkin voin vielä seurata. Viimeksi en ainakaan polttoaineen syöttöpuolelta mitään erikoista löytänyt, mutta saattaa olla että vika ei silloin ollut päällä.
          Periaatteessa vika ei estä autolla ajoa, mutta olisihan sen kiva saada pois häiritsemästä. Suurin haitta on kick-downilla ohitettaessa kun ei koskaan tiedä onko vetoja olemassa vai ei..
          Voisiko esim. tukkeutunut polttoaineen suodatin estää virtausta niin että polttoaine ei vaan riitä kun koneella on enemmän kuormaa?
          Tähän ongelmaan päivitystä. Polttoainesuodin ja penkin alla oleva polttoaineen siirtopumppu on vaihdettu kesällä (uusi pierburg). Aluksi tuntui että ongelma poistui, mutta eipäs sittenkään.
          Mikä olisi seuraava mahdollinen vikapaikka? Voiko tankissa oleva siirtopumppu aiheuttaa tätä oiretta?
          Kesällä kun livedataa katsoin niin railipaine tosiaan putoaa kun vedot häviävät, siirtopaine oli muistaakseni jotain n. 4bar ehkä hieman yli.
          F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #815
            Kukaan asentanut näihin m54-koneelliseen TT-thermoa ja olisi halukas jakamaan asennuksistaan kuvia? Inspiraatiota etsin että miten sen laittaisi että kelpais itsellekin :think
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #816
              Jos oireilee vajaalla tankilla, ni sitten mahdollista, että vikaa tankissa siirtopumpussa. Täydellä tankilla pitäs toimii vaikka pumppu eloton. Yks vika kohde myös tuon pumpun sihti tukossa.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #817
                Minkälainen hommeli tuo pumppu sinne tankkiin on vaihtaa? Tohtiiko muuta laittaa kuin alkuperäistä ja tarvitaanko siihen jotain muutakin?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #818
                  Ei kai tuo hommana sen ihmellisempi. Tankki kannattaa olla aika tyhjä kun alkaa hommaan luonnollisesti. Mulle tuli VDO:n pumppu, hintaluokka 100 eur. Orkkispaketissa taitaa tulla se muovihässäkkäpidike sen pumpun ympärillä, mut maksaakin sit luokkaa 300-400 eur. Helpompi asentaa kyllä silloin.
                  Näytti olevan aeromotorssilla vdo 93 eur.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • ruupanen
                    • 5175
                    530d 2001 orkkis webaston vesipumppu meni rikki. Yritin Saksan ebaysta etsiä, mutta en löytänyt halvalla hyvää. Vissiin en osannut kun luulis nuita siellä olevan. Linkki vinkkiä jollain heittää?
                      • 14794
                      Kiinanpoika näky tekevän äkkiseltään myös pumppuja, mutta hyvyydestä en tiedä. Se alkuperäinen maksaa... https://www.mtt-trading.fi/cat/p543-...47-12v-fi.html
                      Ebaystä tilaamalla ehkä säästänee jonku kympin.
                        • 9220
                        Tuosta Webaston orkkispumppu. KLIK
                        • Fubar
                          • 234
                          Oireen esiintyminen ei ole polttoaineen määrästä riippuva. Tankin pystyy myös ajamaan täysin tyhjäksi joten ei se tankin pumppu kokonaan eloton ole.
                          Pitää tarkastaa tuo sihti. Sen jälkeen ei taida jäädä vaihtoehdoksi kuin se että se penkin alapuolella oleva uusi pumppu on viallinen..
                          • tansju
                            • Apr 2015
                            • 96
                            • Nokian perämettällä
                            #823
                            Aikasemman kuvauksesi perusteella väittäisin että vika ei välttämättä ole löpön saannissa vaan turbon toiminnassa, itselläni aiheutti hyvin samanlaltaisia oireita mitkä osasin yhdistää turboon(tai lähinnä sitä ohjaaviin antureihin) siinä kohtaa kun sain aikaseksi virittää ahtopainemittarin. Ymmärtääkseni nuo saa myös livedatasta kaivettua ulos mutta siihen neuvoja tarviaa joltain fiksummalta
                            • Hampsu
                              • May 2009
                              • 256
                              • Lappeenranta/Helsinki
                              #824
                              Tämä kiinnostaisi minuakin!
                              G21 320xd lci m-sport
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #825
                                Joo, jos illalla jätät auton parkkiin vajaalla tankilla (neljännes tai alle) ja aamulla lähtee käyntiin, niin tankin pumppu silloin varmastikin ok.
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
