E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    • 10947
    Originally posted by pyxq View Post
    Takajarruputki touring oikealle joka menee letkusta ylös,
    abs/asc+t elikkä numero 3 realoemin mukaan, olisko mitään mittoja tai vinkkejä mistä sais oikean pituisen oikeilla liittimillä
    Siellä varaosaluettelossahan lukee mitat putkille, sekä liittimien koko. Se putki kolme on kyllä vasemmalle puolelle (eli kuskin puolelle). Autoa katsotaan aina takaa ja naista edestä Vänkärin puolelle putki on 34326755344 M10/M10-3568MM. Kuskin puolelle on liitos siellä vänkärin puolella ja menee siitä sitten tankin yli kuskinpuolelle.
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 980
      • Kouvola/Myllykoski
      #362
      Mitäpä on porukat mieltä, öljyä menee 1L/muutama sata kilometriä, separaattorin vaihto kokeilumielessä? Vaikka mitään muuta separaattoriin viittaavaa oireilua ei ole? Öljytikunputken alapää on auki, eikä öljynsuodatinjalan tiiviste vuoda, öljypohjantiiviste ja ehkä kampiakselin takastefa vuotaa hieman, mutta ei mielestäni kyllä selitä moista kulutusta, välillä tulee "puolilämpöisenä" startissa melko mahtava sinertävä naamiosavu, mikä ei kuitenkaan haise yhtään öljysavulle. Sigun käyttistoukka kyseessä.
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      • Muurahainen
        • 9194
        Se merkkaisi tuolla kulutuksella reviiriä jo ihan oikeasti jos ulos vuotaisi.
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 980
          #364
          Näin itsekkin arvelin.
            • 10947
            Täytyy palaa tuolla kulutuksella tai muuten olisi kyllä öljyä kaikkialla mihin pysähdyt.
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 311
              • Uusimaa
              #366
              Omassa m54 huohotin oireili juuri pienillä sinertävillä käynnistyspölläytyksillä. Suht edulliset osat ja sitä majoneesia sinne kertyy lähes varmasti, eli suosittelen vaihtoa. Myös öljytikku kannattaa puhaltaa paineilmalla/rassata huohottimen tuloputkesta, sen ehkä olit jo tehnytkin?
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 980
                #367
                Joo, se tuli tehtyä siinä samalla kun vaihdoin ilmansuodattimen ja kaasuläpän väliset ilmaputket, ja putsasin joutokäyntisäätimen.
                Edit: Ja onko separaattori sarjassa "vain orkkiksena" vai onko olemassa joku sellainen tarvike minkä sinne uskaltaa laittaa?
                • Momoke
                  • Dec 2017
                  • 99
                  Syylärin korjaus???
                  En löytäny kyseisestä aiheesta juttua niin aloitin uuden.
                  Elikkäs syyläri on rikkinäinen kuten kuvasta näkee.. saako tuota mitenkään korjattua? Tiedän että helpoimmalla pääsis ku ostais uuden mutta mietin että onko mitään millä tuon sais korjattua?
                  Pystyykö noita päätyjä vaihtamaan?
                    • 10947
                    Miksi edes haluaisit tuollaisen korjata? Toki ne päädyt on vaihdettavissa, mutta miksi? Haluat kenties jäädä autolla tien päälle? Kun BMW:ssä alkaa jäähdytysjärjestelmän muoviosat lohkeilemaan, niin silloin on viimeistää aika vaihtaa. Kaikki paikkailut on ongelmien hakemista. Halvimmat tarvikkeet maksaa 50€ ja varmasti sekin on luotettavampi kun paikkailtu syyläri. Toki jos siihen teetättää uudet päädyt alan liikkeessä, niin kestää mutta tulee maksamaan varmasti enemmän kuin uusi syyläri marmorilta..
                    • Momoke
                      • Dec 2017
                      • 99
                      Itellä hajos omasyyläri ja tuon olin ostamassa( sain nyt ilmaseks) koska se keltä ton ostin ni vahingossa hajotti ton.. auto pitäs saaha äkkiä ajoon koska ajan laina autolla toista viikkoo.. niin mietin et saisko ton korjattua sillee että kestäs iha viikon verra et sais uuden syylärin. Mulla siinä vanhassa syylärissä on ne päädyt ehjät ni sillä mietin et voiko ne vaihtaa
                        • 10947
                        Et saa millään järkevällä hinnalla korjattua. Jäähdytysjärjestelmässä on niin kova paine, että mitkään kotipatentit ei tule kestämään ajaa edes viikkoa. Kuten sanoin asiansa osaava voi sulle tehdä ja hitsata kiinni päädyt, mutta tulee maksamaan enemmän kuin uusi syyläri marmorilta. Olisit suoraan ostanut uuden. Näissä kun nämä kaikki muoviosat murenee käsiin vanhemmiten, niin näissä aika turha alkaa säästämään, ellei kiinnosta jäädä matkalle.
                        Ja kyllä ymmärrän, että kaikilla ei ole rahaa jne. mutta näissä ei vaan mitkään patentit auta. Et tule kotioloissa saamaan vaihdettua niitä päätyjä, niin että nesteet vielä pysyisi sisällä. BMW ei ole persaukisen auto. Osat maksaa ja niitä menee kun puhutaan tämän ikäisistä autoista. Eli osta toinen käytetty tai sitten uusi.
                        • Momoke
                          • Dec 2017
                          • 99
                          Nii se pittää varmaa tehä:think
                          • -Markus-
                            • 1463
                            • Ihan Savossa
                            #373
                            https://aeromotors.fi/kataloog/bmw/5...9;t5093;s10203
                            Tossa jotain esimerkkejä....
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Vi[[e
                              • Jan 2018
                              • 12
                              • Southern-Savonia
                              #374
                              Bmw 540i -96 katalysaattorit
                              Toinen katalysaattori sylki arvometallit putkesta pihalle ja nyt mietityttää meneeköhän leimasta läpi? Tästä aiheesta kun ei ole mitään tietoa
                              Loppu kesä tuli ajeltua sit toinen katalysaattori tyhjänä, lieneekö tuosta haittaa vai tyhjennänkö toisenkin?
                                • 10947
                                Eipä siitä autolle haittaa ole, mutta katsastuksessa ei mene päästöistä läpi. Eli älä tyhjennä, jos meinasit vielä leimata ilman kikkailuja.
