E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • alejaandro
    • Feb 2012
    • 5
    Onhan siinä muutakin eroja, maskin munuaiset ja puskuri sumuvaloineen esim. Eiköhän tuo prefacelift ole mutta kuva ois tietty kiva.
    Liitteenä pari kuvaa.
    E: Ilmastoinnin paneelissa on myös MAX nappi, ei kuvasta oikein eroita sitä.
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      Kyllä tuossa ainakin faceliftin osat keulasta löytyy, munuaiset, valot ja puskuri ja vielä exclusive package varustettuna
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
        • 16445
        Facelift on.
        • alejaandro
          • Feb 2012
          • 5
          Facelift on.
          Miten lie harvinaisia faceliftit isolla moottorilla mutta pienellä verolla?
          • Gunfiyld
            • Mar 2014
            • 40
            Aika harvinaisia, mutta mahdollisia. Muutaman kuukauden ikkuna 9/2000 eteenpäin ennen kuin vuosi vaihtui. Varsinkin Suomiautoissa, kun verotus määrittyy kuitenkin rekisteröinnin eikä valmistuksen mukaan.
            - BMW E46 M3 Cabrio '02
            - BMW E39 M5 '99
            • ritariässä
              • 3729
              • Raisio
              Kardaanin takanivelessä hiukan väljää. Välillä/tietyillä nopeuksilla auton alta tulee värinää, onko pelkän cv nivelen vaihto kellään korjannut vastaavia ongelmia.
              Arvon, kokeileeko pelkän uuden nivelen vaihdolla vai täysrestauroittaa varakardaanin ja se alle.
              Alla uudet merkkirenkaat, tarkistetut/suoritetut vanteet ja tuoreesti joitain tukivarsia/puslia vaihdettu, joten ihan kaikki paikat ei oo rempallaan.
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1071
                Omassakin on kardaanin takanivelessä (cv) vähä väljää.
                Kuulee ainakin hitaammassa vauhdissa kun löysää kaasun ja painaa uudestaan niin kolahtaa.
                Mut ei ollu tärinöitä.. enne ku vaihtelin vähän renkaita enkä viittiny niitä tasapainottaa (sen verra huonot, käytetyt renkaat kun vanhoista meinas kankaat paistaa läpi).
                YouTube
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  Kysyn vaan mielenkiinnosta kun on askarruttanut jonkun aikaa, että mikä tarkotus tuolla muovikotelolla on imunokan päällä? Joissain kai on pakonokankin päällä?
                  • Pazi88
                    • 11219
                    Estää turhan öljyroiskeet huohotuksen suuntaan.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • jaskap
                      • Aug 2010
                      • 535
                      • Finland Rovaniemi
                      Enemmän epäilisin tukilaakeria. Värisyttää ja kilisee ennen lopullista hajoamistaan. Väljyys kuulostaa ristinivelen kilahdukselta. Samalla toki vaihtaa tuon takanivelen, se on edullinen ja helposti vaihdettava osa.
                      e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                      e32 750 iA -88 DoubleSex.
                      Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                      e32 735 1/18
                      e34 M5 1/18
                      e24 635 Csi 1/18
                      e9 3.0 CSi 1/18
                      e31 850 Csi
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1787
                        • vihti
                        Saako törmäysiskaria palautettua takaisin miten se oli? Nimimerkki kävi pikku kosketus parkkiksella puskuri ja alumiinipalkki ja kaikki muu näyttäisi olevan kunnossa
                        E: hyvin onnistui
                        E39 523i Turbo
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 716
                          • Kotka
                          Kuuluuko muilla jarrua painaessa pieni suhina jostain polkimen luota? Ei kova mutta ilman musiikkia kuuluu.
                          Muutenkin poljintuntuma on aika kova. Vaihdoin sen venttiilin mistä menee letkut jarrutehostimelta imusarjaan. Se päästi ilmaa kumpaakin suuntaan.
                          Alpina B10 3.3 Touring
                          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                          • jani73
                            • 4339
                            Googlehaulla tuli tällanen
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 716
                              • Kotka
                              Originally posted by jani73 View Post
                              No oishan sitä voinu googletella
                              Onko tuo alipainetehostin sama kuin ite jarrutehostin?
                              Raitisilma suodattimen kotelossa ei oo tän vuoden aikana minkä auton omistanut niin vettä ollu, ja talvella mahdollista jäätymistä ei oo päässyt toteamaan kun auto seissyt talvet. Edellisessä 39:ssä oli vettä tehostimessa mutta sulalla kelillä jarrutuntuma oli kuitenkin normaali.
                              • jani73
                                • 4339
                                Kyllä puhututaan samasta asiasta näissä tehostimissa. Jarrutehostin toimii alipaineella ja ottaa alipaineen imusarjasta.
