e39 alustasarja?
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    ^Ei taida sopia kutoskoneen (dieselistä en tiedä) napaan nuo v8/m5 tolpat, paksumpi tolppa. Toisinpäin käy sovitus holkin kanssa.
    E61 520Da
    • olli90~
      • Nov 2008
      • 123
      Taittaa mennä autosta iskarit vaihtoon, jääty vissiin etu iskarit niin pikkusen jämäkkä ajettava on
      Paljon oon yrittäny opiskella netistä näistä mutta taitaa mennä vaan pää sekasin
      Autona siis Alpina b10 3.3 touring -01, eli periaatteessa 528i ja ilmapussit takana.. jos kerralla investois säädettävään alustaan, tai siis eteen säädettävät tolpat ja taakse vähän jämäkämmät iskarit, madallusta tuskin montaa senttiä tulee mutta mikä setti ois järkevin joka päiväseen ajuun..? bc racing, d2 vai miltä sais laadukkaan ja hyvän setin eteen?
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 470
        • JKL
        Jos ostan sigun autoon lowtecin 35/35 jouset niin käykö niihin vakiopumput yhtää vaikko kannattaako laittaa esim motonetin "sportti" pumputtimet?
        Vai kannattaisko ostaa vaan tyyliin H&R vieterit ja vakiopumput?
        Ei raaski tohon mahdottomasti laittaa enää rahaa ja alusta on vaihtokunnossa :S
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • tetapi
          • Jan 2011
          • 27
          Isoin vaivahan tuossa on se työ, joten suosisin H&R, yläpään laakerit ja passelit pumput jostain. Maksaahan tuo lähestymistapa vähän enemmän, mutta kai tuo palkitsee paremmin mikäli työ tulee omasta takaa.
          Itsellä siis Cup Kit johon tyytyväinen ja paranee vaan jahka saa kulmat vielä lähemmäksi totuutta mkl. narinahelat.
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            Vakiopumput jos ehjät niin käy kohtuulliseen madallukseen.
            Mistä tuli cupkitti, palijo tuli alemmaks ja onko käyttökokemuksia vrt alkup.
            Työmatkat: E46 preface 323 4d
            Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
              • 14578
              Minkälainen tuo 35/35 setuppi on? Keulii niinku vakio?
              Itse ajattelin kesään mennessä tilata 40/20 AP:n setin. Toinen ois 50/35 lowtecii, mutta pitäs iskaritki jo katella, vähintäänki eteen.
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Itellä jääty viime talvena kans pumput, jousi meni poikki ja rikko kumin ja muuta kivaa..
                H&R Enemmän madaltava setti (se korkeampi on saman korkunen kun vakio m-sport eli aikamoinen maasturi) sekä schmiedmannin 10mm madaltavat jousilautaset ja motonetistä ne sport-alustalle tarkoitetut iskarit. Vuosi nyt menty ja pelaa erittäin hyvin, mitä nyt pakkasilla hieman jäykän puoleinen kunnos vähän lämpiää ajossa.
                Ei liian kova, mutta silti tarpeeksi matala ja napakka vähän vauhdikkaampaankin menoon. Suosittelen. Todennäköisesti paras hinta/kyyti suhde.
                • peter
                  • 316
                  • xy
                  Itselle laitettiin kyb:n iskarit ja eibachin prokit. Pelittää loistavasti ja ajettavuus on jopa juhlavan hyvä. Myös madalluksesta tuli soppeli
                  • tetapi
                    • Jan 2011
                    • 27
                    Siinä iskarijumpan innossa ei tullut mitattua ennen arvoa. Mittaukset navasta kaareen on 30/15- alustalla mitattiiin 330/330. Cup Kit tuli ebaystä 591 € kotipihaan (paketti tuli nopsaan). Ittellä lähtötaso on ollut ihan normialusta, mutta mukavuudesta ei ole kyllä tarvinnut tinkiä vaikka alusta onkin jämäkämpi/hauskempi ajaa.
                    • U. Turhapuro
                      • Nov 2002
                      • 1161
                      Kuulostaa hyvälle. Itellä kun on sama setti tulossa tosin Bilsteinin iskarilla
                      • Siltanen
                        • Mar 2011
                        • 17
                        • Harola
                        Onko kellään kokemuksia AP coilovereista? :think
                        (OO=[||]*[||]=OO) -e34 535
                        (OO(|||)*(|||)OO) -e39 530D
                        (OO\(||||)(||||)/OO) -e83 x3 2.5si
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6781
                          • PK-seutu
                          http://www.revotec.fi/coilover-sedan-1295-p-1851.html
                          Elokuusta asti ollut 528i:ssä ajossa. Jonkin verran pintakovalta tuntuu tämän luokan autoon (iso sedan, eikä rata-auto). Vertailupohja on valitettavasti 260tkm loppuunajettu M-sport, jossa oli jo jousta poikki jne. joten voi olla vaan korvien välissäkin tuo pintakovuus Nyt talvella on ollut alla 65-profiilin nastarenkaat, jotka pehmentävät kovuutta. Kesällä 45-profiilisilla 17" renkailla oli kovempi, joskin myös tarkka ja jämäkkä.
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            • Tuusula
                            Kellään kokemusta G&M merkkisistä coilovereista? Bongasin tämmöset ja hinta ei olis kauheen paha, jos olis vaikka laatu parempaa, kuin jomissa ym. halpiksissa Vai onko se vaan niin, että pikku budjetilla ei kannata coileja kattella? Alunperin meinasin pitää budjettina max 300e alustaan, mutta jos nuo on hyvät niin kaipa tuon verran vois budjettia venyttää.. Vai ostanko vaan AP:n madallusjouset?
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • O.K.
                              • Nov 2003
                              • 4856
                              2,5 vuotta (~60-70tkm) kesti edessä Bilstein B8:t, nyt vuotaa oikealta edestä hiukan.
                              Edit: ei taidakaan olla finaalissa, kun kolina katosi muita alustan osia vaihtamalla.
                              Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                              Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                              E34 525i
                              • Rovasti
                                • Dec 2007
                                • 363
                                • Lahti / Asikkala
                                apua
                                madalus jousissa lukee bmw VA 51 mitä nämä tarkottaa merkkiä??:think koska iskarit pitää vaihtaa kun kuskin puolen iskari vuotaa mitkä iskarit pitäs ostaa jotku M-sport vai jotain muuta auto 1996 E39 523i
                                Terv Janne :think
                                nyk:
                                BMW E60 530i ///M
                                ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
                                e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
                                E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
                                E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
