E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
    • 9160
    Originally posted by hemppa87 View Post
    Eihän sekään mahdotonta ole että kiinan flekti olis rikki jo uutena. Voiko tuota ropellia vielä mitata jotenkin ja varmistua asiasta, että vika on siinä eikä autossa?
    PWM-signaalin mittaamisen tarvisi oskilloskoopin. Nappaa se PWM-signaalin piuhan (ohuin) pinni irti flektin liittimeltä (tai liittimen "yli" kytket pelkästään ne paksummat jännite- ja maadoitusjohdot). Kun flekti ei saa ohjaussignaalia, ei pitäisi pyöriä ollenkaan.
    • hemppa87
      • 58
      • sievi
      #317
      Juu tuota kokeilinkin jo ja tilanne ei muuttunut. Eli rikki Se on tuo ropelli. täytyy palauttaa se takaisin. Kiitokset neuvoista!
      Mb c200cdi '09
      330xd '01
      318is '89
      -530da '98
      -Mb c220d '94
      -Mb 190 2.0d '91
      -324td `88
      -320i `85
      -320i `84
      • Juuppe
        • Jan 2010
        • 12
        • Kempele
        #318
        Voisko joku valaista asiaa, kuinka tuon hitaimman nopeuden voi "ohittaa" vanhemman mallin sähköflektissä?
        • Havis
          • 1846
          • Kotona/Poissa
          #319
          Tarkoitatko että haluat sen hitaimman nopeuden pois käytöstä?
          Katkaise poikki se fklektin edessä näkyvän vastusparin toisen vastuksen jomman kumman pään liitos.
          Joku muu saa kertoa kumpi on oikea vastus.
          Mutta miks ihmeessä? Ei siitä ole mitään hyötyä, ainoastaan haittaa, saa se flekti pyöriä kun ilmastointi on päällä, eikä se flekti ala pyöriä ennenkuin ulkolämpötila ylittää 10 astetta...
          Jos flekti pitää liaan kovaa ääntä, ei oikea korjaus ole nopeuksien ekliminointi, vaan flektin uusiminen.
          E60 523iA -08
          • Juuppe
            • Jan 2010
            • 12
            • Kempele
            #320
            Originally posted by Luntti View Post
            Niin ei varmaan konkat vaan vastus.
            Eli ilmastoinnin kompura kun lähtee pyörimään niin flekti pitäisi pyöriä puoli teholla.(vastuksen kautta). Jos vastus on rikki niin silloin ei toimi. Itse ohitin tuon vastuksen e34:ssa ja pyörii nyt täysillä kun ilmastointi päällä.
            Muuten ei haittaa, mutta onhan siinä tietenkin isompi "tohina".
            Toi selitys antanee paremman kuvan asiasta.. Onnistuuko e39:ssä sama temppu? Onko jotain haittaa, muuta kuin toi tohina?
              • 10947
              No kolvaamalla puolitehon vastuksen yhteen täyden tehon piuhan kanssa. Eihän siinä muuta ole kuin, että flekti pyörii ilmastointi päällä aina täydellä teholla.
              • Juuppe
                • Jan 2010
                • 12
                • Kempele
                #322
                Selvä pyy.. Melkee sama vaihtaa sitte se vastussarja samantien. Vasemman puoleinen vastus keulasta katsottuna on ruskean/palaneen näköisempi kuin oikean puoleinen. Voiskoha tosta jo päätellä pelkästään, että se on sanonu sopimuksen irti..?
                • Anttiha
                  • 138
                  Mitä eroja moottoreissa?
                  Melkein koko topicin selanneena en löytänyt vastausta asiaan, mitä eroa on facelift moottoreilla keskenään?
                  On ainakin näitä siemensin numeroita: 6921324, 8377419, 8380669, 6921324. Osa sopii myös e38 dieseleihin.
                  Noilla numeroilla ei myöskään löydy mitään netti-etk:sta.
                  Mitä sitä uskaltaisi laittaa tämän tilalle 8377419?.
                  Kyse on siis pelkästä moottorin numerosta, ei koko flektin kehyksestä.
                  • H4ck
                    • Mar 2008
                    • 659
                    • Helsinki/Eesti
                    #324
                    Täytyykö tuon flektin siis kokoaika pyöriä, kun ilmastointi on päällä? Mulla ei ainakaan pyöri ja kun nyt olen ilmastontia käyttänyt, niin tuntuu auto jotenkin raskaalta. Kaasuakin kun annan, niin kuulu ihme pörinää edestä..en tiä. Ja vaikuttaa ruuhkissa myös laatikon toimintaan, kun ilmastointi on päällä.
                    E53 2004 D
                    Edit: Niin ja vaikuttaa olevan tuota ainettakin liian vähän ilmastoinnissa.
                    Varaosat, huolto ja maalaus.
                    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                    • TimAntt1
                      • Mar 2014
                      • 119
                      Herätellääs vanhaa
                      Mahtaako tuolla flektillä olla mitään tekemistä webaston tehottomuuteen? (Ei siellä ole koko flektiä?
                      E87 130i M-Sport
                      EX : E39 530d 242/548
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Originally posted by TimAntt1 View Post
                        Herätellääs vanhaa
                        Ei vaikuta.
                        Ei pyöri webaston ollessa päällä ja ei ole mitään tarvettakaan kun ei ilmastoinnin lauhdutinta tarvitse jäähdyttää webaston lämmittäessä.
                        • duuk
                          • 10522
                          • Saaressa
                          #327
                          Hitaan nopeuden 0.5ohm 85W etuvastus pimeänä.
                          Mistä olette vastuksia hommailleet?
                          Aivan tolkuttoman hintainen tuo oem vastussetti muutaman egen vastuksista :think
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • ilpopi
                            • Dec 2012
                            • 139
                            • Kankaanpää
                            #328
                            Vaasan elektroniikkakeskukselta muistelisin tilanneeni vuosi sitten E36:een
                            • hjenkka
                              • Mar 2010
                              • 577
                              • JKL
                              #329
                              sama homma itellä, ebay:stä tilasin ite molemmat uudet, ja tänään tupsahti postilaatikkoon. hintaa tuli näille 7€ yhteensä. 0,5ohm ja 0,2ohm 100W.
                              "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                              Vs1400 Intruder
                              F11 530dA xDrive
                              E60 523iA
                              E39 520i Sedan
                              E39 530dA Touring
                              E39 528iA Sedan
                              E46 318i Sedan
                              E39 523i Sedan
                              E36 316i Sedan x2
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #330
                                Osaisko joku sanoa kummalla liittimellä flekti on tuossa sigun autossa? Meneekö ne jotenkin vuosimallin mukaan? En millään muista ja en viittsi alkaa purkaan ennen, kun toinen flekti on hankittu
                                Bmw 316 E30 -88
