Originally posted by Clavurion
E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
Originally posted by Clavurion View PostVanhemmalle etuvastukselliselle flektille ei ole diagnostiikkaa.Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
-97 on vastuksilla. Ote just vaihtelin omaan kiinasta tilatun vastuksen uusiks edellinen ei oikein kestäny
Ja tuo 0.5ohm 85w on se joka yleensä hajoo
Originally posted by janke View PostOsaisko joku sanoa kummalla
liittimellä flekti on tuossa sigun autossa? Meneekö ne jotenkin vuosimallin mukaan? En millään muista ja en viittsi alkaa purkaan ennen, kun toinen flekti on hankittuE34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
No kyllä 97 malleissa on löytynyt aux fan fail vikakoodia jos puhallin jumissa tai vastukset palanuE34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostNo kyllä 97 malleissa on löytynyt aux fan fail vikakoodia jos puhallin jumissa tai vastukset palanuF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Seuraava arvoitus aiheesta uhri 520i -97 valmistettu. autossa on automaattiilmastointi paneli. mutta tähän on asennettu 2 lämpötila anturia ylävesiletkun väliin :think
Toinen on selkeesti e39 flektin ohjaukseen tarkoitettu anturi mikä normaalisti on syylärin oikeassa reunassa. Mutta toinen on samanlainen kuin e34 flektin ohjaus mutta vain 2 nastalla
Kuva
Onks jollain tietoo, kun jostain syystä en enää saa BMW-planetin wiring sivustoo toimimaan mitenkään.
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostOnks jollain tietoo, kun jostain syystä en enää saa BMW-planetin wiring sivustoo toimimaan mitenkään.Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E39 528i -97
E30 320i -88
Originally posted by Scitso View PostSeuraava arvoitus aiheesta uhri 520i -97 valmistettu. autossa on automaattiilmastointi paneli. mutta tähän on asennettu 2 lämpötila anturia ylävesiletkun väliin :think
Kuva
Originally posted by luikas View PostKokeilitko internet explorer selaimella? Onko java-asetuksissa sallittuna sivuna tämä bmw-planet.net ?E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Kuva
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostItse itselleni vastaten. Asiaa tutkin niin toi vanhan mallinen 2 napainen liitin on sarjassa ilmastoinnin kompuran ja paineanturin välissä. Normaali tilanteessa anturi oikosulkee, mutta ilmeisesti kuumentuessa anturi avautuu. Tämmöistä en ole kyllä missään aikaisemmin tavannut mutta yhden kuvan vastaavan ikäisestä autost löytyi jenkkilästä.Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
-01 E39 540iA touring
Ex -94 E34 540iA touring
Originally posted by gedu View PostYksinkertaisin tapa hoitaa kylmästöinti pois pelistä jos kone käy liian kuumana.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Äkkiseltään en löytänyt mitään apuja.
Eli 2002vm 530da:ssa ei flekti pelaa. Impalla antaa vikakoodin flektille. Sulake on ehjä ja toisella ehjällä flektillä kokeiltu eikä inahdakkaan, ei siis yritäkkään pyörähtää :think Mistäs vikaa etsimään?E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Mikäli flektin liittimessä 3 piuhaa, mittaa liittimeltä jännite ja maa. Jos ne on kunnossa, niin PWM-signaali pitäisi testata skoopilla.E39 530dA -02 M-Sport
