E39 Tasonsäätö
    • 9220
    Venttiilipaketti. KLIK
    • JuhanaK
      • Nov 2013
      • 11
      Kiitos! Vaikuttaa ok hintaseltakin. Onko vaihto monimutkanen homma?
      • Tumekz
        • Jun 2013
        • 2
        • oulu
        #303
        Perä ylhäälä
        Mittariin tuli vikakoodi self.subs. inac.Perä tipahti aivan kenttään. Rupesin sitte tutkimaan ja ilmatyynyssä oli vuoto. Vaihoin uuden jousen tilalla. Perä nousi mutta ihan ylös asti.
        Mikäs nyt neuvoksi? Vikakoodia en ole nollannu voiko vikajohtua siitä ? Vai jostakin tason säätö anturasta. Kokeilen nollata omalla lukijalla muttta en usko että saan nollattu kun ei se löytänytkään sitä vikakoodia.
        bmw 530 i vm 2000 e39
        • stancedream
          • Jul 2013
          • 64
          • N/A
          #304
          Tuli hommattua tuollainen -96 528i sedan, ei ole mitään hajua onkos noissa sitä tasonsäätöä? Näin alustasarjaa hommatessa se olisi hyvä tietää.
          '96 E38 728iA vermontgrün
          '96 E39 528i cosmosschwarz
          • pallonivel
            • Dec 2008
            • 65
            • Southern lappi
            #305
            Tuli hankittua 525 -01 tourinki, jossa oli tiedossa apumiehen perän tippuminen.
            Nousee ylös ajoon, perä valuu parissa tunnissa auton sammuttua.
            Vuotoja en löytänyt, rakeet kuivatettu ja nyt hakuammuntana vaihoin pussin, mutta ei vaikutusta.
            Perä valuu muutamassa tunnissa auton sammuttua. Kuskin puoli ei ole valunut kertaakaan.
            Seuraavaksi tutkia magneettiventtiilit ja akku auton alta, sekä koodit lukea, kun bc on herjaillut ajovaloista.
            Liittyykö peränsäätö ja valojen säätö toisiinsa ?
            E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
            ex E39 525i
            ex E46 323 sedan
            ex E36 325 coupe
              • 9220
              Siltä osin liittyvät toisiinsa, että taka-oik. asentoanturissa on piiri sekä perän että valojen korkeussäädölle. Anturivika tuskin kuitenkaan selittää tuota perän tippumista, jos ajossa asento on normaali. Nyt kun pussin olet vaihtanut, niin solenoidi tosiaan todennäköisin vikapaikka.
              • pallonivel
                • Dec 2008
                • 65
                • Southern lappi
                #307
                Olisi samalla paketilla venttiilisysteemi tullut, jos olisi raaskinut.
                Vielä ne tilata, jos sitten persus pysyisi ylhäällä
                Ihan ajatuksena, voiko venttiilien toimintaa kokeilla vaihtamalla putket ristiin, silloinhan kuskin puoli valuisi alas ?
                Venttiilipaketissahan se vika oli, nyt perä pysyy ylhäällä ja toimii.
                Ois pussin verran säästänyt, kun olisi heti alkuun kokeillut letkuja ristiin.
                ex E39 525i
                ex E46 323 sedan
                ex E36 325 coupe
                • mika_z
                  • Mar 2009
                  • 56
                  • Kokkola
                  #308
                  Miten tuon vuotopaikan helpoiten löytäisi kun vänkärin puoli tippuu vaihtelevasti muutamassa tunnissa / yön aikana (530i 2001)? Joskus saattaa pysyä päivänkin ylhäällä.
                  Tarkastettu seuraavat:
                  Venttiilipaketti vaihdettu, ei vaikutusta.
                  Ryynit kuivattu.
                  Ilmasäiliöön (peltipurkki auton alla) laitoin vuodon ilmaisijaa ja ajoin inpalla perää ylös, ei näkyvää vuotoa. Ainoa hieman ruostunut kohta tuossa oli letkuliitos, mutta ei ainakaan näyttänyt vuotavan.
                  Ilmapussi näyttää päällisin puolin ehjältä, ei murtumia ainakaan alaosassa. Kokeilin siihenkin vuodon ilmaisijaa eikä löydy vuotoa.
                  Mitään vikakoodeja ei tule.
                  Kun inpalla ajaa perää ylös niin kompura käy hetken sammuu, sitten päästää varmaankin ylimääräiset paineet pois kun suhahtaa ja sitten vielä pieni suhina kuuluu hetken aikaa jostakin kompuran kohdasta. Kuuluko sieltä hetken täytön jälkeen vielä tulla ilmaa pois vai onko siellä jokin muu komponentti joka voi vuotaa? Ventiilipaketin liitokset tarkastin ja siitä ei vuoda.
                  Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
                  • mika_z
                    • Mar 2009
                    • 56
                    • Kokkola
                    #309
                    Ryynit kuivattu.
                    Laitetaan nyt tähän vastaus jos olisi apua jollekin. Vika löytyi kuitenkin ilmapussista. Oikea puoli piti tunkata ylös, jotta pussi tuli kokonaan näkyviin ja sieltä sitten vuodonilmaisijalla löytyi vuotokohta.
                    • O.K.
                      • Nov 2003
                      • 4860
                      Linkki oli vanhentunut. Nyt samasta kaupasta tällä linkillä KLIK
                      Edit: vaikka pikatoimituksen hintaero normaaliin on alle 1 euron ei sitä kannata maksaa. Minä valitsin pikatoimituksen ja silti meni viikko paketin saapumisessa. Rahtikirja päivätty kyllä 7.10. eli tilauspäivänä ja normaalipakettina olivat lähettäneet.
                      Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                      Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                      E34 525i
                      • JuhanaK
                        • Nov 2013
                        • 11
                        Minä tilasin edellispäivänä perustoimituksella ja tänään hain postista. Ikävä kyllä paketin vaihtaminen ei korjannut ongelmaa.. Osaako joku sanoa mistä kannattaisi hakea vikaa seuraavaksi? Perä siis putoaa (molemmat puolet) noin 10 minuutissa kun auton sammuttaa. Itse en ole järjestelmään perehtynyt kuin tuon kompurapaketin osalta. Onko siellä vielä jotain muuta kuin ilmapussit jossa vuoto voisi olla? Mitään sihinää en kuullut kummankaan renkaan takaa..
                          • 9220
                          Ilmapussien lisäksi painevaraajat (Nr.6), jotka voivat ruostua puhki. Alapuolelta katsottaessa nuo ovat aika hyvin jemmassa vetareiden yläpuolella.
                          • JuhanaK
                            • Nov 2013
                            • 11
                            Homma selvä! Pitääpä alkaa tutkimaan. Pääseekö noihin painevaraajiin käsiksi helposti? Voiko olla myös niin että joku liitos siellä vuotaa? Noita saa ilmeisesti varaosana jostain.. Onko merkkiliike ainoa joka toimittaa?
                            • Ha2
                              • 1786
                              Ei saa kuin merkkiliikkeestä tai alkuperäisosia myyvistä liikkeistä, muutama vuosi sitten hinta oli n. 70 € / kpl. Osa muuttui jossain kohti ja nykyisin tulee painevaraaja ja siitä ilmapussille menevä letku yhtenä pakettina. Aikoinaan varaosaluettelon mukaan on saanut painevaraajaa ja letkua erikseen. Painevaraaja on noin maitopurkin kokoinen tollanen osa: KLIK.
                              Painevaraajien vaihdosta löytyy mm. mun kirjoittamaa tekstiä tästä topikista.
                              Ne painevaraajat ruostuu puhki sisältä päin (voivat siis näyttää hyvällekin ulkoapäin), koska kosteutta keräävät papanat eivät enää pysty keräämään enempää kosteutta ja kondenssivesi valuu letkuja pitkin systeemin alimpaan kohtaan eli nuihin painevaraajiin auton pohjassa.
                              E61 525d LCI
                              • Hebbu ///M3
                                • May 2003
                                • 1625
                                • Dallas
                                #315
                                OT, mutta jos ostat varaajan letkuineen ja siinä tulee sokka mitkä pitää ilmaliittimen pussissa kii, voin ostaa poisa.
                                Sotkamo Connection
