E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
  • bemu2000
    Originally posted by jsa014 View Post
    Ei kai kukaan ole niin luullutkaan Kai
    Laskentahan menee näin (laitetaan nyt kun asia ei ehkä kutienkaa ole ihan selvä...)
    esim 235/40R18
    235*0,4*2+18*25,4 = 645,2
    joo ei . kysymyshän oli siitä, että 265/30-19 kumi on selvästi matalampi mitä 235/35 eturengas. 275/30 kun olisi se "oikea" pari 235/35 renkaan kanssa.
  • jsa014
    Originally posted by Jaymz View Post
    Ei tuo profiili merkkaa millejä vaan jotain suhdetta kulutuspinnanleveyteen. prosentteja ei ihan suoraan ainakaan.
    Edit. Löytykin tietoa aika helposti: http://www.24hravi.net/get.php?page_id=218
    esim 235/40R18
  • R.I.P
    renkuleista
    on kyllä outoa, miksi tehtaalla on laitettu matalampi kumi taakse, vaikka takarenkaat kuluukin nopeammin ja ero vaan isonee samalla...
    Olettaisin että ulkonäkökysymys.
    Leveyteen suhteutettuna profiilin korkeus ei itseasiassa (vaikka mittanauhalla mitattuna) taida paljoa matalampi/korkeampi olla.
    Esimerkki omista, alla olevista nopeasti rengaskokolaskurilla laskettuna:
    Eturenkas 235/35/19 ---> profiilin korkeus 82,2 mm
    Takarenkas 275/30/19 --> profiilin korkeus 82,5 mm
    Viime vuonna laitoin taakse alle 265/35/19 ---> profiilin korkeus 92,8 mm
    (koska suht halvalla sain) ja tulos oli karmean näköinen vaikka vain sentistä kiinni...menivät samantien vaihtoon.
    Tuossa muuten foorumillakin mainostettu rengaslaskuri:
    http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
    Klara vappenia kaikille!
    Last edited by R.I.P; 23-04-2009, 15:19. Reason: Jaymz ehtikin jo selvittää mihin tuo perustuu... =)
  • Jaymz
  • Rahu
    Originally posted by Dunky View Post
    Vaimon 540 steppi on tehtaalla koodattu M5 rengastukselle ja renkaat mitkä siinä on tehtaan jäljiltä ollut ovat 235/45R17
    Mihin tuo tieto perustuu?
  • overboost
    :think Joku ei nyt täsmää
  • Dunky
  • Hemi
    M5:ssa tuo on ainoa tehtaalta lähtevä rengaskokoyhdistelmä, joten on ollut helppoa kalibroida kaikki pyörintänopeuteen liittyvät järjestelmät ko.rengastukselle ja sen vierintäkehäeroille.
    Perus e39:ssä on huomioitava kaikki yhdistelmät.
    M5:ssa ei ole tosin steppiäkään, joten huolehdittavana on vain luistonesto/ajonhallinta jossa huomioitu on myös lukkoperä, sekä jarrut.
  • Petri.Kekkonen
    Ja sama toteutuu myös E39:n vakio 17" koossa, eli edessä 235/45R17 ja takana 255/40R17.
  • bemu2000
    Originally posted by Venom View Post
    Niin nuo alkuperäiset rengaskoothan menevät näin:
    Lisävarusteena olleet 18" = 235/40 ja 265/35
    M5 mallissa 18" = 245/40 ja 275/35
  • Venom
  • jsa014
    215/45R18 oD 650.7mm
    235/40R18 oD 645,2mm
    265/35R18 oD 642.7mm
    275/35R18 oD 649.7mm
    Eli ero 265-235 = 2.5mm ja ero 275-235 4.5mm
    Siis 265/35 lähempänä 235/40 ulkohalkaisijaa.
    275/35:n kanssa taas tuo 215/45 on lähempänä
    235/40 + 265/35 tai 215/45 + 275/35
    19" tuo Hemin mainitsema 235/35 (647.1mm) + 275/30 (647.6mm)
  • Venom
    Mut eikös 265/35R18 ole ihan tehtaan tarjoama vakiokoko myös stepin kanssa? Esim. http://www.kenrockwell.com/bmw/540specifications.htm
    Juu kyllä on.. Itselläni stepillinen E39 ja orggisrenkaat 235/40-18 ja 265/35-18
  • Petri.Kekkonen
    18" kokoluokassa e39:n 645-650mm:n vakiovierintäkehä löytyy 215/45-18", 235/40-18":sta ja 275/35-18":sta.
  • Hemi
    Originally posted by Ville109 View Post
    elikkä jos haluan autooni 18" tai 19" tuuman vanteet niin millä et:llä ja rengastuksella?
    auto siis 530d touring 2001/2002
    19" kokoluokassa vakiovierintäkehä löytyy 205/40-19", 235/35-19":sta ja
    275/30-19":sta.
    Kaikki muut koot näissä vannekokoluokissa ovat e39:iin kompromisseja.
