Originally posted by Terno
E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
Käsittääkseni ongelmat alkavat siinä vaiheessa, kun laatikko ei enää lukitse turbiinia, vaan laatikko jää luistamaan. Mikäli näin ei käy, vaan laatikko suostuu pelaamaan normaalisti, ei vääräkään rengaskoko riko laatikkoa. Fiksummat kertokoon lisää.
Guest repliedkauanko nyt pitää ajaa erikokoisella rengastuksella ennen kun se steppiloota sanoo poks? en siis koeta edes vittuilla, muistelen vain kaveriani joka ajoi 3 kesää selkeesti erikoisilla renkailla, ilman että laatikon toiminnassa oli valittamista.
Nyt itsellä pyörii takana 235/45/17 ja edessä 225/45/17... Eli köyhä on säästänyt väärästä päästä ja nyt kohta rempataan laatikkoa???
Kesällä pyörii 225/35r19, vanteina 8,5*19 et 20. Onko nämä nyt sitten ihan vääränkokoset? Talvi renkaista en ihan varma ole, mitkä on. Pitää huomenna tarkistaa. Ei suotta viittis tota steppiä rikkoa, kun näkyy sekin mahdollista olevan.
Edit. Joo eli sen verran otetaan takasin että kesärenkaat on 235/35r19 & talvirenkaat on 225/45r17
Onko nämä nyt oikeenlaiset?Last edited by Jookuj; 24-04-2012, 07:26.
Onnea! Toivottavasti löytyi hyvä yksilö. 245/40X18 pyörästyksellä on tullut ajelluksi neljä kesää, eikä mitään ongelmia ole. 235/40X18 on toki se tehtaan vakio, suosittelen silti tuota 245:ttäOriginally posted by Ramzez View PostTuli tänään hankittua "uusi" e39 ja siinä tuli mukana 18" kesärenkaat, joiden kumien koot olivat joka nurkassa 245/40/18. Ovatkohan nuo nyt pahasti pielessä, että tykkääkö laatikko pahaa?
Tosin ovat aika kaljut, joten joka tapauksessa ovat kohtapuoliin menossa vaihtoon. Ehdotuksia, mitä laitan tilalle? Laitanko nuo 235/40/18 joka nurkkaan?
Auto: e39 530dA -00
Auto: e39 530dA -00
Jees tätäpä ajattelin, täytyy varmaan alkaa ettii 225/45R18 talvikumeja sitten ja vanteet niille ja myydä noi 225/40R18 nastat pois
Originally posted by Noise View PostJeps, uusi kasvo foorumeilla, auto on 530dA Touring M-Sport ja alla on 245/40R18 ja 275/35R18 kesärenkaat, nyt alkoi tän ketjun ja laatikkoon tulevan huollon myötä mietityttämään talven tulo ja rengastus talvelle kyseiseen autoon.
Eli ylimääräisenä löytyy 4kpl hakkapeliitta 5 nastoja koossa 225/40R18 noin 500km ajetut mutta sopivan leveyksisiä vanteita ei ole joten nyt kiinnostaa että myynkö noi nastat pois ja laitan sopivampaa tilalle vai ostanko noille sopivat vanteet.
225/45R18 taitas olla lähempänä originaalia kokoa mutta aiheutuuko tuosta haittaa jos laitan halkaisijaltaan 16mm pienemmän ja ympärysmitaltaan 50mm lyhyemmän renkaan?
liian pienet kumit on E39:iin. oikea koko on 235/40 ja 225/45 menee myös.
Periaatteessa pitäisi mikäli on oppinut oikein huonoille tavoille, mutta usein ihan akunkaapelin irtipitäminen muutaman tunnin riittää.Originally posted by mikron View PostJa vaikuttikin, kun toinen takarengas oli aika kulunut ja toisessa 7mm merkinnät näkyvillä vielä. Pitäisikö renkaiden vaihdon jälkeen tehdä jotain nollauksia laatikolle?
Ja vaikuttikin, kun toinen takarengas oli aika kulunut ja toisessa 7mm merkinnät näkyvillä vielä. Pitäisikö renkaiden vaihdon jälkeen tehdä jotain nollauksia laatikolle?Originally posted by Hemi View PostSiis toki se eriparirengastus on hyvinkin voinut vaikuttaa laatikon toimintaan.
Siis toki se eriparirengastus on hyvinkin voinut vaikuttaa laatikon toimintaan.Originally posted by mikron View PostHyvin pystyy ajamaan.
Kyselen vaan, kun on ensimmäinen bemarin automaatti meikäläisellä ja välillä kummeksuttaa lootan toiminta. Parani kun vaihdoin nuo hiukan kierot vanteet alkuperäisten suorien vanteiden, mutta yhden eriparirenkaan sisältäneen satsin tilalle.
Hyvin pystyy ajamaan.Originally posted by Hemi View PostEi jos sillä yleensä pystyy ajamaan.
