E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #1996
    Noniin,
    Originally posted by Lakeson View Post
    Haju ratkasee;
    'kitkerä' = vuotava suutin, ennakko myöhäsellä
    'makea' = polttaa jäähdytysnestettä
    Ei muuta kun haistelemaan...
    Niin. kun tuota mun rotiskoa katsastettiin niin pohdittii katastusmamman kanssa että pakokaasut tosiaan tuoksuu kitkerältä. mitenkäs tuon suuttimen vuotamisen voi todeta?, tai että ennakko olisi myöhäinen.
    Onko tuolle ennakolle M52b25:ssa tehtävissä itse mitään vai onko nyt vaan taas joku anturi shaibana.
    Alkaa kypsyttää kun ei enää ole taitoja noin pitkälle korjata ja ei keksi mitä tehdä eikä viittis turhaa alkaa ostelee eri antureita :/,
    Adaptioarvoista sen verran että ainakin value 1. pomppasee jonku 20km jälkeen yli -20 sen jälkeen kun on nollannut. samoin tuo value 2 pomppii jonneki mutta ei muistu mieleen paljonko se miinusta oli.
    Oisko jollain perstuntumaa noista adaptiovalueista ja muista livedatoista.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      #1997
      Originally posted by uho-matti View Post
      sopiiko sedanin coilover sarja touringiin jossa ei ole automaattista tasonsäätöä.
      auto on 530 vm2001
      Eteen sopii tietysti, mutta taakse tuskin.
      F10 & R55
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #1998
        Originally posted by mailman View Post
        Takapaksissa vasemmalla pahvin takana (pahvissa reikä lukijalle), tietokoneen cd-aseman näköinen härveli.
        Pahvin vedät alas, ja sormilla sen lukijan saa oikeasti myös irtikin (semmoisilla tuplapiikeillä x2 se otetaan "virallisesti").
        Lukijasta punainen ja sininen piuha irti.
        Lukijan alapuolella on videomoduli, siitä sininen piuha irti ja tämä sininen piuha pitää pujotella (se kyllä riittää, usko pois) tuon lukijan telineen takaa telineen "sisästä" ulos.
        Sitten lukijassa ollut punainen liitin lukijaan kiinni, ja videomodulin sininen piuha myöskin lukijaan. Työnnä lukija takaisin paikalleen.
        Videomoduliin ei tule sinistä piuhaa ollenkaan, eli lukijan originaali sininen liitin jää "vapaaksi".
        Avot. Toivottavasti sait jotain selkoa
        Originally posted by Dunky View Post
        Touringissa ei ole reikää pahvissa ja video moduli on paksin lattian alla. Piuha tuskin riittää sitä kautta.
        Jees tosiaan tuo videomoduuli oli tuolla paksin lattian alla. Tarkoitatteko tuolla lukijalla mihin työnnetään navin kartta levy? eli moduulista sininen piuha siihen?
        F82 harraste
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          #1999
          M62tu motilla varustettu e39 herjas vikakoodin luvussa rikkinäistä lambdan lämmitintä, niin mitä käytännön haittaa tuosta on ja missä tuo lämmitin sijaitsee?
          F82 harraste
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #2000
            afaik se on itse lambdassa sisällä.
            • teho_
              • 120
              #2001
              lisää kysymyksiä..
              mikäs mahtaa olla kun laittaa takalasin lämppärin päälle niin radio rupeaa rätisemään?
              entäs kun sisätilan valot pelleilee välillä nyt toimii oikein eikä pala silloin kuin ei pitäisi mutta kun koskee valo katkaimiseen niin valot palaa ja sammuu miten sattuu? katkaisin entinen?
              ja vielä yksi.. hälyttimen sulake oli pois no laitoin takas ja rupes hälytin toimii mutta kun avaa ovet avaimella tai kaukkarilla niin rupee heti hälyt soimaan missä vika?
              BMW 528iA touring e39
              Honda cbr 900 rr fireblade
              EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
              • anttiboy
                • Dec 2007
                • 258
                • Alajärvi
                #2002
                Hmm, vikakoodin luvussa käytin bemaria, kun pitäis kilpiin saada ja ongelmana on tuo airbagin valo.
                Laitteena oli Autocomin vikakoodilukija.
                Vikakoodit oli :
                03 Matkustajan Esikiristin
                1A Anturisignaali, istuin varattu. <- ???
                Tuossa lähdin sen jälkeen availemaan apukuskin penkinliittimiä ja suihkuttelin kontaktispraytä niihin. Olenko oikeassa, että nyt sammuttaakseni airbag valon pitää käydä uudestaan nollaamassa vikakoodit vai pitäisikö sen sammua nyt itsestään jos tuli kuntoon? Bagin valo syttyy käynnistäessä ja sammuu noin pariksi sekunniksi ja sen jälkeen jää palamaan.
                Ja mikäköhän tuo istuin varattu vikakoodi on?
                Asialla suhteellisen kiire, maanantaina menee kilvet umpeen
                Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                Ex: E71 X6 40d Titangrau
                EX: F07 530d Carbonschwarz
                Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                Ex: E38 730d Biarritzblau
                Ex: E65 730d White
                Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #2003
                  Vikakoodit oli :
                  pitää nollata. Ei lähe muuten. syyks veikkaisin että turvallisuustekijöiden kanssa ei toimi ihan se että jokamies korjaisi. Itellä sama tuo kiristin homma vikana, tulee sillotällö palamaan, en ole vielä jaksanu tehä asialle mitään. nollaamalla välillä lähtee kuukaudeks pariks pois ja välillä tulee päivittäin. (riippuu kuinka lihava mies istuu kyydis vai kevyt emäntä ;P)
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #2004
                    Kyllä
                    SISUSTAT modaukset
                    • marko83
                      • Jun 2008
                      • 222
                      • Raahe
                      #2005
                      Ei kyllä tuohon kiristimeen pitäs vaikuttaa kuka istuu kyydissä. Kiristimen johdoissa on kaks liitintä, toinen itse kiristimessä, toinen istuimen alla. Todennäköisesti noissa kosketus häikkää. Keltaisia liittimiä.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #2006
                        Tai oransseja liittimiä, ja varsin herkkiä irtoamaan siitä itse paukun päästä.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #2007
                          Niino meinasin että kun itse aina kun olen itse käyny istumassa tuolla penkillä niin on valo tahtonu syttyä. (oisko että iso mies liikuttaa penkkiä eri tavalla -> johdot liikkuu -> kosketushäikkä)
                          • Rocla
                            • 7692
                            #2008
                            Itse veikkaan että se on käännöskielikukkanen ja tarkoittaa sitä istuimen anturimattoa pelkästään. Sehän taitaa olla englanniksi "seat occupancy sensor".
                            Eikös se ole juuri toinen niistä yleisistä vaivoista penkkien liitoksissa?
                            Olli.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #2009
                              Mikä virka tuolla osa numero 12 on?, Joku resonator se on. tulee ruttuputkeen kiinni. Mietin että jos ostais uuden ruttuputken ilman tuon liitäntää niin olisi yksi paikka vähemmän imuvuodoille.
                              • Teppis83
                                • Jul 2010
                                • 50
                                • Lahti
                                #2010
                                Ooks Kaikkone sen katin tutkinu ettei siin oo sisuskalut paskana? Itel ainaki meni kokolailla laiskaks auto ja lopulta se tukkeutu ihan kokonaan. Sit löydettii katsastuksen jälkee velipojan kaa sopivasti ilmavuotoja, haitariletku ihan paskana ja separaattorin letku, mut meni kuitenki rajoja hipoen läpi, täs vaiheessa oli jo uus katti kiinni, ku vanhalla ei pystyny sillo ajaa metriäkää kun ei tosiaan tehoja ollut enää ollenkaan.. Tarvikekatin kävin sillo hakemassa ja hitsailin kii sinne välii ku oli aika suolasen hintanen toi vakkari.. Nyt on myös uus haitariputki, separaattori ja sen putki, ni toimii mielestäni hyvin. Autona 523iA
