E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #2731
    Originally posted by kaol View Post
    Kannattaa tarkistaa, että tankin anturit näyttää oikein. Tuon tarkistuksen pystyy tekemään auton omalla mittaristolla suorittamalla salavalikon testin nro. 6.1.
    Jos sulla ei oo autossa MIDiä ja isoa ajotietokonetta, niin tuosta alla olevan linkin ohjeista poiketen valikkoa pääsee selaamaan naputtelemalla trippipainiketta test 19 kohdalle ja painamalla nappia uudelleen, kun teksti "off" näkyy. Sen jälkeen selaat test 6 kohtaan ja katsot, mitä lukemat näyttää testin kohdassa 6.1.
    Linkin tietoihin poikkeuksena on myös:
    6.1 = vasen tankki/oikea tankki (dl tarkkuudella)
    6.2 = tankin sisältö yhteensä
    6.3 = mittarin näyttämä määrä dl tarkkuudella
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113747
    Kiitokset tästä!!
    Originally posted by KuPa View Post
    Jaahas, että pitäisi löytyä tollanen salavalikko..jälleen uutta tietoa meikäläisellle! Mutta pitää ehdottomasti kokeilla, siis ymmärsinkö oikein, että se näyttää sitten todellisen naftan määrän? Eli sitten vika on mittarissa, kohossa tai jossain...? :think
    Just kävin testaamassa ja tosiaan sellanen salavalikko löyty, kaikkea sitä onkin!! ...mut joo, sen mukaan naftaa on 53,5 litraa ja mittarikin näyttää about sitä..joten ongelma on jossain muualla, ku ei tankki mene täyteen!?? ..niin ja narrailtu on tankatessa, naksuteltu toooodella kauan/useati...
    Salavalikon ihmeellisen muailman mukaan öljyn lämpötila oli -48 (kone käynnissä ja koneenlämpö +34) WTF??:think
    Ps. Ton valikon mukaan keskikulus on 7,3l/100km ja ajotietokonen näyttää 7,7l/100km sekä jäljellä oleva matka valikon mukaan 695km ja ajotietokoneen mukaan 715km...kumpikohan on lähempänä totuutta??
    "530da touring -00"
    • TFV
      • 3080
      Dieselissä ei ole anturia öljyn lämmölle.
      • KuPa
        • Nov 2010
        • 282
        • suomi
        #2733
        Ok, elikkä ei siis ilmeisesti mitään merkitystä että se näyttää ton -48..?:think
        "530da touring -00"
        • Petri.Kekkonen
          • 7545
          Ei se toimi mulla bensassakaan. Eikä tietääkseni monella muullakaan.
          • TJJ
            • 7591
            Taitaa olla vain M5:ssä?
            E39 528iA
            • JoSa
              • Sep 2008
              • 154
              • Pyhäjärvi
              #2736
              Originally posted by Sekottaja View Post
              Jos on moottoriöljyä niin veikkaisin öljynsuodattimen kannen o-rengasta. Vuosi ainakin minulla niin ovelasti kannen välistä moottorinpuolelta niitä putkia ja letkuja pitkin alas. Ajoviima sit vielä pyörittää niin nätisti öljyn että on nätin tasaisesti märkä. Huvittavaa että autossa metro-auton täydellinen huoltokirja ja o-rengasta ei varmasti ollut ikinä vaihdettu.
              Jahas, tuo täytyykin tutkia nyt kun öljyt vaihdetaan..
              • Babitzin
                • Jul 2009
                • 463
                Kellään ideoita mikä aiheuttaa takasumuvalon-merkkivalon satunnaisen välkkymisen. Välkkyminen tapahtuu ajossa, niin ei pääse näkemään vilkkuuko itse valot samaan tahtiin. Sähköjutut ei oo mun juttu, nimim. kokemusta on(huonolla tavalla), niin ei oo mitään havaintoa mistä vois johtua.:think
                F20 118i M-sport
                E63 M6
                Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #2738
                  Kyllä siellä on. DDE tarvitsee tuota tietoa
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #2739
                    Paljonko menovettä oli vasemmalla ja oikealla puolella tankkia? Ei saisi olla montaa litraa eroa...
                    Kuten varmaan huomasit(te), niin öljyn lämpötilassa lukee tuolla FAQ-topicissa seuraavasti:
                    "TEST-NR.16 = Öljyn lämpötila (näyttää oikein auton ollessa käynnissä)"
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • mixxis
                      • Nov 2009
                      • 1877
                      • Jyväskylä / Uurainen
                      #2740
                      ainaki valo/sähköviallista kärryä vetäessa on vilkkunu monella sumuvalot takana... tosin ei bmw (vaan vag) autolla.
                      ___________________________________
                      __________________________________________________
                      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                      [ Focus stw ]
                      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #2741
                        Missä?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • KuPa
                          • Nov 2010
                          • 282
                          • suomi
                          #2742
                          V: 22,5l O: 31l Onkohan tää liika suuri ero? :think Ja jos on, niin mistäköhän moinen?
                          Huomattu ja autohan oli käynnissä...
                          Tullu vähän ristiriitaisia vastauksia poppoolta...joten ois jees, jos jollain ois faktaa siitä , että onko sitä anturia ja miks oljynlämpö oli -48??
                          "530da touring -00"
                            • 9232
                            Missä?
                            Aika pitkään saa varmaan etsiä. Eihän siellä ole kuin öljypohjan tasoanturi (thermal oil level sensor).
                            • TJJ
                              • 7591
                              Onko muilla ilmennyt sellaista vikaa, että kun auton avaa kaukosäädöllä, jää vilkut vilkkumaan eikä vain välähdä kerran? Sitten kun laittaa auton takaisin lukkoon ja avaa, välähtää vilkut normaalisti. Tuo on nyt tapahtunut kaksi kertaa viikon sisällä. Eihän se noin taida toimia jos hälytin on mennyt päälle sillä aikaa kun oli pois autolta?
                              E39 528iA
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #2745
                                Sori tuohon en osaa vastata, mutta osaatko kertoa miten nuo vilkut saa välähtämään kun avaa/sulkee ovet? :think
