E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    #3391
    Uskaltaisiko ostaa diesel e39:siä? 525d vai 530d? Iskeeköhän kädet paskaan jos moisen ostaa, olisiko turvallisempaa pysyä bensakoneissa...?
    Manuaalina ehkä mutta en tiedä sitten. Itse en kyllä huolisi.
    Tämä E46 320da on kait paljon varmempi käyttis ja onhan tässäkin kaikkea pientä ollut. Hehkut, läpät veks imusarjasta jne.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #3392
      Mitä nyt kampurat katkeilee ja huohottimet jäätyy. Eli ei mitään vakavaa.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        #3393
        Eli tässä on vielä jotain vikoja mitkä E39:tä puuttuu. On nämä hienoja laitteita
        Jeps. Takaisin bensakolmeysiin siis
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          #3394
          Mikä maksaa 121€ siinä, että todetaan ABS-anturin olevan viallinen??
          Kun katosi ABS ja ASC sivutörmäyskolarissa... oli se sitten tähtien asento tai anturin heikkoutta, mutta sillä sekunnilla syttyi molemmat valot ja korvaava vakuutusyhtiöhän ei aio korvata kun korjaamonkin mielestä erikoista ja outoa. Autossa ei ollut ennen kolaria mitään vikaa:think En kuitenkaan vaadi uusia vanoksen-tiivisteitä mut alkaa vituttaa koko kolari vaikka kaikki osapuolet tässä asiassa ovatkin toimineet asiallisesti.
          Tähän asti kulut ovat menneet kolarikorjaamon piikkiin ja 2 viikon päästä arvotaan kuka maksaa mitäkin
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #3395
            Ei helv. Ei uskalla sitten, 320da oli toinen vaihtoehto, mutta ei sitten sitäkään...
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #3396
              Ja jälleen olis tietämättömällä kyssäriä ja noihin pariin edelliseenkin odotellaan vielä vastauksia! ..eli onkos takalasinpyyhkijä ja -pesuri saman sulakkeen takana (jos näin niin missä ja mikä sulake)? :think Ku ei kumpikaan pelitä, ei siis inahdakkaan kun kokeilee käyttää..
              "530da touring -00"
              • TJJ
                • 7591
                Kertoiko ne mikä anturi on kyseessä? Korjaantuiko vika anturin vaihdolla vai onko se yhä korjaamatta? Jos vika onkin pyörän laakerissa, niin se kai voisi vaurioitua sivutörmäyksessä (mutta luulisi sen vaativan törmäyksen akseliin eikä vain oviin). Toisaalta jos vika on kolaripuolen anturissa, niin pitäisi sekin mennä vakuutuyhtiön piikkiin. Mutta sitten on vielä tuo ABS-boksin tyyppivika joka nyt saattoi aktivoitua tärähdyksestä. Siihenhän ei antureiden vaihto auta, vaikka huollot sitä aluksi harrastaakin...
                E39 528iA
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #3398
                  Vasen taka-anturi ja eivät korjanneet kun ei ollut hyllytavarana. Kuittia en toimenpiteistä nähnyt, mutta oletan siihen kuuluneen vikakoodin tarkistuksen ja taskulamppua n.2min kun autosta ei lumetkaan kerenneet sulaa Törmäys tuli oikealle puolelle keskelle autoa ja vika ilmeni heti kolarin sattuessa.. eli törmäyksen aiheuttama vika oli tyyppivika tai ei
                  • JD
                    • 1195
                    Minun E39:ssä kävi vielä niinkin että joku aika ennen kolaria oli ollut penkit irti ja autoon syttyi airbagien valo, ehdin tutkia että antoi koodin turvavyön kiristimestä, mutta en vielä ehtinyt korjata. Tietysti sattuu kolari ensimmäistä kertaa 30:n vuoden autoiluhistorian aikana juuri silloin kun airbagit ei ehkä olisi toimineetkaan.
                    No kuitenkin kun hain auton pois niin tämäkin vika oli korjattu kolarikorjauksiin kuuluvana, eikä valo enää loimota :-)
                    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                    • ÖÖ.
                      • Jun 2009
                      • 61
                      Mahtaiskohan joku tietää osanumeroa tuolle ajovalopolttimon lukitusrenkaalle?
                      Samanmoinen kuin tässä tarinassa tuo "Bulb locking ring".
                      Hi guys, One of my xenon low-beam headlamps went out recently on my 2002 530i. After looking through this site to figure out how to replace the xenon bulbs, I found a few differing pieces of advice to change the bulb, from removing the headlamp assembly to simple text instructions on removing...
                      Vinkkejä otetaan myös vastaan mistä hyvät ja halvat D2S polttomot?
                      E39 528i -99
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        #3401
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=63&fg=05
                        Tulisko se tuon numeron 12 osakokonaisuuden mukana :think
                        • Tcdoe
                          • May 2003
                          • 393
                          E39:n vasemman puolen vilkut vilkkuvat liian nopeasti, ikäänkuin olisi polttimo palanut. Kaikki polttimot ehjiä ja oikean tehoisia. Hätävilkut vilkkuvat normaalisti. Kun laittaa vilkun vasemmalle niin kaksi ekaa vilkahdusta tulevat normitahdilla, sitten nopeutuu. Missä vika? Viiksi? Vilkkurele (ei kai kun hätävilkut toimii)?
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            En tiedä missä vika, mutta peräkärryn kanssa oma auto tehnyt muutaman kerran samaa.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #3404
                              Joku väitti, että 530i:t vie öljyä. Mikäs juttu moinen?
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #3405
                                Vaihtaisin vilkut varmuuden vuoksi. Mulla teki noin kun juurikin vasen etuvilkku oli kuolemaisillaan.
