Pieni pöhnä päällä mielähti ajatus, olisko mahdollista/sallittua rälläköidä peräkonti ja takapenkin välistä peltiä rälläkällä auki, kun tarkoituksena olis hommata uudet nahkaiset penkit? Kaatuvat sellaiset.
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Mikhou View PostMikä on tuo "hopeinen" tuossa keskellä, vaihdoin siiliä tonne ja oli irti, toisella puolella on sellanen kuparinen/pronssinen pieni osa..
Uupuukohan 530D automaatista tehoja?
tuos kokeilin 80-120 km/h kiihdytystä automaatin kolmosella 6.7s.
Onko jotain karkeaa tietoa, onko suurinpiirtein balansissa vai pitäiskö ruveta etsimään uupuuko tehoja?Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
Ex: Porsche 911 "GT3RS"
Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
Ex: E71 X6 40d Titangrau
EX: F07 530d Carbonschwarz
Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E38 730d Biarritzblau
Ex: E65 730d White
Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
Katalysaattori
Onko kokemuksia 535i m62,katalysaattoreista?Lähinnä kiinnostaa että osaako joku kertoa tarkalleen,että mikä tarvike katti malli sopii kyseiseen autoon ja mielummin ei keraaminen.
Kilisee ja kolisee katalysaattori siihen malliin et pakko tehdä jotain.
Lain mukaista ajoaikaa ois viä loppu vuosi,onkos kattien poistolla mikään todellista vaikutusta auton käytökseen?e39 m62b35 01/98
Morjens.
Oli pelkääjän puoleinen ikkuna pudonnut nostimeltaan ja sitä paikalleen laittaessa otettiin ovipahvien myötä myös airbag hetkeksi irti. Kasauksen jälkeen autossa syttyi airbag-valo. Lähteekö pelkällä kuittaamisella pois, vai tuliko se kasattua väärin? En ole vielä käyttäny piuhan päässä autoa.
Auto on e39 vm. -99.X3 F25 xdrive20d -12
730d E65 -02
530d E39 Msport -99
Mikä mittariston testivalikosta muuttaa pa kulutuksen laskentaa? Mihin suuntaa arvoa muutetaan kun halutaan nostaa obc näyttämään?
Edit: Tais olla nr.20 , laitoin 750->1100.Last edited by Bmw Master; 16-04-2011, 11:39.
Originally posted by postaaja View PostOnko kokemuksia 535i m62,katalysaattoreista?Lähinnä kiinnostaa että osaako joku kertoa tarkalleen,että mikä tarvike katti malli sopii kyseiseen autoon ja mielummin ei keraaminen.
Originally posted by S.P.R View PostMagnaflown katit pelas ainakin 540:ssä loistavasti. Virtaa sen verran vapaasti, ettei ole mitään järkeä lähteä poistamaan niitä kokonaan. En nyt muista oliko ne 2,5" vai 2,75" katteja mitkä sinne laitettin. Mittaamalla orggis putken halkaisija se selviää, hitsaamalla ne sinne joutuu laittamaan joka tapauksessa.
Täytyy tilata uudet katit!Mutta kolina on tosiaan niin kova että oikein vähettää ajella.
Voiko autolla ajaa "tyhjillä kateilla" sen aikaa kun saa uudet,vai tuleeko vikailmoistus?Autossahan on lambda anturit ennen ja jälkeen katin.e39 m62b35 01/98
Originally posted by Soininen View PostOnko kellään kokemusta nuista tarvike maf:n "antureista"?? pelaako ne vai täytyykö laittaa bochin koko maffi uusi?
aika monella ollu huonoja kokemuksia, ainaki mitä on foorumilla sattunu silmiin..e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
