E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #2581
    Terve, huomasin tossa ku käynnistin auton ja annoin tupakin verran käydä, ni takavalot välähteli, valot eivät oleet vielä päällä ja ku valot päällä niin oisko sellaista hyvin pientä välkettä huomattavavissa. Onko kellään näin käynyt? Mahtaakohan pakkaset tehdä tepposia? Kaikki valot siis kuitenkin toimii!!:think
    Checkki on tässä jo tovin herjaillut: Rucklicht prufen= takavalo ja sit rekkarivaloja....
    "530da touring -00"
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #2582
      Tekee cold checkiä valoihin (valot pois päältä), eli syöttää lyhyen pulssin lampulle ja mittaa onko piiri ehjä. Normaalia autoissa missä check controlli.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • marko83
        • Jun 2008
        • 222
        • Raahe
        #2583
        Originally posted by jukkae View Post
        Tuota mitenköhän, eikös nuissa ole vakiona D2S niin milläköhän adapterilla sinne saa normihalogeenin sitte :think
        Tämä kiinnostas ihtiäki. Oisko kellään tietoa? :think
        • Will_E39
          • 920
          #2584
          perkele niinpäs olikin oisko siihen olemassa jokin adapteri,kysy EPDM:ltä:think
          e39 520ia-96
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            #2585
            Onko LED-polttimot? Mulla tekee noin LED-rekisterikilven valot. Normaali polttimoilla en ole ilmiötä havainnut.
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #2586
              Ahaa, siispä ei hätiä mitiä! Kiitokset!
              "530da touring -00"
              • KuPa
                • Nov 2010
                • 282
                • suomi
                #2587
                Itseasiassa en ole varma, veikkaisin normeja, mutta pitääpä tsekata asia...:think
                "530da touring -00"
                • JCi
                  • Oct 2009
                  • 67
                  #2588
                  Visainen kysymys: onko E39:ssä alhaisesta jäähdytysnesteen tasosta varoittava valo kuten esim. E46:ssa?
                  • TFV
                    • 3080
                    Ainakin "isolla" ajotietokoneella varustetuissa tulee teksti näyttöön.
                    • JCi
                      • Oct 2009
                      • 67
                      #2590
                      Ko. auto pienellä ajotietokoneella, eli BC napilla saa selattua kulutuksen, ulkolämpötilan, hetkellisen kulutuksen, keskinopeuden ja tankilla ajettavat kilometrit. Tuo jäähdytysnesteen merkkivalo kyllä on tuolla mittaristossa mutta esim. virrat päälle laitettaessa se ei ikinä pala.
                      • rottenb
                        • Sep 2010
                        • 46
                        #2591
                        Tietoa missä vaiheessa varoitus tulee? Tsekkasin nesteet, ilmeisesti pitäis olla siinä Cold-tason kohdalla kylmänä, taitaa muutama desi puuttua multa mutta ei varoittele mistään.
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5426
                          Aika matalalla ne tulee, melkein tyhjältä näyttää koko säiliö. Ei kannata parista desistä huolestua todellakaan!
                          • rottenb
                            • Sep 2010
                            • 46
                            #2593
                            Thanks Mietin vain kun -15 pakkasillakin jo kestää hyvän tovin että alkaa tulemaan kunnolla kuumaa, kädenlämpöistä kyllä jo muutaman kilometrin sisään mutta kuumempaa saa odottaa moninkerroin kauemmin. Voi olla termarikin, menee joka tapauksessa pumpun kanssa vaihtoon kymppitonnin sisään.
                            edit; termarista sen verran että lukemani perusteella 88 asteinen aika vaisu Suomen talveen ja sellainen tuossa lienee paikoillaan, saksantuonti kun on. Entäs 92 sitten kesällä, ei tule ongelmia?
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5426
                              Kannattaa vaihdella, varsinkin jos sieltä löytyy se muovisiipinen pumppu. Nimim. sellainen levähti alle 15tkm Toi nesteen taso muutenkin on ainakin mulla ollut todella...jännä... Ensin olen täyttänyt kylmänä KALT rajaan -> sitten ajellut, antanut jäähtyä, sitten puuttuu pari desiä :think No empä ole lisännyt ja seuraavana päivänä ajelen taas ja annan jäähtyä -> kappas, nesteet juuri rajalla Ei mene minun jakeluun...
                              • Will_E39
                                • 920
                                #2595
                                mulla toi auto puottaa ihan kylmällä koneella nestettä paisarin alta ja ku lämpee niin paikat ihan kuivat:think vissii syyläris joku hiusmurtuma koska paisari ihan tuliterä...ja siis kylmänä käynnissä olles
                                e39 520ia-96
