E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #3586
    Originally posted by TeemuT View Post
    älä suoraan jäähdytintä vielä ala ostamaan vaan katso mistä se vuotaa koska pohjamuovit levittävät nesteen jokapuolelle auton alustaa.
    Parhaimmillaan vain paisarin ala O-rengas on kovettunut ja vuotaa siitä pakkasella(pari euroa ja 15min kun vaihtaa oikein hitaasti :-) )
    Jep, mietin vasta , toistaseks oon kitkutellu joka päivä tarkistamalla nesteet ja lisäämäl. Näin kun opiskelijan budgetti on tiukil.
    Tiiviste pitäs tosiaa vaihella. Pitää vaa ootella leudompia kelejä tai jaksaa vaivautua pyytämää kaverilta taas hallia lainaksi
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3587
      Laitoin Nissenin kolme vuotta sitten ja hyvin on toiminut.
      • Tomppa80
        • 2088
        • Raahe
        #3588
        Nissin oli 15mm liian leveä ja vino. Päädyt oli kiinnitetty myös vinoon. Muutenkin jäähdytin oli todella huonolaatuinen, tyypillinen kiinan halpatuotteen oloinen. Juu ja todellakin kannattaa tsekata ne O-renkaat. Itse selvisin lopulta niiden vaihtamisella.
        Mercedes Benz E -07
        BMW 523i -96
        Volvo v70t5 -99
        Harley Davidson Electra Glide -00
        Solifer SM -75
        • Tomppa80
          • 2088
          • Raahe
          #3589
          Onko noissa sitten ollut ongelmia?Esson baarissa vaan tänään kehuivat hyväksi ja uskalsin siten omaanikin tilata.Mitä noissa on ollut vikana,vai onko yksittäiskappaleesta kyse?Tuttu varaosa kauppiaskin suositteli vaihtoehtoja pohdiskellessani.
          Yksittäiskappaleesta voisi olla kysymys... mutta myyjä kertoili myös, että joka viides jäähdytin palautuu syystä tai toisesta takaisin liikkeeseen.
          Mercedes Benz E -07
          BMW 523i -96
          Volvo v70t5 -99
          Solifer SM -75
          • miq
            • Feb 2008
            • 353
            • Hyvinkää
            #3590
            Lämpöongelmia pukkaa:
            M52b28 -98, ajettu jonku verran alle 240 km. Ei hajuakaan onko koskaan vaihdettu termaria, vesipumppua etc, en ole jaksanut niin tarkkaan sitä kuittipinoa tsekata kun iso osa niistä on saksaksi niin ei kieli taivu..
            Se ongelma: lämmöt seilaa edes takas ajaessa, maantielläkin välissä on mittari suoraan "kello 12" (vain hetkittäin), välissä sillä ensimmäisellä väliviivalla ja tämä eestaas seilaaminen tapahtuu ihan jatkuvalla syötöllä.
            Lisäksi kun kierrokset tippuu tyhjäkäynnille niin lakkaa lämmöntuotto kabiiniin, pukkaa vain raitista. Het kun polkasee kierroksille niin taas tulee lämmintä tupaan.
            Tähän liittyen: mikä kiertovesipumppu, never heard..? Mistä löytyy, minkä hintainen, varaosanumero?
            Nestettä vähän häviää, muutama desi usean viikon aikana. Eilen yöllä kun tulin takaisin reissusta niin näytti että paisarin tyvi oli kosteana sekä jostain oli saanut kasteltua alavesiletkun, kun sitä puristelin niin näpit kastu, tosin vain vähän. (termarin koppa?)
            Vai voiko ylläoleva tapahtua pelkästään sököstä termostaatista/vesipumpusta johtuen?
            Mitäs veikkaatte, meniskö näillä: :think
            - Paisuntasäiliön tyveen se OOO-rengas,
            - termari + uus kotelo
            - vesipumppu
            Hullu saa olla muttei tyhmä.
            e61 530xd LCI
              • 16507
              #3591
              - vesipumppu
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...t_heat_buffer/ Kiertovesipumput 3 & 9 ymmärtääkseni
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/ Vesiventtiili 1
              Mutta joo vaihtaisin termarin+kotelo ja vesipumpun alkuun jos ei tietoa milloin vaihdettu.
              • Tsuissi
                • Jan 2009
                • 96
                #3592
                Pitäiskö tuon kiertovesipumpun surista jatkuvalla syötöllä, ku virrat on päällä ja lämmityslaite puhaltamassa? Ku se pyörii äänestä päätellen sillee et pysähtyy välillä ja taas menee päälle yms...
                Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
                Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
                Nyk. 636 kawasaki
                "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
                >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
                • Basso
                  • 566
                  • Lahti
                  #3593
                  käykö e39 avaimeen ainoastaa toi cr2016 nappiparisto esim käykö cr2032:think
                  E21 IKUINEN PROJEKTI
                  ex E87 120i
                  EX.E39 523ia touring 97
                  EX. E30 320i 88
                  • JoSa
                    • Sep 2008
                    • 154
                    • Pyhäjärvi
                    #3594
                    Osaisko joku sanoa minkä palikan onnistuin hajottaa? Eli PA-suodattimen jälkeen haarautuu letku johonki "palikkaan" ja tästä palikasta taas lähtee letkuja johonkin. Tuosta kyseisestä "palikasta" onnistuin katkasemaan yhen PA letkun kohan ja pitäs uus jostakin hommata. Ja autohan on 530d.. Tuli kyllä niin vaikeesti selitettyä mutta toivottavasti joku saa selvää..
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      #3595
                      Korkeapainepumppu:think
                      ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                      • JoSa
                        • Sep 2008
                        • 154
                        • Pyhäjärvi
                        #3596
                        Näyttäis ihan tolta osa nro. 8. Sellanen litteä ja siitä vaan lähtee letkuja eri suuntiin. Se mikä meni hajalle menee lokasuojan sisään.
                        Millä nimellä tuon osa 8. saisi tilattua? Ja mahtaakohan varaosaliikkeestä saada?
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #3597
                          Jepjep. Tänään sit ku ajoin aamulla n 4km. Nousin autosta ja samantien tuli lammikkoa paisarin alle. oli pakko avata konepelti ja katsoa. Paisarin alaosasta ihan puhisten ja pihisten puski nestettä ulos.
                          Kylmyys tekee tepposia.
                          Sitten kun auto oli lämmenny ja samoin neste ei enää vuotanut.
                          Eli tiivisteen vaihto jossain välissä kun on aikaa ja tilat
                            • 9207
                            Suodattimelta suora linja menee korkeapainepumpulle. Välissä paluulinjaan T-haara, jossa siirtopainetta ylläpitävä regulaattori/kuristin. Veikkaisin, että kyseessä on juuri tuo regulaattori, joka tulee osan nr. 11 mukana. Osa nr. 8 on lämpötilaventtiili, joka säätää paluulinjan suoraan tankkin tai jäähdyttimen kautta.
                            • JoSa
                              • Sep 2008
                              • 154
                              • Pyhäjärvi
                              #3599
                              Jahas. elikkä tämä minkä tartteisin on sellanen litteä palikka. letku siihen päälle tulee suodattimelta T-haaralla ja tosta palikasta lähtee letku siihen jäähyttimelle,lokarin sisään ja jonnekkin imusarjan alle..
                              • Ripattila
                                • 389
                                • Wonderland
                                #3600
                                Originally posted by toukopouko View Post
                                Ei varmaan kyseessä ole sama aiheuttaja, mutta kerronpa omani kuitenkin: olen kuunnellut jo viime talvesta että välissä jostain kuuluu lyhyt vihellys. Tuo tuntuu olevan tuolla noin 2krpm kohdalla, ja pelti auki kuunneltuna se ei olekaan vihellys vaan sellainen sirinä/ujellus ja se tulee joko laturista tai sen moniurahihnan jostain ohjari/kiristysrullasta. Todennäköisesti syyllinen on mulla just se laturin viereinen kiristysrulla... pitää pistää seuraavan huollon yhteydessä ne rullat ja hihna vaihtoon vesipumpun kans (sehän ilmeisesti on syytä kans vaihtaa kun ajettu 185tkm).
                                Onko tämä sellainen hyvin vaimea tuulenomainen vihellys, joka on toisinaan pidempi ja hieman voimakkaampi sekä katkonainen? Itselläni kuului edellisessä e39:ssä, jossa huohotin reistaili. Nyt se kuuluu pakkasella tässäkin uudemmassa, mutta huohotin pelaa hyvin. Letkujenkin pitäisi olla ehjät. Todella hermostuttava ääni, kun ei tiedä mistä se voisi kuulua?
                                Ja vielä tuohon. Minullakin kuuluu pakkasella liikkeelle lähdettäessä KUMIANKKA-ÄÄNI... "VIIIIK" ...ja vain kerran. Kovaa ja korkealta, mittarin vasemmalta.
                                E39 523iA Touring
                                E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
