E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    #3601
    Viheltääkö/ujeltaako bensa e39 kenelläkään?
    Haeskelen selitystä mystiselle vaimealle ujellukselle joka kuuluu tosiaan noin 2000rpm paikkeilla. Vihellys on vaimea ja katkonainen, eikä suinkaan kuulu koko aikaa.
    Huohotin pelittää, eikä letkuissakaan näkynyt halkeamia...Voisiko se olla joku hihnankiristin tai hihna?
    Pakko tämä ääni on jollain muullakin kuulua, koska itselläni se on kuulunut jo kahdessa e39 m54b25:ssa. Tai sit mulla viheltää pääkopassa
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
    • MikkoK
      • Sep 2007
      • 748
      Itellä laturi ujeltaa tuossa reilun 2000 rpm paikkeilla pakkasilla m52b28... :think
      • markok
        • 3018
        Kyllä ujeltaa täälläkin. Ei niinkään ole kierroksista riippuvainen vaan kaasun asennosta, mutta noin 2000rpm kohdalla tämä esiintyy. Haulla löytyy minun kirjottama oma topic aiheesta "e39 vinkuu". Silloin tämä vinkuminen kuului kesälläkin ja syyksi paljastui rikkinäinen haitariputki. Nyt vinkumiset on muuten poissa, mutta yli -20 asteen pakkasilla kuuluu vähän samantyyppinen ääni. Kokeileppa seuraavan kerran kun vinkumista esiintyy poistuuko ääni samantien pienen kaasun löysäämisen tai lisäämisen jälkeen, vaikka kierrokset eivät muuttuisikaan? Jos näin on niin samasta asiasta on kyse kuin minulla.
        BMW 530iA Touring -05
        • markok
          • 3018
          Onko kukaan purkanut etuoven lukko pakettia eli osaa mikä näissä tahtoo jumittua ja ovi ei pysy talvella kiinni? Mikä osa tuolla tahmaa jos vaikka purkaisi koko lukon ja herkistelisi? Itselläni ongelma on apukuskin ovi, joka ei tahdo ottaa kiinni ennenkuin on paiskonut ihan urakalla. CRC:n aseöljyä olen suihkinut tuonne jo ennen pakkasia syksystä asti melkein kaksi pullollista lukon kieli eri asennoissa ja ei juuri ole vaikutusta ollut. Öljyä on nyt jo niin paljon tuolla, että helmat on ruskeana kun valunut ylimääräiset vedenpoistorei'istä pois Onko Vielä ideoita mitä tuolle tekisi ennenkuin purkaa lukon pois?
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            En ole purkanut mutta siellähän on niitä vipuja ja vaijereita, ehkä vika onkin niissä ja öljyä pitäisi saada vaijerin ja suojakuoren väliin.
            http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/i/232.png
            E39 528iA
            • markok
              • 3018
              Näin se ehkä on. Näihin vaan ei taida päästä käsiksi ovipahvia purkamatta? Yritin ottaa oven päädystä sitä soikion muotoista tulppaa irti mistä saa ulkokahvan vapautettua ja katsoa pääsisikö siitä suihkimaan öljyä eri paikkaan, mutta sekin on jo niin kovettunut, että ei lähde ehjänä irti niin jäi sitten kokeilematta. Jos olisi tietoa, että onnistuisiko voitelu tuota kautta niin sittenhän tuon voisi rikkoa ja hakea marmorilta uuden.
              • kovaluu1
                • 299
                • seinäjoki
                #3607
                Kävin koeajamassa 528:a ja ilmastoinnin kompura oli päältä päin aivan öljyssä. Oisko muuta vuodon aiheuttajia sille kuin venttiilikopan tiiviste. Autoon oli tehty Vanoksen huolto ja ajattelin et onko laitettu vanha tiiviste takaisin. Kysyisin kyllä omistajalta mutta auto oli liikkees myynnis ja en o saanut vanhaa omistajaa kiinni.
                • hapaa_
                  • Dec 2009
                  • 89
                  • Vaasa
                  #3608
                  mitäs mieltä bmw kansa on tästä: http://www.nettiauto.com/bmw/523/3769011
                  en oo varsinaisesti tollasia katellu mutta kun itekin oon vaasasta niin vois käydä kattelemassa.. :think
                  Olis ainaki muista erottuva e39 värinsä puolesta... Hinta vaan tuntuu vähän turhan korkealta ku noita kilsojakin on??? Onko 300tkm paljo tollaselle?
                  Kertokaa muutenkin mielipiteenne tosta kyseisestä autosta.
                  525d e61
                  320i e90
                  • luikas
                    • Sep 2004
                    • 644
                    • Oulu area
                    #3609
                    Originally posted by hapaa_ View Post
                    mitäs mieltä bmw kansa on tästä: [url] Hinta vaan tuntuu vähän turhan korkealta ku noita kilsojakin on??? Onko 300tkm paljo tollaselle?
                    Myin oman -97 528i:n 199tkm ajettuna vajaalla 9 tonnilla vuosi sitten, ja kunnoltaan oli kyllä aivan toista luokkaa kuin tuo linkin auto. Itse en juuri ostaisi nuin paljoa ajettua, vaikka halvalla saisikin. Yleiskunto kertoo paljon millä pidolla ollut.
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #3610
                      Bingo.
                      Täälläkin ujeltaa näin kovilla pakkasilla. Ja oireet alkoivat kun uusittiin venttiilikopan tiiviste, cold country-huohotinpaketti, haitarikumit, imusarjan päädystä tulppa jne. Eli imuvuotoja ei pitäisi olla tai ei ainakaan löydy, toki jäihän siinne muutama alipaineletku vielä vanhaa joten kaikki on mahdollista :think
                      Korjaamolla tutkittiin ja kun auto lämpesi sisällä niin oireet poistuivat, ei sitten päästy selvyyteen että mistä ääni tulee. Jarrun painamisella saattaisi hieman olla vaikutusta ääneen eli olisiko se sitten jarrutehostajalle menevässä letkussa tai liittimessä. Vai vinkuuko nyt kun huohotinkin alkoi viimein toimia oikein?
                      Niin ja autona tuo sigun e39 M54B25 moottorilla.
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6028
                        • Sipoo
                        #3611
                        vikinää ajaessa..
                        Tuosta vikinästä tuli mieleen. Kyseessä siis tommonen E39 535i automaatti-ilmastoinnilla. Eli kun auton pistää käyntiin ja puhallin alkaa puhaltamaan, niin kaikki toimii hienosti, kunnes lähtee liikkeelle.
                        Heti, kun antaa vähänkään kaasua ja auto lähtee liikkeelle, niin alkaa kuulumaan todella ärsyttävä vikinä jostain.. Eli kuulostaa siltä, kuin puhaltimen moottori vikisisi, mutta ei voi olla se, koska vikinä loppuu, kun auto pysähtyy tai vauhti hidastuu tarpeeksi. :think Samoin jos vetää vauhdista N:lle ja antaa kierroksia, niin vikinä kuuluu kaikilla kierrosalueilla samanlaisena, kunnes vauhti hidastuu tarpeeksi. Mitä helvettiä?
                        Eli kun auto on paikallaan, niin mitään ei kuulu mistään. Muuten kuuluu vikinä aina, kun auto liikkuu (vaihteesta riippumatta) ja kuulostaa AIVAN, kuin tulisi apparin jalkatilasta jostain ja olisi lämmityslaitteen ropeli... :think Apuja?
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • peto2
                          • 8288
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #3612
                          ettei olisi legendaarinen kivi jarrukilven välissä :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Minulla taitaa kuulua ihan sama vikinä. Se kuuluu vain kovalla pakkasella eikä sille tosiaan löydy mitään järkevää selitystä. Siis se ääni on aina lähes vakio eikä siihen tosiaan tunnu vaikuttavan mikään muu kuin auton liike. En keksi mitään juttua mikä tuossa pyörisi vakionopeudella. Puhallinkaan se ei ole. Yleensä ääni on kadonnut kun on ajanut muutaman kilometrin. Ääni on kuulunut jo monena talvena ihan samanlaisena, tosin tuntuu kuin tänä talvena se olisi lähes kadonnut. Olen kuullut sen muistaakseni vain kaksi kertaa vaikka nyt on ollut kovia pakkasia jo pitkään.
                            E39 528iA
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              #3614
                              Kyllä. Nyt puhutaan juuri samasta asiasta. Kaasun asento on se juttu. Laturiko se sit ääntelee? Oire jostakin vai ominaisuus?
                              E39 523iA Touring
                              • Ripattila
                                • 389
                                • Wonderland
                                #3615
                                Venttiilikopan tiiviste vuotanee.. Kannattaa myös keskittää huomio huohottimen kuntoon. Tukkoinen huohotin pistää venttiilikopan tiivisteen herkästi vuotamaan juuri tuolta kohdalta...
                                E39 523iA Touring
