E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by Jax_KiBez View Post
    nimittäin RunFlatit vaikuttaa oleellisesti kiihtyvyyteen kun painavat kuitenkin helvetisti enemmän kuin normaalirenkaat?
    OT kysymys: miksi ihmeessä käytät runflatteja?
    E39 528iA
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Sattu jäämän käteen tämmöset niin käytetään pois
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Isot vanteetkin tekee myös tehtävänsä. Kertokaas miten manuaalillä lähtee nopeiten, onko kytkinpommilla renkaat sauhuten vai luistattamalla?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #4219
          Riippuu koneen tehosta
          Kokeile
          • Korpraali
            • Nov 2009
            • 524
            Kertokaas te viisaammat, että onko autoni normaali. Elikkäs tuntuu jotenkin ihmeelliseltä kiihdyttää, kun mielestäni alkaa tulemaan tehoja vasta neljäntuhannen kierroksen paikkeilla? Normaalia? :think
            Toinen kysymys: Elikkäs vaihtelen tässä reaktiotankoja, ja edessä pitää iskaria luultavasti nostaa ylöspäin, tai laskea napaa alaspäin? Miten se onnistuu? Raidetangot sun muut tukivarret irti navasta ja sitten laskee napaa alaspäin?
            Sitten vielä, että kuuluuko kierrosten nousta aina pikkaisen kun laittaa kytkimen pohjaan, vaikka vaihdetta vaihtaessa? Eli kierrokset jää hieman leijumaan, että ei laske heti kytkimen painettua.
            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #4221
              Itellä samanlainen piikki jollain nuilla tietämillä tehoissa.
              Löysäät iskarin pultin löysälle ja koiranluun kiinnitys irti niin iskari nousee suht helposti sieltä kolosta pois. Ei välttämättä tarvi koiranluuta irrottaa mutta helpompi ku ottaa irti.
              Ja joo mulla ainakin jää leijumaan kierrokset, muiltakin kuullu samanlaista kommenttia.
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #4222
                Itsellä samaa ongelmaa, sama tapahtuu vaikka painat tyhjillään kaasua ja nostat polkimen, Ei nimittäin reagoi heti ja kierrokset laskee mielestäni turhan hitaasti.
                Pitääkö tässä siirtyä megasquirtin maailmaan :think
                • Lakeson
                  • Jul 2004
                  • 649
                  Mikä mahtaa olla raitisilmasuodattimien vaihtovälisuositus?
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Eikös ne ole listattu vaihdettavaksi jokaisesissa öljyhuollossakin, eli se noin 25 tkm mun mielestä. Itse vaihdan kerran vuoteen.
                    • JCi
                      • Oct 2009
                      • 67
                      #4225
                      E39 523i -99 pitäisi saada uusi jäähdytin. Kyseisessä mallissa paisuntasäiliöhän on oikealla (apukuskin) puolella, mutta kyselin varaosaliikkeestä ja sanottiin että ei löydy muutakuin vasemman puolen paisarilla tai ilman paisaria? Neuvoja?
                      • JCi
                        • Oct 2009
                        • 67
                        #4226
                        ^ Eli ko. uudemmassa mallissa tuo paisuntasäiliö taitaa olla erillinen? Tuo syyläri jossa paisaria _ei_ ole, on siis oikea?
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          #4227
                          Realoem mukaan autossasi on sama syyläri kuin itsellä. Eli paisari on erikseen.
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #4228
                            Onko -04 vuosimallin e39:ssä ollut DPF:ää? Katselen tässä Saksan markkinoita ja yhdessä kyseisen vuosimallin (ensirekisteröinti 4/2004) autossa mainostetaan olevan DPF.
                            Vai liekkö sitten Saksassa tapana asentaa noita jälkiasennuksena päästöjen laskun toivossa?....
                            EDIT: löysihän se google ainakin yhden saksankielisen sivun ja ei siinä e39:ssä ole DPF:ää. Sakemannit vaan asentelee niitä jälkiasennuksena että saavat "vihreän" lanketin autoon...
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E39 530Da Touring -01
                            E39 525iA Touring -01
                            E46 325iA Sedan -01
                            E46 320D Touring -00
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            VW Multivan 2.5 TDI -05
                              • 9234
                              E39:iin on saanut DPF:n virallisena retrofittinä.
                              • AnttiR
                                • 819
                                Originally posted by kaikkone View Post
                                Uskaltaako ostaa motonetistä pyörän laakerisarjat vai käykö matkani kl-varaosiin vaiko marmorille?
                                Motonetin takalaakeri kesti mulla 5kk ja vaihtoon--> Kävin kyllä hakemassa motonetistä vaan takuuseen uuden. Oli vaihtunut ilmeisesti toimittaja, en muista merkkiä mutta oli sinisessä laatikossa tämä uusi mikä nyt on ollut joku 2-3kk. Se joka kesti sen 5kk oli topranin laatikossa.
                                Ja kun sulla oli noita ongelmia laakerin irroituksessa, itse kävin hakemassa biltemasta tarpeeksi järeän ulosvetäjän, sillä on lähtenyt sen jälkeen joka kerta aika kivuttomasti, viimeksi vedettiin vain ulosvetäjä tosi tiukkaan ja lähdettiin tupakille, kun tultiin takaisin niin vetari oli irti navasta.
                                Mikäs on tuossa sedanissa vikana, kun ajelee ihan normaalia maantievauhtia ja siitä kun polkaisee kaasun pohjaan niin takapää pyrkii oikealle. Ja kun kaasun löysää niin takapää "muljuaa" oudosti. Takapäässä on kaikki suht uusia osia paitsi ne isot takakelkan puslat, voiko ne aiheuttaa tuollaista levottomuutta takapäähän?
                                E61 535d -04
