255/40 uskoakseni menee passelisti vielä alle.
E39 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by MKJ View PostMoro,
Täällä tietoa löytyy joten heittäkääpä infoa, ettei tarvi tehdä vääriä hankintoja. 02- 530da E39 touring kyseessä, kohtuu matalasta laitteesta kysymys (M-sport? edessä säädettävä tolppa).
Jos taakse vanteiksi tulisi 17", 10" leveä ja et17. Mikä olisi järkevä rengastus ko. vanteelle? Pitääkö olla 265/40, vai meneekö kapeampi?
-KiitosX5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Omassa 10x17 et7 vanteella takana 235/45 kumi. Pikkuisen joutui kanttia taivuttamaan lisää, koska autoa reilusti madallettu.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Originally posted by Ezra View PostMinkäslaista rengastusta tälläsille;
8,5x19 ET20
9,5x19 ET20
Jääkö eestä sisään? Tarviiko spacereita ?
Mielessä on ollut eteen 235/35 ja taakse 265/30, meneekö kuinka mönkään ?E30 325 M-tech II DCT
9.97s/238kmh
8,5x19 ET20
9,5x19 ET20
Mielessä on ollut eteen 235/35 ja taakse 265/30, meneekö kuinka mönkään ?-e21 m50-
Originally posted by snupixx View PostToimiiko yhdistelmä edessä 245/40 r18 ja takana 245/45 r18? Vai sekoaako abs? Auto on -96 523.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMiks sinne taakse pitäs korkeempi laittaa?
Jep, ei toimi. 245/45-18 on ihan helvetin korkea rengas E39:iin. 245/40 on jo sekin liian korkea, mutta menee varmaan just.
Originally posted by bemu2000 View PostJep, ei toimi. 245/45-18 on ihan helvetin korkea rengas E39:iin. 245/40 on jo sekin liian korkea, mutta menee varmaan just.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by snupixx View PostLöyty hallista 2kpl 245/45 r18 tosi hyväkuntoista rengasta ja alla olevista renkaista 245/40 r18 on takarenkaat huonot.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
riippuen et:stä hieman mutta sopivat vois olla 235/35-19 ja 255/30 tai 265/30-19 että mahtuu. :think
Itsellä nyt edessä 18x9 et6 225/40-18 kumilla + 12mm spacer eikä raavi.
Takana 18x11 et19 255/30-18 kumilla + 12mm spacer.
Auto aika paljon madallettu ja ei mikään älyttömän jäykkä niin kovissa kaarteissa takaa saattaa nappasta hieman kiinni, muutama milli pitäisi spacerista sorvata pois.
Edit. Niinjoo ja takakaaret mankeloitu.
Originally posted by Ezra View PostKysytääs nyt vielä kun suunnitelmat uhkaa muuttua, eli rengaskoko ja mahtuuko;
19x9,5 eteen ja 19x11 taakse
Niin molemmissa et15.E39 M5 Nowack N450
